Slig Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 non, (si j'ai bien compris) une fois en 2.1, tu mets le sdf du recovery seul, puis tu lance le update.zip permettant de passer root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeta73160 Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Citation non, (si j'ai bien compris) une fois en 2.1, tu mets le sdf du recovery seul, puis tu lance le update.zip permettant de passer root. C 'est quoi le sdf ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anarki Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Citation Donc si j'ai bien compris, je me remet à nouveau en 2.0 clean avec rsd lite, en mode bootlooder, ensuite je fais la mise à jour officiel en 2.1 de motorola, et c'est donc avec le logiciel de motorola lorsqu'il reboot que je dois enlever la batterie, ou bien lorsque je j'utilise rsd lite en 2.0 et qu'il reboot que j'enlève la batterie mais je n'installe pas l'uptate zip uniquement sur la 2.1 sur laquelle on aura garder la faille du 2.0 attend ta réponse pour le faire cette après midi à nouveau pour la je ne sais combien de fois, je te remercie par avance Alors t'y es presque ! pour résumer: 1) tu met une version clean 2) tu met a jour vers la 2.1 3) tu applique l'image pour RSD Lite du recovery de la version 2.0 4) Au redémarrage du téléphone au moment ou le logo Motorola apparait, tu retire la batterie. 5) tu remet ta batterie, et tu démarre en recovery mode 6) tu fait "apply update.zip" 7) tu as fini ! Si quelqu'un pouvait confirmer la manipulation :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petitburton Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 salut j'aimerais rooter mon mileston 2.1 dach avec clavier qwertz est-ce que l'update change le clavier en azerty? merci pour le rootage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
foufou Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Bon ba ca ne marche toujours pas pour moi. RSD lite ne reconnait pas mon tel malgré les driver 32 bit. Y aurait-il une autre façon de fashé le milestone? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
togusa Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) Merci pour ce guide bien détaillé Je viens de flasher la 2.1, et suis en train d'appliquer l'update.zip et je tombe sur une erreur: (...) verifying update package E:EOCD marker occurs after start of EOCD E:signature failed Installation aborted J'ai utilisé la 2.1 (pas la version service, y a t il une différence ?) Mon milestone était en 2.01 HK rooté Quelle erreur ai je commise ? J'ai redémarré, et le mobile n'affichait plus toutes mes appli téléchargées. Les paramêtres indiquent la carte sd et 6Go de libres sur 16Go, et astro file manager (que j'ai du réinstaller) la voit bien après un reboot. Bizarre Modifié 31 mars 2010 par togusa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KromaXamorK Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) Citation 2 - On démarre le téléphone en bootloader, on le branche en USB et on lance RSDLite Le mode Bootloader c'est la même chose que le mode Recovery??? Non parce que le tuto ne parle que du démarrage en Reco et pas en mode Bootloader. Edit 1 : Faites pas gaffe, je viens de voir que c'était caché dans la partie Flashage de la ROM. :| Edit 2 : Lol, y a rien qui change je sais même pas si je suis en root ou pas. Edit 3 : Citation Tu connectes ton milestone a ton pc ensuite tu lances une invite de commande :démarrer exécute => cmd => adb shell => su et normalement tu as un dollar devant comme prompt au lieu d'un dièse :) Bon j'ai du foirer un truc, ça marche pas ça chez moi.Edit 4 : En fait si ça marche mais je dois me rentrer un sale adressage avant de pouvoir tomber sur Tools. Modifié 1 avril 2010 par KromaXamorK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louis62 Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Normal que sur alldroid je trouve des roms? :P :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mSm Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Citation Merci pour ce guide bien détailléJe viens de flasher la 2.1, et suis en train d'appliquer l'update.zip et je tombe sur une erreur: (...) verifying update package E:EOCD marker occurs after start of EOCD E:signature failed Installation aborted J'ai utilisé la 2.1 (pas la version service, y a t il une différence ?) Mon milestone était en 2.01 HK rooté Quelle erreur ai je commise ? J'ai exactement la même chose :) Je ne sais pas d'ou ça viens :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicoula Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Le mode bootloader est différent du mode