[ROM] ICS Taboonay
Bonjour Depuis que j'ai installé le root impossible de démarrer en recovery ça me mets un android qui a la capot ouvert avec un triangle rouge au dessus aurait je oublier de sélectionner une options sur le logiciel pour installer le root ou est ce normal du faite quand dans le menu infos la signature est inconnu
Bonjour
Je viens d'installer le KERNEL j'ai fait tout les wipes .. Je reboot et je ne peut pas allé plus loin que selectionner la langue ! Plus de tactile. Quelqu'un a deja rencontré ce genre de probleme ?
Edit : C'est bon j'ai trouvé mon erreur !
Modifié par rwirsching
Merci francois je vais essayer.. Tu as tenter toi?
Oui je suis obligé puisque je suis sous LEAK donc pour le moment pas de recovery (sauf si je re-installe le tout avec EUUS en APX), mais pour pouvoir faire quelques trucs, pour le moment je reste avec ma LEAK 0.019 ne pas l'installer sauf si vous êtes dev biensure, car vous allez perdre le recovery. les derniers boot sont complètements tordus, mais on comprend mieux pourquoi avant on n'avais pas la cam.
Bref....
les spécialistes du recovery vont nous pondre quelques chose d'ici peu.
François
D'accord merci pour l'info :) Et si je passe par un update.zip ?
!!!!!!!!!!!!!C'est bon j'ai trouvé la solution pour retrouvé son numéro CPUID qui etait modifié en passant avec le Kernel de Vache pour ce faire telecharger le terminal emulator ensuite ouvrer le et taper dmesg puis rentrer sa va vous faire affiché une foule de ligne cherché vers le debut ceci"androidboot.serialno= le numéro CPUID origine ensuite suivre ce tuto http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http://androidtabletgeeks.com/forum/topic/-TUT-How-to-recover-from-ICS-leak-upgrade-.htm a la fin vous serez en rom 3.0.1 origine ensuite mettre iconiaroot le lancé appuyé sur root puis acer recovery....et il ne vous reste plus qu'a mettre en rom officieux voila en ésperant vous épargné encore de long moment de galere comme moi :)
  • 3 weeks later...
Oui, c'est ca.
Si tu viens d'une Rom honeycomb, faire un wipe complet data factory reset avant. Ca efface tout les programmes et settings sur la tablette mais si tu as activé la sauvegarde chez google beaucoup sera restauré (mais pas tout)
Penser à sauvegarder ses données.
  • 2 months later...
bonjour à tous ,
alors passage de 3.2 Taboonay 2.2
en ICS à l'instant :) sur ma A501
tablette hyper fluide .
Acer Ring : ok
Wifi : OK
3G : KO
bon retour sous Taboonay 2.2 car absolument besoin de la 3G
il semble que c'est encore en dev , vivement le upgrade avec la sim :)
merci vache pour la rom
Modifié par Pascal76
  • 1 month later...
bonjour à tous
a premiere vu Vache n'a pas refais de Rom pour la a501 mais a juste mis ce post :
icon1.gif[DEV/LEAK] ICS for A501
Got hands on an update for A501, but it's update only not a full package.
If someone is interested to build and then dump the full system (sorry don't have time to do it) :
1. Download this files :
http://cdn.acer.futu....2_1b385af8.zip
http://cdn.acer.futu....0_50889c0e.zip
http://cdn.acer.futu....4_fb18aaff.zip
http://cdn.acer.futu....1_78adda1e.zip
(You will have to decrypt packge to extract update.zip from them)
2. Wipe all with recovery
3. Install all packages in this order. (don't wipe between installs)
I may be able to provide a full dump this week-end if nobody did it.
Edit : Flashable (full) update : http://forum.xda-dev....8&postcount=38
est ce possible d'avoir une petit explication pour activer la 3G svp :)
edit :
j'ai recuperer les 4 update.zip
je dois les transferer sur la µsd et les appliquer un par un via le mode recovery ??
  • 3 months later...
