JoOoSs Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) @flocmwa : oui mais recommence, j'ai remarqué hier que j'ai oublié une commande, je suis désolé pour tous les soucis que ça t'a causé! @carbodrache : comme le dit EowynCarter, tu as du certainement oublié le insmod ou le mount -o, je le répète le plus simple pour trouver une erreur c'est de me poster un screen pour que je vois ce que je vous avez fait avant ! @XavierBL : Si tu veux remettre le son, tu vas dans c:\tattoo, tu trouves le fichier boot_animation.xml, clique droit > ouvrir avec bloc notes. Tu cherches la ligne "Use Audio", elle est à 0, tu la mets à 1, tu enregistres et recommence la commande "adb push boot_animation.xml /system/media/bootscreen/boot_animation.xml". Si tu veux le remettre à zéro, il te faudra faire comme si il était brické, c'est à dire te faire une goldcard et flasher la ROM officielle HTC avec le tuto de CitronCassis, cf en bas de mon tuto. Modifié 29 avril 2010 par JoOoSs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Voici les screenshots pour la partie "root persistant", je réessaierais de zéro ce midi il y a une erreur sur le insmod, mais c'est probablement du au fait que je l'avais fait avec succès à un essai précédent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 Oui c'est uniquement que le module est déjà chargé. Ces erreurs sont déjà arrivées à beaucoup de monde et ton téléphone risque de ne plus démarrer si tu le redémarres là :/ Tu as fait un backup sur le recovery j'espère ? Essaye de le redémarrer (uniquement si tu as déjà fait un backup, comme ça tu pourras le restaurer instantanément), et tu me dis si il a brick ou pas. Bien sûr si il a brické tu le restaures t'attends pas. Même si je ne suis pas sûr de ce que j'avance, la plupart du temps le flash du boot marche mieux sur un téléphone avec peu de logiciels/données dessus (peu utilisé quoi), je ne sais pas si ça vient de ça :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) Il a brické, le tél bloquait sur le logo "TATTOO" au démarrage. J'ai passé le recovery et il est revenu à la normale. Est ce que pour le root permanent tu me conseillerait d'enlever toutes mes applis/données ? Je vais retenter les étapes (sauf recovery que j'ai déjà et root permanent), pour pouvoir au moins désactiver le son au démarrage et les restrictions du market. Et est ce que j'ai besoin du root permanent pour mettre une ROM custom ? Modifié 29 avril 2010 par carbodrache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) j'ai refait les étapes et j'ai enfin eu: # /data/local/bin/flash_image boot /sdcard/Mainfram3.boot.02.img/data/local/bin/flash_image boot /sdcard/Mainfram3.boot.02.img flashing boot from /sdcard/Mainfram3.boot.02.img J'ai pas compris pourquoi :) J'ai passé le patch pour enlever le son au démarrage => OK patch pour débrider le market => KO, je ne vois pas plus d'appli : par exemple pas de twidroid ! :rolleyes: Modifié 29 avril 2010 par carbodrache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 slt, j'ai recommencé du début mais j'ai une erreur quand je copie chmod : que faire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 je ne suis pas sur (ni spécialiste) mais je croit qu'il y un espace en trop dans ta commande: adb shell "chmod 755 / data/local/bin/*" tu essayes de faire un chmod sur la racine "/" du système de ton téléphone Normalement c'est (selon le tuto): adb shell "chmod 755 /data/local/bin/*" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 oui tu as raison... merci ! je vais recommencer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) Donc je continue le tuto et j'ai un autre problème : est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Modifié 29 avril 2010 par willyboy09 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 j'ai eu la même erreur, ce n'est pas bloquant en soi dans la suite du tuto remplace l'appel de "su" par "/data/local/bin/su" les 2 commandes qui suivent deviennent alors: chown root.root /data/local/bin/suchmod 4755 /data/local/bin/su Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) merci , je suis arrivé au menu de backup sur le tattoo mais des que je veux faire une backup apres avoir appuyé sur le bonton HOME il met : Backup aborted! et il revient à la liste... pourquoi je ne peux pas faire ma sauvegarde ??? :mad: Modifié 29 avril 2010 par willyboy09 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 non aucun problème je suis juste en mode boulet aujourd'hui.