franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 Ok, ben je reflasherai à l'occasion alors... Je ne suis pas à un flash près! Je vais sans doute repasser par une JVU, car mon souci de TW5 ne s'est pas résolu malgré les wipes que Ivoooory m'a conseillés : toujours pas de bouton pour accéder au menu des applications... D'ici là, on aura peut être une V5? :P Merci pour ta réponse rapide en tout cas, ça m'évite de chercher des heures et des heures dans les paramètres! @+ ;) je confirme que TW5 merdoi copieusement ! pas non plus de bouton pour les applis.. en fait j'ai fini par le recuperer en faisait "bouton menu"/proprietes UXmachin/ puis changer l'emplacement du bouton d'appli de la position 5 à la position 0.. Save ! retour au laucher et là il apparait bien a gauche sous le bouton telephone. rebelote pour le remettre en position 5.. Save... et pour moi nikel ! En même temps, c'est une version bêta, j'aurais du laisser l'autre et mettre celle-ci en +. @Alexis777: Non Recovery! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 (modifié) D'accord merci ! Je résume une dernière fois avant de ma lancer : Puisque je suis sous Saurom, JVU GGB 2.3.6, semaphore 2.5.0, - Je fais les wipes directement SANS repartir d'une base saine - Jinstalle CM9 (cm-9-20120701-NIGHTLY-galaxysmtd) via le recovery - Je fais de nouveaux les wipes (juste par curiosité, pourquoi ? puisqu'elle sera tout juste installé...) - Ensuite je met "CNA_Franzy_Build-4" que j'installe également via le Recovery. Et c'est bon ? Juste pour être bien sur, je peux mettre directement le zip du CM9 et de CodeNameAndroid sur la racine de mon SGS en même temps, ou alors je dois d'abord installé le CM9, faire les wipes, et seulement ensuite mettre le CodeNameAndroid sur la racine du tel ? Un ordre particulier pour les Wipes ? - Wipe factory reset - Wipe data - Dalvik Cache Merci beaucoup, je suppose que comme pour tout flash j'enlève ma carte SIM et SD... ? Désolé de mes questions de débutant mais j'ai tellement peur de perdre mon tel ^^ J'attends ta réponse, si tout est ok, je me lance ! Modifié 2 juillet 2012 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Tu peut les mettre en même temps sur la racine ! Tu doit aussi wiper la CM9, car après son démarrage la cm9 sera "chargée" et donc il faut tout remettre à neuf. Perso je fait wipe factory - cache - dalvik dans cet ordre, mais ça importe peu. Et oui tu peut enlever SD et SIM, ce n'est pas obligatoire mais si tu y pense c'est encore mieux :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 (modifié) Merci beaucoup ! et en ce qui concerne la base saine, on est ok aussi pas besoin de reflasher ? Une fois que je veux régler la CodeNameAndroid, si je choisis par exemple un kernel et que je veux en changer par la suite, comment cela se passe ? une remise à 0 complète à chaque changement de réglages ? Le stresse monte, les zip son sur la racine de mon tel ^^ dès que j'ai ma réponse c'est partis ;) Modifié 2 juillet 2012 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Tu peut repasser sur une base saine pour du tout propre, c'est le mieux, mais pas obligatoire si tu wipe tout. Pour flasher un kernel tu peut wipe seulement le cache, perso je wipe rien quand j'en change. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 Merci beaucoup, je vais tout wipes directement, je vous tiens au courant :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 D'accord merci ! Je résume une dernière fois avant de ma lancer : Puisque je suis sous Saurom, JVU GGB 2.3.6, semaphore 2.5.0, - Je fais les wipes directement SANS repartir d'une base saine - Jinstalle CM9 (cm-9-20120701-NIGHTLY-galaxysmtd) via le recovery - Je fais de nouveaux les wipes (juste par curiosité, pourquoi ? puisqu'elle sera tout juste installé...) - Ensuite je met "CNA_Franzy_Build-4" que j'installe également via le Recovery. Et c'est bon ? Juste pour être bien sur, je peux mettre directement le zip du CM9 et de CodeNameAndroid sur la racine de mon SGS en même temps, ou alors je dois d'abord installé le CM9, faire les wipes, et seulement ensuite mettre le CodeNameAndroid sur la racine du tel ? Un ordre particulier pour les Wipes ? - Wipe factory reset - Wipe data - Dalvik Cache Merci beaucoup, je suppose que comme pour tout flash j'enlève ma carte SIM et SD... ? Désolé de mes questions de débutant mais j'ai tellement peur de perdre mon tel ^^ J'attends ta réponse, si tout est ok, je me lance ! Tu peut les mettre en même temps sur la racine ! Tu doit aussi wiper la CM9, car après son démarrage la cm9 sera "chargée" et donc il faut tout remettre à neuf. Perso je fait wipe factory - cache - dalvik dans cet ordre, mais ça importe peu. Et oui tu peut enlever SD et SIM, ce n'est pas obligatoire mais si tu y pense c'est encore mieux :D Tout bon alors bon FLASH! