[MOD] [ICL53F 4.0.2 Stock] circle batterie + softkey bleu
MOD circle batterie + softkey bleu by me (softkey bleu by sr-ha)
a flash du recovery
ICL53F 4.0.2
http://www.mediafire...kge182u8tdd82yv
IML74K 4.0.3 ( ne pas flash sur AOKP qui as un systemUI different )
http://www.mediafire...olnjz6s9lzl11yf
thread Softkey Collection XDA
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1413582
Modifié par yuri
  • Réponses 57
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'aurais bien pris celle qui sont bleu avec effet miroir j'aime beaucoup !
Par contre je maitrise pas assez l'anglais et leurs explication surtout qu'il y a 4 touches comme sur la modaco et moi j'en ai que 3 sur la Révolution HD (et ça me va bien ;) )
Si je peux avoir un petit coup de main :P
j'avais testé ca en fin de matinée avant que yuri ne mette les liens, et sur le thread xda, c'est pas vraiment expliqué que c'est pour du 4.0.2, voila pourquoi j'avais essayé
c'est pas grave si tu n'as pas le boutons search
2. Flash on current ROM using an Updater Script (works on both GSM and LTE version)
  • Download THIS updater script
  • Extract the SystemUI.apk from your current ROM from /system/app and replace the images inside the SystemUI.apk just like in the Manual Method
  • Open the downloaded updater script and drag your SystemUI.apk into the /system/app folder, replacing the current file which is just a placeholder
  • Flash using recovery, done!
telecharge le fichier qui est dans le THIS et telecharge le theme que tu aimes
extrait ton fichier systemUI.APK qui se trouve dans /system/app, remplace les images qui se trouve dans /res/drawable-xhdpi par celle qui se trouve dans le fichier du theme avec l'effet mirroir. compresse le fichier pour obtenir un nouveau fichier SystemUI.apk
ouvre le fichier THIS, decompresse le, prend ton nouveau systemUI.apk et mets le a la place de celui qui se trouve dans system/app de ce fichier, recompresse le.
flash ce nouveau fichier dans le recovery
j’espère que t'as compris, j'sais pas si c'est très clair
mod pour la IML74K 4.0.3 (ne pas flash sur AOKP qui as un systemUI modifier)
lien download http://www.mediafire...olnjz6s9lzl11yf
j'ai pas pue le teste vue que je suis en 402 donc si je pouvais avoir un retour svp merci
si ces op je le fou avec le premier
@meel tu as quoi comme rom ???
@spinose comme dit kartouche le mod est pour la 402 et la aokp est en 403 ^^
et pour le thread "Softkey Collection" de XDA il te donne juste les .png apres tu les fou toi meme moi c'est un mod a flash avec les softkey et une circle batterie donc tu as le SystemUI dedans et le systemUI de la 402 est pas le meme que celui de la 403
Modifié par yuri
Au Grand Yuri (je brosse dans le sens du poil vu que je vais demander une faveur) est ce que dans ta plus grande bonté (si j'en fais trop faut me dire :emo_im_angel: ) tu ne pourrais pas me faire un petit zip comme le tiens avec les touches reflets bleus?
Parce que j'avoue que la manip me fais un peu flipper. Je suis un bidouilleur peureux :P
Merci yuri pour le fichier ! ! !
Allez je me permet d'abuser :lol: , est-ce qu'il est possible de supprimer l'heure de la barre de notif, parce que j'utilise un widget horloge donc la répétition m'énerve :P
Modifié par olive1612
oh dommage, moi qui allait t'élever au rang de demi dieu (on sait plus quoi inventer pour manipuler les gens :P )
Je pensais que tu savais à cause de la photo du screen lock sur ton 1er post.
Bon si jamais tu sais n'hésites pas pense à moi.
En tout cas merci c'est super j'adore! ! !
C'est mon 1er nexus et qu'est ce que c'est bon de pouvoir faire ce "qu'on veut avec" c'est clair que maintenant mes prochains seront des nexus ou dans tous les cas des phones ouverts !
pour retire l'heure ? je l'avais fait sur le desire hd, ,c'est facile ^^ j'te retrouve le lien ;)
/e voila https://forum.frandroid.com/topic/41521-how-to-modifier-les-icones-de-la-barre/page__p__679398__hl__barre__fromsearch__1#entry679398
par contre télécharge pas les zip ! c'était pour le DHD
je pense que ça doit être de même sur le framework du GN, faudra peut être juste chercher les lignes, avec notepad il y a une fonction recherche ^^
Modifié par Meel