recovery : - booloader : on éteint le téléphone et on appuie sur le bouton on et sur le haut du pad en même temps, cela permet de flasher la version du bootloader, cela nous sert a mettre celui de la 2.0 pour profiter des failles permettant du root - recovery : on + apn jusqu'au warning ensuite volume up et apn et ensuite on fait apply update.zip Je ne fais que des hypothèses de ce que j'ai compris :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicoula Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) Tu trouves des roms pour le droid ou des pseudo rom mais qui ne changent pas de kernel et qui corrigent seulement certains petit trucs sur le userspace. Tant que le motorola n'aura pas filé la clé du bootloader, il n'y aura pas de rom custom :/ Modifié 31 mars 2010 par nicoula Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
togusa Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) @ KromaXamorK et mSm on est dans la même galère on a perdu le root :/ le pire est que j'ai suivi les instructions à la lettre, j'avais rooté en 2.0 et pensais que ça allait facile. Après vérification avec android terminal emulator, je n'ai plus accès au root. J'ai réessayé de rooter à nouveau mais sans succès. Depuis que je ne suis plus root, je ne peux plus simplement ajouter remplacer ou effacer des fichiers sur la carte sd en branchant en usb, je tombe sur motoconnect :( Modifié 31 mars 2010 par togusa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 avez vous mis le bootloader de la 2.0 ( format .sbf) avec RSDlite avant d'appliquer update.zip? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KromaXamorK Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) Elle est dans le 1er post à l'étape 0, le dernier lien. Edit : Pardon j'ai mal saisi le post. Togusa>>Apparemment je suis root, c'est juste que j'ai un sale chemin d'accés en cmd. Modifié 31 mars 2010 par KromaXamorK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 le fait de tomber directement sur motoconnect alors que l'on a rien demandé quand on branche le téléphone sur le pc , je l'ai remarqué si rdslite est lancé en meme temps. Je sais pas si ça peut aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KromaXamorK Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 Pareil que Gatoune en fait. En fait la façon la plus simple de voir si on est en root ou non c'est que dans les programmes y a l'icone supplémentaire Super User en forme de dièse non??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gatoune Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) Oui en général, c"est le cas, mais le moyen d'en etre vraiment sûr c'est de passer par adb shell dans un terminal ( genre cmd.exe pour windows) et de taper "su" a ce moment le téléphone va proposer " etes vous sûr de vouloir autoriser cette application "..." a posseder les droit roots"? appuyer sur "always" (sa craint rien dans ce cas, d'autre cas, vérifier si il ya vraiment interet a passé root pour certains programme, pouvant etre malicieux). et on retape su et on valide. à la suite on obtient un # pour montrer que l'on est en superutilisateur ( root) voila un super tuto: http://www.ostechno.fr/documentation/tutoriels/android/22-cest-quoi-adb-shell-pour-les-nuls Modifié 31 mars 2010 par gatoune Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KromaXamorK Posté(e) 31 mars 2010 Share Posté(e) 31 mars 2010 (modifié) Je vais aller me lire ça merci. ^^ Edit : Ah ben non je vais rien lire du tout, j'y suis déjà en #, mais ça à l'avantage d'être un peu moins brumeux. Reste plus qu'à aller taper des trucs après le #. :D Edit 2 : Je vais aller voir dans les tréfonds du forum carrément si y a pas "le mode root pour les nuls ça sert à [color=red]koi[/color] à part virer les applis pourries qu'on veut pas quand on arrive à rentrer la ligne de commade correcte". Modifié 1 avril 2010 par KromaXamorK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roro06402 Posté(e) 1 avril 2010 Share Posté(e) 1 avril 2010 (modifié) Bonjour, j'ai comme un petit probleme.... j'ai essaye de rooter mon milestone mais une fois l'image monte avec rsd lite j'enleve la batterie quand le signe motorola reapparait afin qu'il ne puisse pas rebooter , ensuite je le rallume en mode recovery pour apply update.zip, il me dit un message E:Can't....... je reboot et la surprise je suis en 2.0 et plus aucune donnees, le telephone a redemare comme si je vene d'acheter le telephone avec creation de compte google ... comment faire svp pour recuperer toutes mes applis et revenir en 2.1 officiel? Merci d'avance ps: mikadoh je sais que tu es un expert, aide moi stp ainsi que les autres, j'aimerai