[Script] tweaks pour toute les Roms
  • Réponses 424
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai tout remis à 0 et bien-sûr et heureusement à à effacé par la même occasion le bug mais aussi tes scripts, donc je te renvoie mon build.prop et je reflash tes scripts
En fait je me dit qu'une appli a dû laisser un fichier corrompu qui gênait le scan, la remise à 0 a dû supprimer le fichier temporaire
http://db.tt/vdlJ6gnM
Je viens de voir que je n'ai plus le init.d.post_boot.sh mais que les qcom et goldfish
Et sinon alors que tu avais réussi à bien amélioré le lag dans stylish sprint maintenant sans tes scripts c'est moins bien
Reprend le init.post_boot.sh que j'ai envoyé hier
Par contre, améliorer les lags ? Je comprend pas x)
À midi je vous envoi une version plus aggressive, le système devrait être plus stable
Envoyé depuis mon HTC Sensation XE with Beats Audio avec Tapatalk
Ah ah je viens de trouver l'origine du problème !! C'est le init.post_boot.sh !!
En gros je viens de retrouver ce problème :/ donc j'ai déjà remplacé par le qcom que je t'ai envoyé, ça n'a pas marché et je vais reflasher le kernel sans espoir :S
Sérieux ?
Hmmm, galère, pourtant c'est celui que j'utilise, à ce moment la renvoi le init.qcom
Je vais activer le support des scripts directement dessus pour voir
Nan remet juste init.qcom et supprime init.post puis reboot
Si c'est bien le soucis alors ça sera réglé
Mais je t'avoue que je saisi pas encore le rapport
*réfléchi*
On va faire un essai, dans le zip pour flasher mes scripts, supprime le script IO
Puis flash, et met le init.post
Je me demande si l'augmentation du cache pour la SD réagis mal chez toi
Je viens enfin de réellement retrouvé mon téléphonea son état originel et avant que je fasse quoi que ce soit, je télécharge les maj de mes applis et je fais un nandroid backup
Je flash avant ou après d'avoir remplacé le init ?
Modifié par sensationnal-player
Bon j'ai changé le kernel pour le kernel stock qui est moins gourmand que le bricked et qui apporte plus de performance graphique dans les jeux alors je vais garder celui la ^^ et la pour le moment je vais faire une pose dans les tests parce que j'ai trop galérer depuis hier ><
Et étonnamment le jeux avec le kernel stock n'a plus de ralentissement
Et pour le build.prop? La j'ai remis celui de la ARHD.
Edit installation aborted, y a un petit soucis.
Dans une heure je serais rentré, je m'occupe de tout ça avant l'entraînement
À quoi tu vois qu'il est + performant au niveau graphique ?
Tu peut toujours laisser mes scripts pour tester l'autonomie, tu pourra pas profiter de zram mais ça fera toujours quelques chose à tester
Pourtant c'est censé avoir l'effet inverse
Le système est + aggressif pour se privilégier par rapport aux applis
Bon je peut te faire un réglage inverse se soir pour voir ce que ça donne
