[Downgrade ] apres avoir flaché un sbf 2.3.6
Salut
Pour info, je me suis résolu à rooter via le tuto du root de la BL7, installer cwm puis la rom WiUi jelly bean du defy+ (aurait il mieux valu celle du defy MB525 ?) et bien entendu pas d'appareil photo..
A+
Edit: bah non puisque j'ai un kernel 2.3 maintenant...
Envoyé depuis mon MB525 avec Tapatalk
Modifié par roo
Salut
A+
Quel BL tu as désormais, car on pourrait downgrader avec un kernel supérieur au bl7
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Quel BL tu as désormais, car on pourrait downgrader avec un kernel supérieur au bl7, je vais aller voir dans la soirée Le tuto du bl7 histoire de voir où ils en sont
Modifié par _CHUCK_
Wouhou, tu me vends du rêve là!! :emo_im_angel:
J'ai suivi ce tuto pour le root BL7 d'abord: http://forum.xda-dev....php?p=24743292
Puis installé la version DEFY+ de la WiUi: http://pages.citebite.com/b4g9e7u5bnls
Avant de faire le tuto du root, j'avais ça dans les infos du tél:
Sys Version
45.0.2310.MB526.AsiaRetail.en.03
2.3.6
Baseband: EPU93_U800.60.03
Kernel: 2.6.32.9-ge281b6e
hudsoncm@il93lnxdroid54 #1
Build: 4.5.1-134_DFP-231
Mais je crois que j'ai sensiblement les mêmes désormais...mais n'ai pas le tél avec moi
Merci de consacrer du temps à ce cas là qui me semble désespéré néanmoins, m'enfin c'est tout relatif, il ne s'agit à priori que de la caméra qui est inopérante (à ma connaissance du moins).
A+
Modifié par roo
Salut
Je viens d'essayer la quarx, tjs une erreur de connexion à l'appareil photo.. :/ pas étonnant la WiUi est basée entre autre sur la cm10
Drôlement poussive en revanche..
A+
Il me semble bien avoir vu un pacht correctifs sur xda pour l'appareil photo
help!
bonjour par ici bon j'ai lu le fil de discu mais pas tous saisie... bref voici mon prob
j'ai flasher un full sbf 231 et donc depuis....impossible de root ou de downgrade ce qui est excessivement emmerdant car avec cette rom j'ai pas de réseau... j'avais su trouver un moyen de root le tel et passer en cm9 mais le logo du réseau (petit H bleu avec les barrer en dessous) devenait gris et un connexion internet devenais impossible...sauf si reboot du tel
question clair: quelqu'un connait sait downgrad depuis cette version?pour repasser mon cm9 mais avec du réseau?
Merci pour ce tuto, il m'a permis de sauvé mon Defy. Cependant, il semblerait que tu l'aies modifié il y a deux jours et le post est maintenant gravement emputé. Peux-tu le retablir ?
Même ayant lu la discussion en entier, il je n'arrive a pas à être sur de plusieurs points :
-Après avoir flasher le SBF et le Nandroid, quel kernel tourne sur le téléphone? Plus exactement, avec quelle version de CGXX31.smg se retrouve-t-on ?
-Est-ce que l'on peux flasher par dessus un sbf froyo 2.2.2 (Kernels 3.4.2 et 3.4.3) ?
-Si oui, y-a-t-il des précautions particulières à prendre ? (refaire un nandroid de la rom chinoise avant de ré-installer une autre ROM?)
Encore merci.
Encore merci.
Wow la vache il c'est passé quoi à mon tuto:o
Bon là c'est la loose
Encore merci.
Oui on pouvait flacher à nouveau des sbf supérieur après être revenu en 2.2 mais la j'ai tout à refaire les lien etc
Il y aurait il une personne qui aurait conservé sont historique sur son pc ou qui aurait imprimé le tuto car cela vas être dur dur
merci inltrn mais ce n'st pas tout a fait cela, il faut que je relise le tuto car des ammélioration avaient été apportée, le choix du rooteur pour les defy + etc
j'avais dévellopé ce tuto pour qu'il soit adapté au défy + et au défy normal
je refais le tuto mais je n'ais plus de défy....
  • 3 weeks later...
J'avais pas confirmé, mais grâce au kernel+CM10 de Quarx j'ai retrouvé un defy MB525 lentille verte pleinement fonctionnel :wub: (pour rappel il était brick suite à màj BL7 par ex-proprio)
A+
Sent with a MotoDefy with Tapatalk.
Salut chuck j'ai un petit probleme, j'ai mis CM10 JellyBean sur mon Motorola Defy qui etait en Froyo, le probleme c'est que deux bugs (enfin je pense) apparaissent:
- Selon le telephone, ma memoire interne est de 0.00o, il doit pourtant rester de la place, en gros impossible d'installer des applications... (meme android assistant pour mettre les apps sur carte sd T-T)
- De plus, et c'est TRES enervant, si mon defy s'eteint, je recommence tout a zero ( en gros il me demande la langue au demarrage, mon addresse mail...)
Merci d'avance!
Modifié par Remi03230
Salut
Concrètement je suis pas sûr, c'est juste qu'il ne fallait pas flasher certaines rom ou sbf car ne supportant pas le matériel avec lentille verte L'APN ne marchait plus...
Pour tes soucis, je suppose qu'il te faut préalablement flasher un sbf... À confirmer par Chuck..
À+
  • 3 months later...
Salut à tous,
Je remonte ce topic car j'ai du reflasher la rom chinoise, j'ai ensuite restauré le nandroid backup fourni puis j'ai installé la dernière nightly CM7.2 en date. Mais je me retrouve avec le logo chinois et un clavier minuscule, ce que je ne comprend pas c'est qu'il y a quelques mois j'avais également du reflasher la rom chinoise et j'avais suivi exactement la mm démarche présentée sur le topic et tout avait bien marché, je n'avais plus le logo chinois et un clavier de taille normal.
J'ai vu le commentaire de speed09 qui cite en partie un autre commentaire semblant indiquer la solutions mais je n'ai pas pu le retrouver.
Quelqu'un aurait il une solution?
Merci d'avance!
Finalement j'ai trouvé la solution. Pour ceux qui auraient le même problème il suffit juste d'installer la version stable de la CM que vous souhaitez avant d'installer une Nightly.
Si quelqu'un passe par là j'ai un autre problème, je n'arrive plus à ajouter mon compte google, il me disent "impossible de se connecter au serveur" pourtant la 3g fonctionne. Des idées ?
