breizhman Posté(e) 7 décembre 2011 Share Posté(e) 7 décembre 2011 Bonjour a tous, Un amis vient de me prêter IGO myWay pour que je le test, il c'est installé correctement, trouve le signal GPS ect ... sans aucuns soucis sauf un ! La résolution de l’écran, il ne s'affiche qu'en petit en haut a gauche sur environs 1/4 de l'ecran de mon Xperia Neo Pouvez vous me dire si il y'a un moyen de régler ce problème ? j'ai regarder dans paramètre mais je ne trouve rien merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhman Posté(e) 10 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 10 décembre 2011 help Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dde_v Posté(e) 10 janvier 2012 Share Posté(e) 10 janvier 2012 (modifié) Une astuce que je n'ai, pas encore testée : ... Trouver data.gro qui doit être dans "/data/data/com.navngo.igo.javaclient" 4- Utiliser GROconvert pour convertir le fichier data.gro en .zip 5- Ouvrer le fichier .zip et naviguer jusq'au dossier "config\devices" 6- Ouvrer le fichier "sholes.ini" et modifier les valeurs indiquée ci-dessous. Vous devriez avoir un truc dans le genre : Code:[debug] adjust_pen_position=0 already_running_assert=0 max_memory=500000000 reserve_memory=500000 vetorender=0 [folders] has_secondary_root=1 secondary_app="/sdcard/Motonav/" secondary_root_path=Motonav [interface] skin="ui_igo_motomobile-2nd" [keybind] x04="PREVSCREEN" xC8="MAINMENU" [map] 3d_max_zoomlevel=300 [rawdisplay] screen_x=480 < Change ça screen_y=816 screen_x2=800 < Change ça aussi screen_y2=442 highres=0 double_screen=0 show_cursor=0 combine_dirty=1 [sound] temp_dir=/data/data/com.navngo.igo.javaclient [tmc-http] enabled=1 [interface] save_checksum=1 tahoma="FrutigerOTS" tahomabd="FrutigerOTS" Ou une autre méthode : 1. Dé-complier le fichier .pak avec DJ Java Decompiler 2- Modifier le fichier "sholes.ini" dans l'archive "data.zip" 3- Re-compiler le tout avec les donnés modifiées Modifié 10 janvier 2012 par Bizeraw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