comprendre pourquoi j'ai tout perdu..... Modifié 1 avril 2010 par roro06402 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikadoh Posté(e) 1 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2010 Oula, expert c'est un bien grand mot ! Je vais quand même tacher de t'aider du mieux que je peux ;) Pourrais-tu me donner le nom exact et la taille du fichier sbf que tu as appliqué ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roro06402 Posté(e) 1 avril 2010 Share Posté(e) 1 avril 2010 (modifié) Citation Oula, expert c'est un bien grand mot !Je vais quand même tacher de t'aider du mieux que je peux ;) Pourrais-tu me donner le nom exact et la taille du fichier sbf que tu as appliqué ? SHOLS_U2_01.03.3_UCASHLSEMEAB1B803F.0R_USASHLS00AZRTEMARA_P008_A001_HWp2a_1FF je viens de voir que c'est le firmware que j'ai telecharger sur un autre site car je ne voulais pas attendre sur rapideshare, mais quel boulet que je suis..... je pense qu'il n'y a rien a faire La taille est de 130mo environ Modifié 1 avril 2010 par roro06402 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikadoh Posté(e) 1 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2010 (modifié) Ok donc en fait tu as appliqué l'image complète en 2.0 Désolé si je n'ais pas été assez clair dans mon tuto mais dans le listing des opérations, à l'étape 0 tu as le lien du fichier sbf à appliquer. C'est celui là qu'il fallait. Ce n'est pas grave, tu vas pouvoir repasser en 2.1 mais tu as perdu tes applis. Pour les applis payant pas de soucis tu pourras les télécharger gratuitement via le market à condition d'utiliser le même compte google. Tu as 3 solutions pour passer en 2.1: - la MàJ officiel de manière classique (OTA ou via le logiciel Motorola) - En appliquant ce SBF avec RSDLite : https://rsddownload.motorola.com/downlo … 1FF.sbf.gz - En appliquant ce second SBF qui est la version Europe. Il faut donc rooter et copier quelques fichiers pour avoir un clavier physique Azerty : https://rsddownload.motorola.com/downlo … 1FF.sbf.gz N'hésite pas à poser des questions si besoin. Ne t'inquiète pas il est possible que je ne réponde pas avant ce soir ;) Modifié 1 avril 2010 par Mikadoh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roro06402 Posté(e) 1 avril 2010 Share Posté(e) 1 avril 2010 Citation Ok donc en fait tu as appliqué l'image complète en 2.0Désolé si je n'ais pas été assez clair dans mon tuto mais dans le listing des opérations, à l'étape 0 tu as le lien du fichier sbf à appliquer. C'est celui là qu'il fallait. Ce n'est pas grave, tu vas pouvoir repasser en 2.1 mais tu as perdu tes applis. Pour les applis payant pas de soucis tu pourras les télécharger gratuitement via le market à condition d'utiliser le même compte google. Tu as 3 solutions pour passer en 2.1: - la MàJ officiel de manière classique (OTA ou via le logiciel Motorola) - En appliquant ce SBF avec RSDLite : https://rsddownload.motorola.com/download/SHOLS_U2_02.31.0_UCASHLSMR2EMEAB1B805C.0R_PDS003_USASHLS00AZRTEMARA_P025_A013_HWp2a_Service1FF.sbf.gz - En appliquant ce second SBF qui est la version Europe. Il faut donc rooter et copier quelques fichiers pour avoir un clavier physique Azerty : https://rsddownload.motorola.com/download/SHOLS_U2_02.31.0_UCASHLSMR2EMEAB1B805C.0R_PDS003_USASHLS00RTEU_P042_A005_HWp2a_1FF.sbf.gz N'hésite pas à poser des questions si besoin. Ne t'inquiète pas il est possible que je ne réponde pas avant ce soir ;) Non non c'etait tres clair, c'est moi le gros boulet qui veut aller trop vite. C'etait le temps d'attente entre chaque telechargement qui ma pousse a alle le telecharger ailleur sans meme verifier donc ton tuto est parfait quand on le lit correctemment. Je suis entrain de faire la mis a jour via motorola software en 2.1 et tout remettre. Merci quand meme... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicoula Posté(e) 1 avril 2010 Share Posté(e) 1 avril 2010 On doire quoi a partir d'une 2.0 pour aller en 2.1 Eu avec ton lien? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikadoh Posté(e) 1 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2010 (modifié) Voir mon tuto en première page, catégorie "flashage de la rom". Citation Non non c'etait tres clair, c'est moi le gros boulet qui veut aller trop vite. C'etait le temps d'attente entre chaque telechargement qui ma pousse a alle le telecharger ailleur sans meme verifier donc ton tuto est parfait quand on le lit correctemment. Je suis entrain de faire la mis a jour via motorola software en 2.1 et tout remettre. Merci quand meme... Ok, pas de problèmes ;) Modifié 1 avril 2010 par Mikadoh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
