olive681 Posté(e) 5 décembre 2011 Share Posté(e) 5 décembre 2011 Bonjour à tous! J'ai un petit problème: J'ai utilisé récemment l'outil d'andoid pour gagner de la place dans la mémoire du téléphone. Pendant cette manip, le répertoire des fonds d'écran a été déplacé sur la carte SD. Du coup; à chaque fois que je redémarre mon téléphone, ou que je le connecte au PC, le fond d'écran est réinitialisé à celui d'origine. J’aimerais revenir en arrière mais ne sais pas comment faire. Qqn aurait-il une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 5 décembre 2011 Share Posté(e) 5 décembre 2011 Bonsoir ! C'est très bizarre car normalement sur peux utiliser des images de ta carte SD en fond d'écran, et quand tu redémarres rien n'est réinitialisé ;) Tu as utilisé quel outil exactement ? Car en natif sur le tel il n'y a rien qui permette de faire ça à ma connaissance... Avais-tu d'ailleurs réellement besoin de place avec 1,1 Go de mémoire interne ? Sinon pour info les fonds d'écran d'origine sont dans system/customize/resource si j'ai bonne mémoire ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sealex Posté(e) 6 décembre 2011 Share Posté(e) 6 décembre 2011 Sinon pour régler ton problème tu peux utiliser un explorateur de fichiers (Astro, root explorer, etc.) pour remettre ton répertoire de fonds d'écran dans la mémoire interne du téléphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 6 décembre 2011 Share Posté(e) 6 décembre 2011 Bonsoir !C'est très bizarre car normalement sur peux utiliser des images de ta carte SD en fond d'écran, et quand tu redémarres rien n'est réinitialisé Tu as utilisé quel outil exactement ? Car en natif sur le tel il n'y a rien qui permette de faire ça à ma connaissance... Avais-tu d'ailleurs réellement besoin de place avec 1,1 Go de mémoire interne ? Sinon pour info les fonds d'écran d'origine sont dans system/customize/resource si j'ai bonne mémoire C'est parce qu'une copie est mise en cache sur la partition system normalement, et la il la prend de la SD pour la copier en cache sur cette même carte SD, donc ça m****... Envoyé depuis mon HTC Sensation Z710e utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 6 décembre 2011 Share Posté(e) 6 décembre 2011 Ha oui je comprends mieux :) Mais je me demande encore avec quel outil il a fait ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
