Installer Android sur EEEPC 701
lkaiman
suite à la news
Asus Eee PC : Installer Android 3.2 alias Honeycomb
J'ai voulu tester tout çà sur mon ASUS EEEPC 701. En CD Live, çà se charge bien avec la version 3.0
Mais apparemment pas grand chose ne fonctionne, pour aller sur un écran suivant... bizarre
J'ai ensuite fait mes recherches et vue qu'un autre user avec un EEEPC701 avait testé la version 2.2 d'android dessus avec succés. J'essaye
En CD Live çà fonctionne impec (enfin depuis la clé USB Bootable)
Je me suis donc dis que j'allais formater mon pauvre XP et mettre android dessus.
Pour voir les images vous pouvez regarder ceci InstallHowTo
Je sélectionne installation,
puis j'ai voulu re-créer ma partition:
- Je la delete
- Je la crée (partition primaire avec la taille max)
- Je clic sur BOOTABLE
puis je reviens de sélection de la partition
Je sélectionne le formatage EXT3
Il format puis,
J'accepte l'installation du boot loader
Il install,
Installation terminé, je peux:
- Ouvrir ANDROID
- Redémarrer
- Arréter ou
- Installer un faux SD Card
Si je démarre android, çà marche comme le live CD
Par contre lorsque je reboot
il me met un message:
"Erreur lors du chargement du systéme d'exploitati"
J'ai essayé plusieurs technique de création de partition
ou de formatage....
rien ne veut fonctionner :/
Merci d'avance pour moi et pour d'autre si çà peut aider
  • 1 year later...
j'ai installé Android x86 sur mon vieil eepc, cela a l'air de fonctionner, mais je rencontre plusieurs difficultées:
- la webcam ne fonctionne pas
-Impossible d’accéder a des données externe sur clé usb ou carte sd, le systeme ne détecte pas
- Beaucoup d'appli ne fonctionne pas sur l'eepc ce qui restreint son utilisation.
J'aimerais pouvoir faire detecter la carte sd pour sauvegarder des photos prises en voyages..
Avez-vous des astuces?
merci d'avance,
Quelle image as-tu installée ? moi j'ai utilisé une image qui s'appellait "android-x86-4.0-RC2-eeepc.iso" (ça fait un moment déjà) et elle marche très bien : caméra, accès à la carte SD ...
J'ai un EeePC 900, c'est le modèle avec un écran 9 pouces mais pour le reste il est semblable au 701 (le 901 est différent : proc. Atom etc.)
Quelles applis ne marchent pas par exemple ? je n'en utilise pas beaucoup mais je n'ai pas eu trop de problèmes. La plupart des jeux ne marchent pas car ils ont du code natif ARM. Quelqu'un avait installé un émulateur ARM dans Android x86 qui lui permettait de faire tourner p.ex. Angry Birds. Il faut que je retrouve la page ou il expliquait comment faire...
Modifié par Lannig
Merci de ta réponse, J'ai installé exactement la même version x86 4.0 RC2 eeepc iso.
J'ai l'eepc 701, une des premières versions.
J'ai voulu essayer de mettre une ancienne version en esperant que cela résoudrais le probleme, mais je me retrouve avec la même interface.(comme si l’installation ne marchait pas)
Pourtant Android est bien installé. Le petit souci, comme je n'accede pas a ma carte sd ou cle usb, cela réduit énormément l'utilité d'android sur un eepc car le stockage d'origine est deja tres tres limité.
D'autres appli ne fonctionne pas comme skype, facebook. et l'orsque je telecharge une appli de traitement de texte pour prendre des notes, il y a un petit temps de réaction entre le moment ou je "tape" et ou le texte s'affiche.
Mon utilisation de cet eepc n'est pourtant pas extraordinaire: je souhaiterais pouvoir prendre des notes sur un traitement de texte.
Pouvoir avoir accés a mes mails (orange et gmail), avoir acces a picassa, internet, facebook et skype.
et surtout: pouvoir acceder a une clé usb ou une carte sd qui me permettrait de sauvegarder mes photos de voyages et les envoyer sur un serveur d'images (ex: picassa) quand je suis en voyage.
Aujourd'hui, j'ai donc essayer d'installer des versions allégés d' ubuntu (EasyPeasy-1.6.iso. lubuntu-12.10-desktop-i386.iso. linuxmint-201204-xfce-dvd-32bit.iso. lubuntu-10.10.iso), mais a ma grande surprise, impossible d'installer sur l'eepc.
Je pense que j'ai du faire une fausse manip en installant Android.
le seul ou j'ai pu acceder a l'interface en live cd est easy peasy, mais lors de l'installation il ya un beug, cela s'arrete et l'ordi n'avance plus et ne fais plus rien.
est-ce une histoire de partition de disques?
J'avoue que mon objectif etant de pouvoir me servir correctement de cet eepc, n'importe s'il s'agit d'android ou de versions allégés d ubuntu (meme si je trouvais tres sympas d'avoir une interface android..)
Je pense que mon problème est un peu hors sujet.. Mais je pense que tout les possesseurs d'eepc sont a la recherche d'un ptit systeme d exploitation leger, simple, ludique, rapide.. mais qui nous permet d'acceder aux fonctions de base de l'ordi..
si tu as une idée, surtout n'hesites pas.
et si je dois reformater, repartitioner.. pas de souci!
Merci en tout cas pour ta reponse.
bonne soirée.
  • 1 month later...
@loulou37 facebook fonctionne mais seulement jusqu'a la version 22.1 https://www.dropbox....ebook_2.2.1.apk
Sinon tu peux utiliser stream un bon client Facebook https://play.google....m.for_wd.stream
pour la lecture de photos, les clés USB (pas les SD ou seulement via un lecteur de cartes en usb) sont reconnus
et récupérable par des explorateurs de fichiers(EFS? Astro, File expert), pour les transférer vers picasa "Justpictures" est la meilleure alternative https://play.google.com/store/search?q=justpictures&c=apps
pour le stockage la version ICS RC2 te permet d'avoir une fausse carte SD (de la taille de la partition ou tu l'installes moins les fichiers d'installation) apres tu peux transférer l'installation des applications sur cette SD avec des applis comme links2SD OU apps2SD pour libérer de la mémoire.
Modifié par pkseb