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 (modifié) Merci c'est en cours ! vous me conseiller quel modem ? et kernel ? j'avoue ne pas comprendre grand chose dans tous ces réglages... Modifié 2 juillet 2012 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 Le modem, c'est à voir suivant ton opérateur ou téléphone (ne réagissent pas tous pareil), moi j'ai le KF1 (du NEXUS), il est très bien. Les Kernels, j'utilise Devil3 ou Semaphore, ils se valent tous les deux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 je suis chez orange, puis voila ^^ entre le ZSJPG, JVU et JV4 selon toi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 Je ne suis pas chez orange mais le premier me semble bon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 installé avec succés !!!! merci beaucoup !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 1er problème, dans mi explorateur si je vais sur "external SD", je n'ai que DCIM (qui est vide), mais je n'ai plus du tout mes autres fichiers qui etaient présent dessus et il m'est donc impossible de restaurer mes sauvegardes.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 installé avec succés !!!! merci beaucoup !!! Trop vite parlé... Je sais que ça efface certains fichiers de la SD mais pas ceux-là, tu m'étonnes, je n'ai jamais eu de souci comme ça! :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 (modifié) Lol, nan je n'ai pas perdu mes fichiers, j'arrive a y accéder de temps en temps lorque je branche mon tel au PC (car beaucoup de probleme d'installation). Mais j'arrive pas a y accéder depuis mon tel, pourtant j'ai mes images dans quickpic, mes chansons dans mon MP3, etc... très bizare ^^ Je voulais savoir si je pouvait créer des dossiers avec Apex pour ranger plusieurs applications à l'intérieur ? Et si je pouvais ranger mes appli dans un ordre particulier, c'est à dire pas d'ordre alphabétique par exemple ? Et également savoir comment configurer awesome BEATS (sa n'a pas l'air de fonctionner avec Power Amp), et s'il y avait un régalge à faire pour avoir UXSetting et devil kernel manager en francais, car la impossible de configurer :/ Y a t'il un réglage style voodoo color pour modifier les couleurs ? Merci beaucoup en tout cas, l'installation s'est déroulé comme sur des roulettes :) Modifié 2 juillet 2012 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 Pour Apex, tu peux mettre plusieurs applis ensemble, juste à les glisser les unes sur les autres. Pour l'ordre alphabétiques, c'est comme ça par défaut. Pour les beats audios, je ne me suis pas encore trop penché dessus ni pour l'appli du Kernel, je laisse par défaut, ça fonctionne bien comme ça. Pour tes images et MP3, je n'ai pas eu ce problème. Et merci à toi aussi! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 D'accord je recherche sur les différents forum concernant ma SD, merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 2 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2012 Ah si une chose, Gallery a un peu de mal à visualiser correctement les images (il crée des doublons de fichiers images voir plus) mais si tu le supprimes en ne laissant que QuicPic qui lui n'a aucun souci, ça roule... même si tu le laisse mais ça ne sert rien surtout que QuicPic est largement mieux, c'est pourquoi dans ma Rom Aroma, j'ai mis l'option de le virer. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 2 juillet 2012 Share Posté(e) 2 juillet 2012 (modifié) c'était déjà fait merci ;-) le seul problème est que je n'arrive a voir le contenu de ma SD que lorsque je branche mon tel au PC, et non directement sur le telephone, j'aimerai la formater mais je n'y comprends rien, je me documente, lol. A noter que j'ai essayé avec une autre carte SD et que je rencontre le même problème... :/ Modifié 2 juillet 2012 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 3 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2012 Si tu veux la formater, tu n'as qu'à déjà récupérer ce que tu veux garder, effacer tout le restant, il n'y a pas de risque... et enfin, je ne l'ai jamais fait mais le formatage, c'est dans le Recovery, ça serait bien dans Advanced, je ne te le confirme pas surtout que ça doit dépendre aussi du Kernel. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 3 juillet 2012 Share Posté(e) 3 juillet 2012 (modifié) vu que apparament sa neprovient pas de la carte SD, je ne sais pas si cela sera très utile... Par contre sais-tu comment je pourrais me procurer voodoo color stp ? j'ai voodoo sound mais il n'est pas dedans alors qu'il y était lorsque j'étais sous sémaphore, merci ! Modifié 3 juillet 2012 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 3 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2012 C'est sûr! Pour Voodoo color, il doit être inclus avec le Kernel, du moins dans le Zip. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 3 juillet 2012 Share Posté(e) 3 juillet 2012 D'accord et je procède comment du coup ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 3 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 3 juillet 2012 Déjà regarder dans le zip du Kernel si tu as cette appli, après, tu peux voir sur le Market, il me semble qu'il y a des applis Voodoo... ou bien la chercher avec l'ami Google! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 3 juillet 2012 Share Posté(e) 3 juillet 2012 Je ne trouve pas le zip du kernel, et l'appli voodoo control plus du market ne permet juste de modifier le son, tanpis ! merci quand même :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
