CyanogenMod 9
bossgd
Tu essaye d'installer cm9 c'est ça ?
Si tu ne fait pas de repartitionnement cela ne risque pas de fonctionné ... Un cache de 2MO ne suffit pas pour ICS il faut un cache de 35MO donc tu suis ce tuto pour repartitionné ton skate (prend l'option 2) http://wiki.frandroid.com/wiki/Repartitionner_son_ZTE_Skate_/_Staraddict_par_TPT
Une fois le repartitionnement fait tu installe cm9 !
Modifié par Salamender
Merci pour tes conseils.
Je n'ai pas pu télécharger l'archive à l'adresse indiquée... mais j'ai trouvé ailleurs :
J'ai installé mais cm9 reste au stade de l'animation... donc tout en gardant le nouveau repartitionnement, j'ai remis ma précédente version d'android.
Je me demande si j'ai installé la bonne archive ou la bonne version d'ICS... Si l'une d'elle n'a pas un bug.
A priori c'est la bonne archive mais pour quoi tu reste sur le boot anim indéfiniment je ne sait pas du tout ?_?
Prend ça : http://goo.im/devs/t...kate-signed.zip et reflash avec ce que je viens de te donner, c'est la dernière version en date, peut être que ça fonctionnera, qui sait ?_?
Bah je viens de télécharger l'archive proposé dans le wiki sans aucun problème ...
Option 2 tu clique sur régular download et tu patiente quelques secondes, la il va te demander un code, tu entre le code demander et tu fait download, tu flash ce que tu viens de télécharger puis tu flash cm9 (celle que je t'ai fournit dans mon précédent post)
Et la si ça ne fonctionne pas je ne peut plus rien pour toi :(
3.5.7 ?? tu ne veut pas dire 2.3.7 ?
Si tu veux planter ton téléphone oui, si tu veux le faire correctement, tu suis le Wiki.
Bon j'avais fait une sauvegarde avant et j'ai quand même tenté un update via rom manager (version premium) et j'ai fait un update de CM7 à CM9 et tout se passe nickel...
toutes les applis ont été conservées.
Juste un bug assez chiant le market plante à l'ouverture...
edit : bug corrigé avec la mise à jour des gapps pour ICS.
Modifié par soaf
Shangalisto, tu as mal lu mon post précédent.
Mon skate fonctionne sur une ROM TPT 150sys-2cache-skate-tpt.zip et une ROM CyanoStaraddict (android 2.3.7)
Dans l'installation, je loupe peut-être une phase (par exemple je me demande si je ne dois pas supprimer le fichier clockworkmod de ma carte sd .
Voici la procédure que j'applique :
_Je mets sur ma carte sd update-cm-9-20120322-NIGHTLY-skate-signed.zip, 200sys-35cache-skate-tpt.zip, et le fichier zip des gapps
_Je décompresse 200sys-35cache-skate-tpt.zip : j'obtiens un fichier image avec deux fichiers à l'intérieur.
_Je boote le skate en appuyant sur home et volume pour arriver sur le Recovery.
_Puis je fais Full wipe : -> wipe data / factory reset
-> wipe cache partition
-> wipe dalvik cache (dans advanced)
-> dans mounts and storage : -> format /boot
-> format /cache
-> format /data
-> format /system
-Enfin je fais install zip from sdcard pour installer CM9 et je recommence install zip pour les gapps
Hélàs après reboote, mon skate bloque sur l'animation.
Flash de la Rom TPT
  • Après le téléchargement, vérifiez le md5sum de l'archive récupérée.
  • Une fois fait, décompressez le fichier à la racine de votre carte SD. Vous devriez vous retrouver avec un dossier appelé image. A l'intérieur de ce dossier, vous trouverez entre autre un fichier image.bin et un fichier nandroid.md5.
  • Contrôlez que la décompression puis la copie ont été effectuées correctement en vérifiant que le md5sum du fichier image.bin correspond bien à celui écrit dans le fichier texte nandroid.md5 à l'aide de la méthode ci-dessous:
    • Si vous ne l'avez pas encore sur votre téléphone, installez Android File Verifier depuis le market
    • Lancez ce dernier
    • Appuyez sur Select File
    • Déplacez-vous dans l'arborescence de la racine de votre SD et entrez dans le dossier image
    • Faites un appui long sur le fichier nandroid.md5 et choisissez Verify Nandroid Backup, une vérification de l'ensemble des fichiers du TPT décompressés va être effectuée automatiquement (à la fin du test, il doit afficher: Nandroid Verification Sucess)
    • Si une erreur est détectée, effacez le dossier image et décompressez de nouveau l'archive du TPT puis recommencez le test.
    [*]Si nécessaire, copiez le fichier également le fichier .zip de votre Rom choisie (sans le décompresser) à la racine de votre carte Micro SD (vous pouvez utiliser n'importe quelle ROM compatible et même avoir plusieurs ROM en même temps sur votre carte mémoire).
Flash d'un téléphone fonctionnel d'origine
  • Assurez-vous que votre téléphone est suffisamment chargé (au moins 40%) puis débranchez le cordon usb.
  • Sélectionnez Menu / Paramètres / A propos du téléphone / Mise à jour système / Mise à jour depuis la carte de stockage.
  • Validez en appuyant sur le bouton OK puis posez votre téléphone.
  • Il va s'éteindre pour redémarrer automatiquement puis lancer l'interface de mise à jour.
  • A la fin de la mise à jour automatique, il va de nouveau redémarrer seul, automatiquement sur ClockworkMod cette fois-ci.
  • Passez maintenant, si nécessaire, au flash de la nouvelle Rom.
Relis bien sa, tu verra par toi même ce que t'as oublié et je te le rappelle, le premier .zip n'est pas une ROM, vu que c'est lui qui va servir à partitionner le téléphone et comme tu l'as dit toi même...tu l'as décompressé (et le jour où tu décompressera une ROM pour l'installer ouch)
Là, rien qu'entre ces deux phrases, il y a un intrus ....
cherchez l'erreur .... le bug est toujours entre la chaise et le clavier ....
Pas de TPT, pas de chocolat ...
Bien évidemment, vous perdez de la place sur la surface de l'écran, donc à part pour faire mumuse 30 secondes, je la recommande pas en plus d'être inutile.
Modifié par shangalisto
tout fait d'accord...doublon avec les boutons existants....aucun interet!
la wifi ne fonctionne pas sur starradict..
- ne repéré pas l'adresse mac donc aucun accès a la wifi et au Bluetooth
-bug sur la connexion des réseaux
- de nombreux bug au niveau de la barre de notif concerne les bouton..
