[Résolu] Appli de Cache cleaner sur SGN
Quelqu'un a-t'il remarqué si le cache cleaner d'applis comme 1tap cleaner ou ES gestionnaire de tâches fonctionne correctement sur son GN ?
Pour moi, dans les deux cas, l'appli me dit que le cache est vidé, mais quand je vais dans la liste détaillée des applis à partir des paramètres de ICS, je constate que aucun cache n'a été nettoyé. Du coup, je les vide un à un.
Avez-vous une appli qui fonctionne ?
Merci.
@kartouche
ok, j'envoie un mél aux développeurs. Merci.
Le développeur de 1tap cleaner indique que c'est la version ICS 4.0.1 qui cause ce 'bug' et que c'est rétabli dans la version 4.0.3. :
Vu sur le Market, sur la page de son application :
"Cache cleaner" will not work for Android 4.0.1/4.0.2 due to the the Android system bug. Google fixed this problem in 4.0.3".
