gonkevin Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 H+ c'est 4g? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SVNiko Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Un peu de lecture : http://fr.wikipedia.org/wiki/3G H+ = 3G+ ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 @SlayerSparty pour le moment tu peux pas validé ce tuto pour ton S2 car si ta la version 9100G cette rom n est pas pour ton futur S2 pour le flash de la rom, la procedure change en fonction de la version android qui va etre charger sur ton S2, si ta de la chance il va tourner en 4.0.3 (plein d etape en moins pour passé a CM9 ou 10) et si il tourne en 2.3.4 t es obliger de suivre l exemple de lalilulelo97@gmail.com @opopop j ai vu ca apres le flash le soir du 3 ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
decrescendo Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Tu n'as pas à rooter quoique ce soit. Pour rendre la procédure plus simple, les développeurs de cyanogen ont sorti une version Odin de leur rom. - Passer par la version Odin puis faire un flash de la dernière version en recovery est clairement plus long que - rooter (ce qui correspond à un flash du kernel seul et non pas de la ROM complète) puis flash de la dernière version en recovery. Donc je comprends pas trop pourquoi tu conseilles ça, je vois pas les deux étapes en plus dont tu parles. J'ai peut-être raté une subtilité. @sk4c -> c'est une vieille habitude que certaines personnes ont (donc toi) de préconiser ça, mais je répète encore que le bootloader n'a rien à voir avec la ROM donc on peut très bien partir d'une version Gingerbread, (rooter si besoin) puis installer CM9 dans la foulée, sans passer par Odin. Le bootloader est indépendant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) @decrescendo No probleme je veut bien te croire mais alors pourquoi Codeworkx dit : - Make sure you're running ICS bootloaders lower than LPH! (if you're unsure, flash the CM9 Resurrection Edition) chez moi ca veut dire, attention etre sur d utilisé un bootloader inferieure a la LPH, sinont utilisé la version Odin, non ? perso je conseil cette method car je ne veut pas etre responsable en cas de brick et que je ne connait pas totalement l ordre de sortie des firmwares et de leur bootloader mais ceci dis no problemo je veut bien te croire car je n est pas la science infuse et que j aime apprendre un chouille plus chaque jour ;) Modifié 6 septembre 2012 par sk4c 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
decrescendo Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Ta traduction est bonne.. Du coup en suivant la logique, un bootloader GB est bien "inférieur à LPH" donc c'est bon. Si on a mis un bootloader très récent (> LPH), y'a un risque donc on prend la version Resurrection pour le changer. Enfin, c'est ce que j'en déduis. J'ai posé la question plein de fois et tout le monde m'a dit qu'avoir un "vieux" bootloader ne posait pas problème. En plus, on ne le dit presque jamais mais flasher un bootloader est risqué : si ton PC/Odin/ton port USB plante pendant le flash d'une ROM, c'est pas grave t'as juste à reflasher, mais si c'est pendant le flash du bootloader, ton GS2 ne s'allumera plus... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SlayerSparty Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Merci pour vos réponses ! De toute facon , si par cas je suis pas encore sous ics au déballage, je mettrai à jour via kies. Puis bon, je pense essayer la rom par défaut (même si sur mon desire, le root est presque la premiere chose que j'ai faite ^^). Je suis pas du tout familier avec Odin, mais je connais bien le recovery mod, c'est pour ca que je demandais ! Je verrai bien le moment venu ;) PS: je suppose qu'une bonne partie d'entre vous utilise cyanogen, c'est vraiment beaucoup mieux que la rom par défaut ? J'ai pas envie de perdre en autonomie ; quelles sont les améliorations clés qui vous ont poussé à choisir cette rom ? Par exemple, je tourne sur miui actuellement sur mon desire, et j'apprécie vraiment la lampe torche accessible via le bouton home, le fait que tous les élément du theme soit personnalisable facilement etc et la rom est fluide avec une bonne autonomie ! Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) J'ai un peu la même question. Je n'ai toujours pas compris ce qu'avait de plus la Cyanogen par rapport à une ROM stock récente rootée et couplée à un bon launcher. Je vois bien les fonctionnalités en moins (radio, sortie TV) et les bugs en plus, rapportés par le forum et je peux comprendre le plaisir de bidouiller mais si on est factuel, qu'apporte-t'elle vraiment cette fameuse ROM ? C'est une vraie question sincère, pas un appel au troll donc j'attends des vrais arguments en réponse pas des commentaires de kevin rageux !! ^_^ Modifié 6 septembre 2012 par Kholargol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
