kyot Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 Bonjour, j ai un htc wildfire s acheté nu sans abonnement, ça veut dire qu il est déverouillé ? De quelle étape je dois demarrer pour le rooté ? Htc sync ne marche pas chez moi y a t il une autre méthode merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 17 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2012 Il est désimlocké. Pour le rooter commence à l'étape 1. Non il n'y a pas d'autre méthode. Quelle est l'erreur? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyot Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 salut, le wildfire ne retrouve pas htc sync sur mon pc et ce quelquesoit la version du coup je suis coincé à l étape de départ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Weirdaz Posté(e) 17 janvier 2012 Share Posté(e) 17 janvier 2012 J'ai un gros problème avec la ROM salsa.. dès que je veux installer une appli, il freeze puis il me demande le code pin. Je peux installer aucune application ! What is the fuque ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 17 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2012 T'as pas suivi les indications dans le topic de XDA. As tu partitionné ta carte SD comme c'est indiqué? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AtrKaInN Posté(e) 18 janvier 2012 Share Posté(e) 18 janvier 2012 salutation, j'ai maitenant reussi a unlock grace au lien que j'avais trouvé et que tu m'a gentillement refillé sur mon poste. j'ai maintenant le soucis avec le triangle rouge pour le recovery, le probleme c'est quand méttant le fichier PG76IMG.zip a la racine de ma carte sd, et en passant enssuite par le bootloader en laissant faire la maj il me dit sa : cid incorrect! update fail! a tu une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyot Posté(e) 18 janvier 2012 Share Posté(e) 18 janvier 2012 Bonjour et merci pour ton Post Maitre Yoda, ma question mnt que mon tel est rooté, que dois je faire pour que ma memoire interne soit le moins possible sollicité afin de profiter pleinement de mon smartphone merci pour ton post n'y connaissant rien, j y suis arrivé encore merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daboul9 Posté(e) 18 janvier 2012 Share Posté(e) 18 janvier 2012 Pour cela, j'utilise Link2Sd: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=919326 C'est super simple et super efficace. J'ai plus de 110 Mo de libre sur la mémoire interne depuis hier soir, c'est la teuf. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 18 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2012 AtrKaInN as tu essayé d'utiliser la méthode 2 avec l'auto installer? kyot mémoire interne ou RAM? Mémoire interne : n'installe pas d'applications ou alors essaye link2SD en partitionnant ta carte SD. RAM : Ferme toutes les applications dont tu ne te sers pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AtrKaInN Posté(e) 18 janvier 2012 Share Posté(e) 18 janvier 2012 (modifié) haaa vous me faites baver avec vos tel fini d'etre rooté, moi [color=red]jsuis[/color] bloqué pour le moment :'( j'ai pas vraimnt compris la deuxieme methode si tu pouvais m'expliquer plus en détaille. j'ai teste mais il se passais rien donc j'en ai dédui que je fesais de travers. EDIT : je crois que c'est bon. jvais check ça desuite et je reviens pour dir si c'est ok ou pas =) Modifié 18 janvier 2012 par AtrKaInN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 18 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2012 Le problème viendrait peut être de ta carte SD... Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce genre de problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyot Posté(e) 18 janvier 2012 Share Posté(e) 18 janvier 2012 Bonsoir, ma question est simple qui a essayé des rom pour htc wildfire j ai essayé SenseMod Mix V2 qq'un connait ? 