[Downgrade ] apres avoir flaché un sbf 2.3.6
Mode d'emploi:
1. ceci est un sbf en BL6. pour ceux qui on flaché un bl7 inutile d'essayer
2. Il s'agit d'une sbf froyo. vous pouvez revenir sous froyo (2.2) avec cet sbf et par la suite télécharger un backup en version 2.2 que j'essairais de trouver...si certains d'entre vous on le lien il sera le bien venu
3: préreglage....faire un wipe total si si avez toujpurs acces au recovey
4.Flash du sbf avec rsd et redémarrez.
5.full wipe et redemarrez
6.vous obtiendrez une rom froyo officielle avec caméra pour lentille verte et rouge sur BL6
7- rootez avec ceci http://www.unlockroot.com/ oubien avec super one clic
8- intallation du CWM http://forum.xda-dev...66&d=1309308973
9.vous pouvez ainssi flasher les CM7, cm9, MIUI, officielle 2.3 avec gingerbread, etc ..
lien du sbf à flacher http://www.mediafire...ccrnoyc738078aq
code/
CG31.smg version is 6
CG32.smg version is 1
CG33.smg version is 1
CG34.smg version is 1
CG35.smg version is 2
CG39.smg version is 6
CG40.smg: signature not found!
CG42.smg: signature not found!
CG45.smg version is 0
CG47.smg version is 2
CG53.smg: signature not found!
CG61.smg version is 1
CG64.smg version is 1
CG65.smg version is 1
RAMDLD.smg: signature not found!
attention n'utilisez pas la lampe de poche apres avoir flaché cet sbf.....;il peut griller celle ci...ne l'utiliser qu'apres avoir flasher la cm7 pour exemple
Modifié par _CHUCK_
  • Like 2
  • 4 weeks later...
Merci pour le lien,
mais ça n'a pas marché pour moi,
je tourne en rond depuis 3 jours, après avoir loupé un flash, j'ai mis une rom un peu au hazard (j'étais presque sur que le defy était hs)
et maintenant je suis bloqué avec la rom DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231
Quand je flash la rom chinoise, le defy ne demarre plus, si je reflashe derriere avec celle cité si dessu il refonctionne,
mais imposssible a rooter, et apn qui ne fonctionne plus!
j'ai plus trop d'idée,
quelle rom avait tu avant de flasher avec la rom chinoise?
si ça peux m'aider je precise que j'ai un autre defy a dispo avec rom miui 2.3.7, celui qui pose probleme est celui de ma femme qui souhaite aussi mettre miui!!!
Modifié par cyril81
ahlala je savais que j'avais oublié un truc....voici le root http://unlockroot.com/unlockroot.php
Merci pour le lien,
tu roote avec ceci http://unlockroot.com/unlockroot.php
tu installes 2ndinit
penser a telecharger rom manager, pour flacher le recovery https://play.google....m9tbWFuYWdlciJd
placer miui dans le fichier bakup de clockwordrecovery
faire un bakup
enjoy
Modifié par coelho
@ Coelho : merci pour la traduction bien que pour ma part et grace a toi, je peux a nouveau installer n'importe quelle rom. Je tourne dc sur CM7 version 7.1.1 stable avec mon Defy+.
Ceci dit, les liens que tu proposes pour les nandroid backups ne sont pas bons. Enfin le premier si, sauf que les liens sont morts. Le 2nd (lien Fr) il s'agit de roms .sbf et elles ne sont installables que via RsdLite. Impossible d'installer un .sbf meme zippé via le recovery (pour ma part en tout cas)...
Alors pour moi ce n'est pas dramatique puisque aprés avoir flashé mon Defy+ via la rom chinoise (et avoir rooté puis installe le recovery via 2nd Init) j'ai directement installé la rom CM7.
Néanmoins pour d'autres, ça pourrait bloquer, s'ils s'entetent á vouloir installer une rom .sbf via le Recovery. D'oú ces quelques éclaircissements.
Bien á vous...
Pas de soucis... grace a ton tuto, tu m'as sorti d'une galère... donc un grand merci.