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 voici mon nouveau problème pour le root persistant... je suis bloqué par le insmod. pour info pour accéder au SU j'utilise la commande : while 'true' ; do ./m7 ; done export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib export PATH=/system/bin car sinon avec juste SU ou /data/local/bin/su j'ai not permissed et donc le probleme avec insmod: est ce que j'ai mal réalisé une étape Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 il faut faire les 2 "EXPORT ..." de l'étape 1 pour que l'insmod soit "found" On a les mêmes problèmes :) (regarde mes messages page 17) tu vas voir tu vas bricker ton tél et tu devras faire un recovery (je te le souhaite pas mais le recovery du boot.img est facile), Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XavierBL Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) @XavierBL : Si tu veux remettre le son, tu vas dans c:\tattoo, tu trouves le fichier boot_animation.xml, clique droit > ouvrir avec bloc notes. Tu cherches la ligne "Use Audio", elle est à 0, tu la mets à 1, tu enregistres et recommence la commande "adb push boot_animation.xml /system/media/bootscreen/boot_animation.xml". Si tu veux le remettre à zéro, il te faudra faire comme si il était brické, c'est à dire te faire une goldcard et flasher la ROM officielle HTC avec le tuto de CitronCassis, cf en bas de mon tuto. Merci à toi ;-) Cependant, je ne pensait pas que revenir au paramètre d'usine était "une longue démarche". Comme ça fait maintenant un gros mois maintenant que j'ai mon Tattoo, j'ai peur que ma garantie saute si jamais il me viendrais à avoir un soucis avec mon Tattoo... Si je fait comme tu as cité ci-dessus, plus aucunes traces des "manipulations" pour devenir utilisateur root ? Merci d'avance ;-) Modifié 29 avril 2010 par XavierBL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Comme ça fait maintenant un gros mois maintenant que j'ai mon Tattoo, j'ai peur que ma garantie saute si jamais il me viendrais à avoir un soucis avec mon Tattoo... Très bonne remarque, est ce que quelqu'un sait si le root d'un tél sous android fait sauter la garantie? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ElDonas Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Bonjour à tous et plus particulierement aux personnes qui pourront m aider, J ai suivi le tuto "one clic" (http://theunlockr.com/2010/03/16/how-to-root-the-htc-tattoo/). Pouvez-vous me dire : 1 - si j ai maintenant le root persistant? 2 - si je peux faire la manip du tuto pour enlever l animation de l allumage? 3 - si jepeux maintemant debrider le market? 4 - y a t il une custm machin mieux que les autres? Merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) Merci Carbodrache ça a bien fonctionné comme ça et je l'ai meme pas briké !!! Par contre j'ai encore un soucis... j'ai bien transféré le fichier vending mais j'ai pas l'impression d'avoir le market débloqué... j'ai testé ce qu'il y avait de marqué un peu plus hait dans le tuto en faisant le push 2 fois de suite puis reboot mais toujours pas de market... tout ça pour rien !!! :mad: Modifié 29 avril 2010 par willyboy09 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 Tous ces messages je suis perdu :/ ^^' @willyboy09 : Essaye de re-pusher l'apk, ou sinon tu fais Paramètres > Applications > Market > Vider le cache. @XavierBL : Je ne te fais pas revenir aux paramètres d'usines, si tu veux revenir au paramètres d'usine tu vas dans les paramètres et tu peux le faire, SAUF que le root y sera toujours, je m'explique : Android est composé de plusieurs "parties" au sein de son système : - recovery - /system qui contient android en lui-même - /data & /cache qui contiennent les données perso (contacts, sms, applis ETC) Quand tu remets à zéro ton