AAAAaaahhh suis perdu!
Bonjour, à tous.
Donc suite à mon changement de fournisseur je souhaite changer de rom, à priori je suis parti pour la CM 7.2 from FreeXpéria project.
J'ai donc trainer sur les forum XDA et FrAndroid, et malheureusement j'en suis toujours au même stade : Rien.
En effet en tant que noob, j'avoue que j'ai du mal à suivre et surtout à comprendre. N'ayant jamais utilisé flastool ou autres, je suis complètement perdu, mon niveau d'anglais n'aidant pas à la compréhension sur XDA.
Aussi si une âme charitable avais un lien vers un tuto clair,détallé et compréhensible?
Mon tel et tjs d'usine; Xpéria X10i / Android 2.3.3(SE) / baseband 2.1.71.
Je comprends que ce sujet à dû être mainte fois abordés et suis donc désolé d'en remettre une couche.
Merci.
NB : je précise que le tel est bootloader locked
Modifié par Keupon
  • Réponses 52
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il faut d'abord que tu root et installe le xrecovery et déverrouiller ton bootloader !
Toutes ces manips se font avec Flashtool !
Télécharge Flashtool ici http://androxyde.github.com/Flashtool/ et installe le sur ton PC
- Lance FT et met ton tél en mode debug (parametres/applications/développement/debogage usb), puis branche le au PC
- Attend que FT reconnaisse ton X10 et clique sur root (cadenas), laisse FT faire son travail, ton tél va rebooter
- Attend que FT reconnaisse ton X10 et clique sur ask root perm (clé), un message va apparaitre sur ton X10, fait OK, puis clique sur recovery installer (signe +)
C'est bon, te voilà root avec le recovery d'installé !
Pour débloquer ton bootloader, il faut suivre ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/73361-tutorial-deverrouiller-et-reverrouiller-,votre-bootloader-sous-se-stock-rom-233/, en s'assurant que c'est possible (tout est expliqué dans le tuto) !
Fait déjà tout ça, ensuite je t'expliquerais pour le reste ! ;)
Alors j'ai dé-branché rebranché :
04/050/2012 14:50:32 - INFO - Connected device : X10
04/050/2012 14:50:32 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
04/050/2012 14:50:32 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
04/050/2012 14:50:43 - INFO - Root Access Allowed
La clé reste grisé et j'ai pas vue de nouvel icône( Où celui-ci devrait être?)
Hello.
Je reviens donc vers vous en ce dimanche.
Donc sur cette phase :
Donc comme dit précédemment j'ai pas l'icône, mais le superuser semble être bien présent puisque celui-ci apparaît dans la liste des soft. cependant le symbole"+" reste également grisé.
Modifié par Keupon
Refaire depuis le début??
Ben moi je veux bien, , mais la première étape :
Semble être passé? non?
Dac.
Si j'ai bien suivi, après je dois suivre l'intégralité de cette procédure :
flasher le kernel downgrade avec Flashtool
• débrancher le câble USB, allumer votre X10, lorsque le téléphone vibre, rebranchez immédiatement le câble USB
• lancer le soft "Unlock tool". A ce stade, n’appuyez pas sur le bouton "UNLOCK BOOTLOADER".
• attendre que Flashtool reconnaîsse votre x10
fermer Flashtool puis appuyez sur le bouton afin que le processus de déverrouillage commence
• après que le déverrouillage est terminé, vous devez flasher le Kernel Upgrade avec Flashtool
• vous pouvez redémarrer votre X10 dont le bootloader est désormais définitivement déverrouillé (si vous utilisez un noyau personnalisé installé avec la méthode de contournement du bootloader et que vous êtes victime de bootloop, entrez dans xrecovery et faites un clear Dalvik-cache, votre téléphone doit pouvoir redémarrer)
• Maintenant, vous pouvez installer le Kernel adapté de votre choix
Modifié par Keupon
