[TUTO] Installer une Rom Custom.
luigi
Le principe est le même que pour toutes les rom.
Pré requis:
- Avoir le bootloader déverrouiller.
- Etre root.
- Avoir le Recovery Clockworkmod d'installer.
Dans un 1er temps, téléchargez la rom que vous voulez installer et copiez la sur votre téléphone.
- Si vous installez une rom AOSP il faudra télécharger les Gapps que vous copierez aussi sur le téléphone.
Une fois que tout est sur le téléphone, éteignez le et redémarrer sur le Recovery ( Volume bas + Power ).
Naviguez avec les touches volumes sur Backup & Restore et faite un Backup de votre rom actuelle au cas où. Ca prend un peu de temps, laissez faire la chose.
Quand c'est fini vous faites dans l'ordre Wipe Data/ Factory Reset, Wipe Cache.
Ensuite dans Advanced vous faites un Wipe Dalvik Cache et Wipe Battery Stats.
Maintenant on flash la rom, toujours dans le Recovery, vous sélectionnez Install zip from SD Card puis Choose zip from SD Card.
Logiquement vous devriez voir le zip de la rom que vous voulez installer, vous le choisissez et quand c'est fini un reboot et c'est fini.
/!\ Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de faire ça sinon le wipe data supprimera tout.
/!\ Le 1er reboot prend un certains temps, environ 5min, si au bout d'une heure il ce passe toujours rien, inquiétez vous :) .
Modifié par Luigi
Pour faire une sauvegarde de vos données, vous pouvez utiliser Titanium backup (Gratuit ou Premium) qui a plusieurs type de sauvegarde et permet entre autre de sauvegarder toutes vos applications + données, ainsi que les données du système (SMS, réveil, etc), et surtout vous donne la possibilité de restaurer après avoir réinstallé une nouvelle ROM
A effacer les données présentes pour partir sur une base propre. Chaque développeur apporte ses propres modifications, du coup pour éviter tout problème il faut faire les wipe sans ça tu peux te retrouver avec un téléphone instable.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Je vais faire mon premier flash avec mon GN.
Ôtez moi d'un doute... Le Full Wipe efface aussi les données de la SDCard (le stockage interne).
Je suppose que oui. Mais bon... Je demande quand même. :)
Oui, j'ai vu ça en préparant mon GN (unlock, root et recovery).
C'est en voyant que l'unlock du bootloader effaçait VRAIMENT TOUT, que je me suis dit que ça allait être la m**** pour la pseudo SD.
MAIS LA... Tu m'apportes une excellente nouvelle !
Merci pour l'info
  • 2 months later...
Sur phone stock, redémarre en recovery avec volume + et - et power en même temps.
Ensuite avec bouton volume tu choisi recovery, tu valide avec power.
La tu auras un droid couché avec un triangle dans le ventre.
Tu réappuis sur volume + et - et power.
Tu as le menu recovery et tu choisis wipe data/factory reset.
Valide avec power
Reboot.
CM9 kang powered by TRINITY
Valide avec power
Reboot.
Avec le premier post je n'arrivais pas à dépasser l'étape du droid allongé avec un triangle dans le ventre, grace à ton message c'est chose faite, mais en suite je vois reboot now, wipe data/factory reset et wipe cache mais en aucun cas je vois install from sd card donc je me suis arrêté là pour l'instant, j'ai bien le CWM d'installer via ROM Manager. Que faut t-il faire pour avoir install from SD Card ?
Merci d'avance.