phone tu formates /data & /cache, mais pas /system (sinon il pourrait pas redémarrer justement xD) donc tu es toujours en root vu que les modifs root se font dans la partition /system. Le seul moyen de tout virer c'est de flasher une ROM HTC qui elle va écraser le recovery, /system, /data, /cache donc tu perdras toutes traces de root. Si tu avais un téléphone orange ou bouygues, tu as déjà perdu ta garantie si tu as débrandé ton téléphone (càd flasher la ROM HTC) mais sinon non. @ElDonas : 1) Oui. 2) Oui. 3) Oui. 4) une custom ROM, oui il en existe des meilleurs sur la gestion de la RAM et la vitesse global/réactivité du téléphone, il y a la Modaco pour ceux qui aiment garder l'interface de départ, ou la fyodor pour ceux qui veulent repasser à un android normal. Pour la commande cat, y'en a déjà 2-3 qui l'ont fait sans soucis, donc désolé si ça ne marche pas. Je reflasherais une ROM HTC quand j'aurais le temps pour tester afin de comprendre l'erreur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XavierBL Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) @XavierBL : Je ne te fais pas revenir aux paramètres d'usines, si tu veux revenir au paramètres d'usine tu vas dans les paramètres et tu peux le faire, SAUF que le root y sera toujours, je m'explique : Android est composé de plusieurs "parties" au sein de son système : - recovery - /system qui contient android en lui-même - /data & /cache qui contiennent les données perso (contacts, sms, applis ETC) Quand tu remets à zéro ton phone tu formates /data & /cache, mais pas /system (sinon il pourrait pas redémarrer justement xD) donc tu es toujours en root vu que les modifs root se font dans la partition /system. Le seul moyen de tout virer c'est de flasher une ROM HTC qui elle va écraser le recovery, /system, /data, /cache donc tu perdras toutes traces de root. Si tu avais un téléphone orange ou bouygues, tu as déjà perdu ta garantie si tu as débrandé ton téléphone (càd flasher la ROM HTC) mais sinon non. Bonjour, Merci à toi pour ta réponse. Je comprends parfaitement maintenant ;-) Mon Tattoo est un ROM HTC non débrandé (officiel HTC). Je sais pas si mes termes employés sont bon pour faire comprendre ce que je veux dire... :P ) Donc, pour effacer toutes traces des "manipulations" pour devenir utilisateur root, il me suffit alors de mettre un ROM Officiel HTC pour mon Tattoo (je perd donc aussi, par toute logique, mon pouvoir root). En tout cas merci à toi. ;-) Edit : Corrié ;) Modifié 29 avril 2010 par XavierBL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 J'espère ne pas te vexer mais, on utilise le mot "ROM" au féminin (techniquement on devrait pas parce que c'est un acronyme anglais mais ça sonne mieux ^^') donc une ROM, et c'est "débrander", et ton tattoo a une ROM officiel, il n'est pas une ROM! : ) Ah oui donc tu as acheté ton Tattoo sans pack opérateur, donc tu ne perds pas de garantie justement ^^ Et si un jour tu dois l'emmené en garantie tu peux le remettre à plat avec un flash de la ROM et c'est bon ! Tu perdras aussi toutes tes informations dessus (c'est l'inconvénient de la ROM HTC, elle vire tout même le recovery modifié !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XavierBL Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) Bonsoir, Non, t'inquiète pas, je m'y attendait un peu ;) (c'est une habitude). Oui, j'ai acheté mon Tattoo sans pack opérateur. Modifié 29 avril 2010 par XavierBL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ElDonas Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Merci à toi JoOoSs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willyboy09 Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Merci Joooss c'est bon le market est débridé :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbodrache Posté(e) 30 avril 2010 Share Posté(e) 30 avril 2010 Je n'ai pas de chance, je n'arrive pas à débrider le market :mad: J'ai bien fait le push de l'apk et rebooter mon tél J'ai vider le cache du market. Dans Paramètres>Applications>Gerer les applications j'ai deux Android Market Quelqu'un a une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