2ème question si on décide de changer de rom, la memoire interne repart à 150Mo ? J ai partitionné ma goldcard en ext2 500Mo et Fat32 7Go et installé link2sd en mode super utilisateur j ai activé l auto liage , malgré tout la capacité de ma memoire interne continu de baisser à chaque install, est ce normal ? Quelle est la meilleure rom ? Où la trouver ? Merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AtrKaInN Posté(e) 18 janvier 2012 Share Posté(e) 18 janvier 2012 ça a l'aire d'etre bon pour moi, juste le link2sd qui lme fais une micro pendul avec ma partition fat32 donc celle qui représente la carte sd sur le telephone, voila le message : errur de script de montagz impossinle de cree le script de montage. mount device or resource busy. ceci étant, mon téléphone detecte bien ma carte sd j'ai pas encore essayer de mettre de la musique et tout mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai une petite question. Salasa aun update, nommé Update to Salsa Port 101 EU. Méme procedure que pour installer une rom? donc recovery et tout le bazard : 1 - Désactivez le démarrage rapide du téléphone 2- Eteindre le téléphone en patientez quelques seconds 3- Démarrez le téléphone en maintenant les touches Vol- et Power pour entrer dans le bootloader 4- Laisser faire la procédure de démarrage. Puis à l'aide de Vol- selectionner « Revovery ». Appuyez sur Power. 5 – Le recovery démarre. La navigation se fait avec Vol+ et Vol- et la validation avec Power. 6 – Réinitialiser les données en faisant un « Wipe data/factory reset » puis un « Wipe cache partition » 7 – Puis aller dans « Advanced » et faire un « Wipe Dalvik Cache » et un « Wipe Battery Stats » 8 – Revenir au menu précédent avec « Go Back » 9 – Sélectionner « install zip from sdcard » puis valider 10 - Sélectionner « choose zip from sdcard » puis valider 11 – Aller dans le dossier où se trouve la ROM et valider 11 – Confirmer l'installation de la ROM et laissez faire 12 – Redémarrer avec « reboot system now » je vais tester anyway et je tiens au jus. En tout cas le salsa envoie du poney, quel vitesse rien qu'au démarrage du telephone omg!!! j'ai crus qu'il y avais un soucis tellement ça a etait rapide °° et dans les menu ça lag plus un pet c'est le pied!!! juste un truc qui fonctionne pas pour moi sous salsa, c'est la radio, mais j'ai vue que la aussi il y avais un petit update pour ça donc a essayer !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 19 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2012 Perso j'utilise Hensemod final la sensemod me paraissait vraiment lente. Les roms c'est ici : http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1038 Pour Link2SD Now to step 2: 1/ Eject and place your SD card back into your phone 2/ Boot up your phone 3/ Install Link2SD from the Android Market 4/ Run it 5/ On first run it will ask you the type of partition your second SD card partition is. Choose Ext2 or Ext4 depending on which you made it. 6/ Follow the directions to reboot your phone Congratulations! Link2SD is now working on your phone! When you click the menu button in Link2SD and choose "Storage Info" you should see three memory spaces. Internal, SD Card, and SD Card 2nd Part. At this point I recommend you Menu click and go to Settings and choose "Autolink" to automatically link programs (.APK), dalvik cache files (.DEX) and library files (libs) to your SD Card 2'nd partition when a new program is installed. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spacios Posté(e) 19 janvier 2012 Share Posté(e) 19 janvier 2012 Pour l'étape 10 il faut coller où le token ? Quand je le colle à la suite sa me met plein de phrase du type " 1451gdn651t1j8n1gd 'est pas reconnu comme commande interne ou externe" Help please Aidez-moi je suis en grosse galère mais vraiment grosse pour l'étape 10 et je ne sais même pas si je peut redémarrer mon tel si j'ai pas finit la manip ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 19 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 19 janvier 2012 Euh... des fois j'ai de gros doutes sur vous les mecs. Ce que j'ai posté est une traduction. Le coller ci dessous n'est donc pas sur frandroid mais sur le site de HTC en anglais... La case appropriée est donc en dessous de la phrase d'origine en anglais sur le site de HTC. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cahil Posté(e) 19 janvier 2012 Share Posté(e) 19 janvier 2012 salut Yoda, j'ai installe hensemo final sur mon wildfire s , mais ma batterie se vide a vitesse grand v elle tien a peine une journée, alors qu'avec la rom sfr elle tenait deux jours peut tu me dire si pour toi c'est pareil ou si il y as une configuration speciale pour limité l'utilisation de la batterie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spacios Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 Problème à l'étape 2 pr passer en root : [color=red][b]sa[/b][/color] m'afffiche un truc rouge car ça trouve rien sur ma carte sd je pense pourtant je suis bien en mode lecteur de disque ce dont je suis pas sûr c'est s'il faut débrancher le teld de lordi avant de