[TUTO] [ROOT] avec NachoRoot : tous modèles & tous firmwares, via adb
bobatomix
Sources :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1427838
http://www.androidpo...ewest-firmware/
Avertissement :
Je ne peux être tenu responsable des dommages sur votre matériel que peut entrainer cette manipulation. C'est à vos risques et périls.
Avant de commencer vous avez besoin d'avoir ADB d'installé
Tuto pour ADB (si besoin est): https://www.google.c...ow+to+setup+ADB
Avec cela vous avez besoin de télécharger les 2 fichiers :
C'est parti pour les lignes de commandes :
adb push nachoroot.bin /data/local/
adb shell chmod 777 /data/local/nachoroot.bin
adb shell /data/local/nachoroot.bin --stage1
adb reboot
<ATTENDRE QUE LE PAD REBOOT>
adb shell /data/local/nachoroot.bin --stage2
adb reboot
adb shell id
<SI ID EST 0 / ROOT ALORS CONTINU, SINON ARRêT>
adb remount
adb push su /system/xbin/su
adb shell chown 0.0 /system/xbin/su
adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
adb shell /data/local/nachoroot.bin --undo
adb reboot
Maintenant il faut installer superuser qui se trouve sur le market : https://market.andro...ufou.android.su
Donation pour l'auteur de cette découverte : JCase / TeamAndIRC : http://www.appbrain....irc.jcasedonate
Auteur de BurritoRoot (Kindle Fire), TacoRoot (HTC Universal), et NachoRoot (Transformer Prime)
Future projects AndIRC : https://market.android.com/details?i...rc.jcasedonate I
Twitter with me - Web Chat - IRC: irc.andirc.net #thunderbolt
Modifié par bobatomix
Apparement oui.
Je testerai, quand j'aurai le temps.
J'ai unrooté mon pad avec le firmware 8.6.6.23 via adb shell donc ça sera un essai à transformer avec cette méthode.
Oui tout a été fait sans erreurs, pourtant je n'ai pas le root. j'ai essayé la méthode avec rootkit mais je bute au début déjà... il me met périphérique inconnu alors que je devrais avoir APX j'ai vraiment pas de chance --'
Déjà si ton pad n'est pas reconnu ça commence mal.
Tape : adb devices
Tu devrais voir apparaitre l'ID de ton pad.
Quand tu branches ton pad tu dois avoir 2 items dans le gestionnaire de périphériques qui apparaissent, un pour asus et l'autre pour adb.
C'est peut être un problème de drivers mal installés ou pas installés. Il faut les installer manuellement si ça ne se fait pas automatiquement.
Je te rassure, oui et non, avec ma B8O, APX ne fonctionne pas.
Lol ok merci de ton aide les deux items s'affichent bien :) quand je fais la commande adb il m'affiche :List of devices attached 428100544802357 device mais pas d'ID >.<
Voilà ce que cela me donne maintenant le périphérique inconnu reste infiniment même en débranchant la tab et en rebootant le pc...
Modifié par Hulinn
c'est bon normalement ton pad est bien identifié car il te donne ce numéro propre à ton pad ;)
En plus tu as les drivers dinstallés.
As tu eu les 3 reboots?
As tu installé superuser du market android?
Je viens de faire une découverte : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=21106795&postcount=57
Quelqu'un a utilisé viperMOD Primer v1 (Destiné à la base au transformer Prime) pour rooté son TF101G
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1427125
http://vipermod.tiamat-dev.com/2012/01/vipermod-primer-tool-for-asus-transformer-prime/
A essayer !!
ça marche !! Merci ! Par contre le su fait des FC du coup je n'ai pas accès au root ^^' Je vais essayé d'en trouver un autre Super-User en espérant que ça marche cette fois !
En tout cas Merci de ton aide !!
Edit : ça marche à présent !! Merci beaucoup de ton aide et de ta patience =P
Modifié par Hulinn
Testé à l'instant sur mon Pad, cette méthode fonctionne parfaitement :)
Me voilà à nouveau rooté sur mon firmware 8.6.6.23.
  • 3 weeks later...
Salut
Merci pour ton tuto mais je me permet une petite remarque.
Si tu prend un nooby comme moi, malgré ton tuto je me suis arrêté à "adb" car il va falloir tout d'abord que j'apprenne ce que c'est afin de l'utilisé.
De plus avant de faire un root je vais d'abord sauvegarder ma tablette ce que je n'ai encore jamais fais et que je vais essayé de faire. (je vais recherché un ptit tuto pour ca.
N'ayant pas lu plus loin le tuto encore je voulais te faire part de ce que je pensais ;)
Donc pour les nooby comme moi concernant adb.
Le tuto se trouve : http://www.tabletted...oid-sdk-adb
J'en suis au code. Pareil je ne comprends pas comment on s'en sert donc pour tester j'ai lancé cmd (démarrer et exécuter).
Celui ci me dis error device not found
Assuré vous d'avoir activé le débogage USB pour cela aller dans : Paramètre > Applications > Développement > débogage usb.
Et donc une fois adb installé et le mode débogage activé dans vous y verrai effectivement votre tablette reconnu.
Ensuite il nous reste les lignes de commandes à taper et vous devriez voir ceci.
Modifié par yaggO