Tant que tu es lá. Est- ce que tu sais si une CM9 est á peu prés stable sur DEFY+ donc???
Tu tournes sur quelle rom pour ta part???
sur la cm7 defy KANG elle bien plus optimisée ...
ben moi aussi je me suis sorti de cette galère sa fais 6 mois que j'etais coincé ...grace a cela j'ai pu tester toutes les roms jusqu'à trouver celle qui me convienne
Modifié par coelho
Tu as un lien pour la CM7 defy Kang... stp?
Et elle fonctionne sur defy+???
En CM9 perso j'avais mis celle du 12/01 mais bcp trop de bugs.
Celle de Quarkz du 05/03 fonctionne pas trop mal par contre...
oui bien sur voici le lien pour les defy plus et les defy normaux http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1470721 les mises a jours sont pratiquement quotidienne ......et des optimisation sont détaillé dans le lien de téléchargement
pour ma par la cm9 je verrais lorsque elle seras stable ......je n'ai vus qu une seule mise a jour ou la camera fonctionnais et encore bof
Okay j'ai lu le changelog de la CM7 KANG et elle semble pas mal du tout.
Je vais installer et tester tout ça et surement l'adopter en attendant comme beaucoup une version finalisée de CM9.
Merci Coelho et á bientot sur de nouveaux posts!
faire un bakup
enjoy
merci de la réponse,
mais pour le root j'ai essayé, superoneclick, unlockroot, gingerbreak, et droid3, aucun n'a fonctionné
pour miui effectivement je fait avec la methode que tu decrit, mais d'habitude le tel est rooté!!!
pour info unlockroot me donne : failed chmod to file data/local/tmp
j'ai essayé un tas de rom, mais toujours une seuls permet le demarrage du tel, mais elle ne permet pas le root.
Modifié par cyril81
oui en effet pour moi aussi j'ai la même erreur mais tu cliques sur ok et tu le laisses continuer avec le root que j'ai mis en lien ca marche tres bien pour cette rom chinoise
puis il faut faire attention certaines rom ne sont pas encore rootable
Modifié par coelho
Bonsoir, alors tu as du recevoir mon Mp :unsure:
Donc là je viens de faire un restore backup de :
" voici un lien a jour pour une version 2.2.2 http://ge.tt/9Gj23TD/v/0"
Donc de retour sur Froyo en français, maintenant je pense installer CM7 "update-cm-7.1.0-11-Defy-signed"
Pour l'installer je dépose le zip sur la carte et go recovery > Install Zip from sd card > update-cm-7.1.0-11-Defy-signed ???
Modifié par PtiTos
tu as donc pu downgrader en version 2.2.2 mais ce n'était pas néccessaire sauf pour un retour au SAV apres avoir virer super user du fichier system
et pour rèpondre a ta question oui mais il faut rooter le tel au prealable
la 7.2 rc est sortie et stable ( pour info)
Modifié par coelho
j'ai recu le message sur mon tel et je t'ai vu désemparé, je suis donc relevé :)
à préciser que a partir de dorénavant tu pouras installer n'importe qu'elle rom..et je te conseille de mettre la rom bl7 dans un coin de ton pc elle pouras te reservir si certains problemes apparaisses tel que le flash d'un full sbf 2.3.6 ( par accident )
et surtout ne pas flacher celle ci DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231 on n'as pas trouvé de root
Modifié par coelho
  • 1 month later...
J'ai planté mon tel, il fait que de redemarrer, au logo M Blur rouge de Motorolla ca se bloque et ensuite ca redemarre en infini, et mon statut RDSlite c'est ecrit : Please manually power up this phone, et c'est mir 100%.
J'en ai trop mare des que je fais un truc y a un probleme
Modifié par Raphael-1427
Salut Chuck, je me permet de repprendre mon probleme de BootLogo ici car je pense ça a voir avec ce sujet, est-ceque si je fais un Wipe Data le BootLogo chinois va disparaitre ?
hug...non rien à voir .....les wipe sa veut dire effacer.....revenir aux paramêtres d'usine quoi
eh bien reboote le..... attend le led et effectue des wipes
Modifié par _CHUCK_