l'éteindre ? car c'est ce que j'ai fait Sachant que si je ne le débranche pas, lorsque je vais remettre la batterie je ne pourrait pas rentrer dans le bootloader car il démarreras automatiquement comme d'habitude Peut-être que ma rom est déjà rooté! pour infos j'ai la rom HTC officielle du tuto de yoda ( celui pr supp les applis des opérateurs ) Je suppose que pour passer en root à l'étape 2 j'ai réussi même si cela n'as pas redémarrer mon téléphone lorsque j'ai taper reboot + entrer Pour ce qui concerne le recovery, lorsque je lance lf cihier télécharger et que je suis els étapes, j'appui sur une touche pr commencer la procédure et là la fenêtre se fermer ( je n'ai pas appuyer sur entrer ) J'en peut plus soit vous savez pas expliquer un tuto soit ça marche pas ! sa me dit qu'il va flasher et j'appui sur une touche et le logiciel se ferme ....... Aidez-moi svp les deux méthodes du recovery ne marchent pas ... YODA je t'en suplie aide moi les deux méthodes pour le recovery ne marche pas, j'ai appliquer à la lettre et pour la première sa me met main version older et pour la deuxième sa ferme le logiciel lorsque j'appui sur une touche pr la deuxième fois Désolé de vous dire sa mais faudras revoir votre tuto parce qu'il ne marche pas, que ce soit la première ou seconde méthode pour modifier le recovery Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 20 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2012 @ Cahil tu as peut être ton CPU en mode overclocké, diminue le (600mhz). Sinon la batterie est pas géniale c'est sur... Soyons patients de nouvelles ROMs vont sortir. Tu peux également en tester de nouvelles et poster ton feedback. Cela sera utile à tous. @ Spacios C'est le téléphone qui est rooté et non la ROM. Pour info, je sais expliquer, c'est mon métier. Tu es le seul chez qui cela ne fonctionne pas, j'ai pu aider toutes les autres personnes ayant rencontré des difficultés. De plus, tu écris dans un français approximatif, sans effort de relecture. Ceci ne te sert guère car tu ne te fais pas comprendre. Par conséquent, personne ne t'aide car lire 3 de tes lignes suffit à te donner la migraine pour 3 jours. Ce qui me soule ce sont les gens qui ne cherchent aucune information d'eux même. On doit leur pré-macher tout le boulot, et ils se permettent de râler. J'arrête les frais en ce qui te concerne. Les autres auront peut être plus de courage. Je ne supporte pas les critiques de cette sorte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zwookkoy Posté(e) 20 janvier 2012 Share Posté(e) 20 janvier 2012 super ce tuto fonctionne parfaitement un grand merci ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spacios Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 (modifié) C'est pas pour critiquer mais pour modifier le recovery ça marche pas c'est tout, j'ai fait exactement comme l"'indique le tuto et pour la méthode sa met main version older. En ce qui concerne la deuxième méthode, lorsque j'appui sur une touche pour continuer, le logiciel se ferme malgré que mon téléphone soit rentrer dans le bootloader. Modifié 21 janvier 2012 par Spacios Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spacios Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 (modifié) Est-ce normal que pour l'étape du recovery (méthode2) que le logiciel me marque please connect your device juste en dessus de appuyer sur une touche pour commencer ? Modifié 21 janvier 2012 par Spacios Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spacios Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 J'ai enfin réussi, quel soulagement......... Petite question : les 400 mo de mémoire internet libre c les 500 mo partionné ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spacios Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 Sur la salsa, pourquoi le market de marche pas ? et pourquoi tout à l'heure j'avais 450 mo de mémoire interne libre et que maintenant j'en ai plus que 38 alors que j'ai juste retirer la carte SD ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyonnais42 Posté(e) 21 janvier 2012 Share Posté(e) 21 janvier 2012 bonsoir a tous j'ai une petite question j'ai un htc wildfire s sfr, si je veux juste pouvoir supprimer des applications d'origines(que je ne peux supprimer pour l'instant) que doit je faire au juste ? suis je obligé de changer de rom et si oui la quelle me conseiller vous ? merci pour vos futures et éclairantes reponsses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