decrescendo Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Des éléments de personnalisation en plus (les raccourcis dans la barre de notification par exemple), et une certaine légèreté qu'on ne retrouve pas dans une ROM stock. Sur le GS2 ça doit se traduire simplement par une consommation de RAM moindre, mais j'avais par exemple donné une nouvelle vie à mon HTC Wildfire dont la fluidité n'avait rien à voir une fois passé en AOSP. Ou encore, Cyanogenmod permet de tester Jelly Bean depuis déjà quelques semaines, alors que la mise à jour ne sortira pas avant un mois (et ça, c'est si on l'installe avec Odin sans attendre la mise à jour opérateur). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) Pour Jelly Bean, bof.. A part le fait de pouvoir dire prem's, je ne vois pas l'intérêt d'installer une version non finalisée. Tu vois à quoi ça ressemble certes mais au final, tu n'as pas la moitié des fonctionnalités (project butter) et une rom truffée de bugs.. Ensuite gagner quelques chouia de RAM peut-être mais après ? Si quelqu'un m'avait dit que la CM9 était super stable et permettait d'améliorer l'autonomie du tél, cela m'aurait interpellé.. Mais de mon expérience avec les rom custo (et Dieu sait si j'en ai essayé sur GS1 et GS2), elles restent moins stables qu'une stock. Modifié 6 septembre 2012 par Kholargol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
decrescendo Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Eh bien reste sur une stock alors, vu que tu n'es pas sensible aux avantages d'une AOSP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) @Kholargol La c est toi qui fais le troll comme tu dis plus haut, tu demande on te répond et au final qui critique ? Toi Perso je part sur le principe de testé toujours par moi même avant de parler Donc test déjà la 9 avant de parler, elle aussi elle a le raccourcie pour la lampe torche et plein d autre option, d ailleur au passage et a moins que je me trompe les Miui ce base sur cyanogen et avis perso Miui c est une m**** de i.phone like ^^ Je stop la car on pourrie plus le topic que autre chose ps: au pire toi qui aime le stock attend JB officiel qui arrive normalement entre mi septembre et mi octobre Propulsé depuis mon I9100P avec tapatalk Modifié 6 septembre 2012 par sk4c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gabriel_75 Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Dernière question : est-il possible de définir un type de vibration de manière à différencier un appel entrant d'un texto ? exemple : 2 vibrations courtes pour un texto et 1 vibration longue pour un appel entrant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 @Gabriel_75 Biensur tu peux même faire des signaux de fumer visible a 10 bornes :rolleyes: Propulsé depuis mon I9100P avec tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gabriel_75 Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) EDIT : merci à minux Modifié 6 septembre 2012 par Gabriel_75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Pourtant il me semble que dans l'appli SMS de base, y'a une option "Style de vibration", qui permet de différencier les vibration des SMS/MMS des autres ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
decrescendo Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Ça s'énerve ici... On peut paramétrer absolument comme on veut la séquence de vibration pour un sms avec Handcent SMS (entre autres applications). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 (modifié) @Gabriel_75 Désolé pour la vanne j etait bloquer dans les transport (2h pour arriver chez moi alors que le trajet dure pas plus de 20mins mais ce n est pas une excuse pour avoir repondu comme ca) et m en suis pris a tout le monde, c etait une facon pas tres cool de te dire de chercher un peut avant de demander car les options que tu demande sont relativement facile a trouver ;) encore désolé Modifié 6 septembre 2012 par sk4c 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gabriel_75 Posté(e) 6 septembre 2012 Share Posté(e) 6 septembre 2012 Il n'y a pas de mal. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 septembre 2012 Share Posté(e) 7 septembre 2012 (modifié) @Kholargol La c est toi qui fais le troll comme tu dis plus haut, tu demande on te répond et au final qui critique ? Toi Perso je part sur le principe de testé toujours par moi même avant de parler Donc test déjà la 9 avant de parler, elle aussi elle a le raccourcie pour la lampe torche et plein d autre option, d ailleur au passage et a moins que je me trompe les Miui ce base sur cyanogen et avis perso Miui c est une m**** de i.phone like ^^ Je stop la car on pourrie plus le topic que autre chose ps: au pire toi qui aime le stock attend JB officiel qui arrive normalement entre mi septembre et mi octobre Propulsé depuis mon I9100P avec tapatalk Voilà exactement de quoi je parlais en évoquant les "commentaires de kevin rageux" .. :( Pour les autres, je ne critique pas cette ROM pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas essayée. Je me renseigne simplement car il n'y a pas de présentation de la ROM en début de thread, c'est tout.. Edit : j'ai trouvé une présentation très claire sur wikipedia.. Modifié 7 septembre 2012 par Kholargol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 7 septembre 2012 Share Posté(e) 7 septembre 2012 La meilleur façon de te faire un avis est de tester. Perso, je reste sur de l'AOSP, il me manque toujours des petits trucs dans les roms stocks qui font que je reviens toujours à des AOSP au final, le principal étant le lockscren, bien plus paramétrable sur CM9 et 10 que sur les roms stock, la barre de notif également (avec les toggles bien plus paramétrables que les stocks). Pour la sortie TV je m'en suis jamais servi sur la rom stock, donc elle me manque pas, et pour la radio, j'ai Spirit FM qui fonctionne très bien. bref, teste, et fait toi ton propre avis ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrkRbt Posté(e) 7 septembre 2012 Share Posté(e) 7 septembre 2012 Bonjour à tous. Je suis sur la stable 9.1.0 depuis sa sortie et je rencontre encore le problème de perte d'accroche de signal, et ce assez régulièrement. Je dois même redémarrer 2 fois mon téléphone avant que le réseau revienne. Vous avez encore ce genre de problème vous? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
decrescendo Posté(e) 7 septembre 2012 Share Posté(e) 7 septembre 2012 Oui, justement. J'ai commencé à avoir le soucis avec CM10 donc je suis revenue à CM9 en pensant régler le problème. Que dalle. J'ai pas de demande de code PIN quand ça arrive mais je dois attendre un certain temps/activer et désactiver le mode avion/redémarrer carrément le tel pour accrocher le réseau à nouveau. Ça ne vient pas du modem, j'ai changé pour revenir à celui que j'utilise depuis un an et aucune amélioration, ça ne vient pas non plus d'un mauvais réseau vu que j'ai été coupée en appel en plein Bordeaux. Ça reste relativement rare mais vu que je passe la journée scotchée à mon portable, je m'en rends compte quand même :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DoRiTo Posté(e) 7 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2012 (modifié) Je me renseigne simplement car il n'y a pas de présentation de la ROM en début de thread, c'est tout.. Edit : j'ai trouvé une présentation très claire sur wikipedia.. Etant donné que c'est la rom aosp la plus connue de la communauté Android, je n'ai pas juger utile de faire un descriptif. Modifié 7 septembre 2012 par DoRiTo 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 septembre 2012 Share Posté(e) 7 septembre 2012 Ce n'est pas bon comme raisonnement ça ! Et si je le poursuis, pourquoi dans ce cas détailler les instructions de flashage sous Odin, on l'as tous déjà fait non ? Tu ne peux pas te baser sur ce que les gens peuvent, hypothétiquement, connaitre ou pas. Et d'ailleurs, si les gens posent la question dans le thread, c'est bien qu'ils s'interrogent.. Franchement, tous le reste est bien : contenu synthétique et clair (bugs référencé, changelog, screenshot, liens de téléchargement) mais je pense qu'il faudrait rajouter une ligne de présentation qui répond à ces 2 questions : - Qu'est ce que la ROM Cyanogen, - Quels sont ces atouts. J'inventes rien, regardes le site officiel : http://www.cyanogenmod.com/ La première chose que tu vois c'est : "What is Cyanogen Mod ?" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
