[ROM JB 4.1.2] CodeName Android JB Nightly Avec Aroma Installer [30/10][Build-19]
je t'avou qu je n'ai pas pris le temp mais sous cm7 pas plus tard qu'hier cela marchais bien
je suis parti faire mes courses + test :D
Gps operationel ( j'ai connu mieux mais bon je vais pas faire le difficile) merci a vous
Autrement, j'ai vu que le GPS.conf n'est pas paramétré avec les satellites européens et encore moins français, il serait déjà préconisé de remettre le fix de ce thread, il doit être compatible surtout que celui de base est identique à celui de base sur Eclair, Froyo ou Gingerbread, d'un système à l'autre, çà ne change pas, je vais l'essayé moi même pour voir car j'ai un ancien UNDO compatible avec celui déjà existant sur CNA.
Il y a peut être une solution sur XDA, bejda a mis une liste d'APN pour tous les opérateurs car sur CNA, il y a seulement ceux de T MOBILE, j'en fait un zip à installer en recovery, je ne sais pas si cela va marcher mais çà ne sera pas pire de toutes façons.
- Le Fix APN
Le UNDO au cas ou!
C'est le fichier "apns-conf.xml" dans system/ etc.
Je vous dirai que je ne l'ai pas testé car je n'ai aucun problème de ce côté là.
@ Koni:
Désolé que le fix APN n'est rien fait!
@ Kikir9:
Je pense que c'est du au faite que tu n'es pas fait de wipe, moi, je n'ai pas fait de wipe depuis la 1.4.0 et je n'ai jamais eu le soucis hormis au passage de la 1.5.0 qui s'est arrangé quand j'ai remis le Kernel Semaphore 0.9.1.
@ Koni:
Regardes ici, il y a un gars qui dit qu'il a les changé manuellement, essayes et tu verras! Après le flash, as tu été voir dans tes paramètres si tu pouvais les modifier?
Modifié par franzyroy
@ Kikir9:
et bien en faite si je fais les Wipe je n ai plus de 3g ni meme d APN, donc sans les avoir fait c est tout
bon...Bizard.... :huh:
Modifié par kikir9
Non pas forcément car ceux de la CodeNameAndroid sont plutôt basique et pas forcément pour nous. Par contre avec mon Fix APN + réglage manuel, çà devrait fonctionner, Koni a l'air d'avoir réussi à moins que je n'ai pas compris son message du dessus.
Apparemment, il y aurait une nouvelle UPDATE de CNA demain!
l'APN tu peux le configurer manuellement stv, mais sur l'AOKP une liste d'apn est déja pré enregistrée donc cela se fait d'une façon automatique. (si tu vas dans point d'accès tu trouveras que tu peux effectivement parametrer l'apn)
et puis cette liste d'apn fournie avec l'aokp n'est que d'autre qu'une donné donc si tu flash sans wipe tu vas la garder...
Bonjour, quand je veut changer de sonneries il me triple mes fichiers son donc le 1er ne fonctionne pas et les 2 autres fonctionnent. Et de temps en temps le son se remet en silencieux. Pour info mon dossier media est dans ma sd externe puis interne
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
La Release de CodeNameAndroid 1.5.5 a été sortie ce matin ICI!
CHANGELOG
### 1.5.5
*Commun: Beaucoup de réorganisation du menu pour une meilleur expérience de l'utilisateur.
*Commun: Le Lockscreen est maintenant divisé en des menus separés: le style et les options.
*Commun: La couleur du texte personnalisé sur le Lockscreen (JBirdVegas)
*Commun: La possibilité d'établir des profils customs (David van Tonder - commutable par le Power menu, si activée dans les réglages du Power menu dans le menu paramètres)
*Commun: De nouveaux paramètres personnalisables pour la barre de signal (Robert Burns)
*Commun: La taille configurable de la barre de navigation (romanbb)
*Commun: Ajout de la mise en page du lockscreen stock centrée dans les paramètres du lockscreen
*Commun: La possibilité de régler la transparence pour la barre d'état (JBirdVegas)
*Commun: De nouvelles animations de rotation entièrement configurables (Robert Burns)
*Commun: T9 est maintenant désactivé par défaut dans les paramètres du clavier téléphonique
*Commun: La possibilité de montrer / cacher les étiquettes d'icônes de l'homescreen (Kyle ladd)
*Commun: Ajout de la propmodder (JBirdVegas - la possibilité d'apporter des modifications à votre build.prop avec une interface utilisateur - Essais> Avancé - Paramètres)
*Commun: Possibilité de sortir de l'écran d'accueil après un appel (Zaphod Beeblebrox-)
*Commun: Possibilité d'activer l'utilisation de la barre d'état pendant un appel (Zaphod Beeblebrox-)
*Commun: Ajout d'un bouton Raccrocher au panneau de notification (Zaphod Beeblebrox-)
*Commun: Mise à jour du haut-parleur de proximité pour ICS (codenamedroid)
*Commun: Paramètres pour autoriser aux utilisateurs de basculer entre le stockage et la carte SD interne (CMRC - Paramètres -> Stockage)
*Commun: Ajout de la possibilité de basculer en mode de charge rapide (JBirdVegas)
*Commun: Fait en sorte que les actions de la barre de navigation du Powermenu sont toujours cachés sur le build de la tablette
*Commun: Ajout d'autres langues au clavier
*Commun: Mise à jour des listes APN (sixstringsg)
*Commun: Ajout du support pour la variante de la 3G Eee Pad Transformer
* Galaxy Nexus: Le noyau mis à jour pour Codename Android 1.8.1 (Blueharford - ajouté profonde ralenti par ezekeel, le contrôle audio mis à jour, et revint à ultra basse tension)
* Galaxy S (GT-I9000): Paramètres spéciales de l'appareil (CM)
* Fascinate (SGH-T959): données fixes
* Fascinate (SGH-T959): Paramètres spéciales de l'appareil (CM)
* Fascinate (SGH-T959): le noyau mis à jour
* Captivate (SGH-I896/SGH-I897): noyau mis à jour
* Captivate (SGH-I896/SGH-I897): Paramètres spéciales de l'appareil (CM)
* Vibrant (SGH-T959): le noyau mis à jour
* Les dynamiques (SGH-T959): Paramètres spéciales de l'appareil (CM)
Les points qui nous concernent ou pas:
* çà nous concerne.
* çà nous concerne pas.
ENJOY!!!
