[TUTO] Flash de la ROM Zeus de Huexxx V7.06
Moutarde
Bonjour, bonjour =)
Lors de mon premier flash, et ce, vers la ROM de Huexx, nommée Zeus, j'ai beaucoup hésité, et me suis posé de nombreuses questions. Bien heureusement, on m'a aidé, et le flash s'est passé sans encombre. Je propose donc ce tutoriel pour que ceux qui souhaiteraient passer sous Zeus se lancent.
Bien entendu, ici est le tutoriel, s'il y a des erreurs ou des modifications à apporter au tutoriel, postez vos commentaires ici, sinon, il y a le sujet concernant Zeus dans la section Développement.
Ah, un petit conseil... Ne passez pas en 2.3 officielle via LG Update avant de passer sur cette ROM, la tâche va être beaucoup plus compliquée.
De même, je décline toute responsabilité si votre portable fait des bootloops, ou ne démarre plus. Bien entendu, tout devrait bien se passer si vous suivez les étapes ! :)
Bon... Attaquons ? :)
I/ Les requis
  • Avoir un téléphone rooté
  • Avoir flashé le recovery
  • Télécharger les applications pour sauvegarder ses informations
  • Télécharger les ROMs inhérentes au flash de la ROM.
  • Et surtout, d'avoir pris le temps d'apprivoiser son téléphone, d'en avoir explorer les limites, et de voir si réellement, le besoin est de flasher.
  • Et des yeux, des mains, toutes ces babioles.
Kesako ?
Pour les deux premiers points, je vous conseille l'excellent UPK d'Ilko pour le Root, vous avez BlackJack, et pour le recovery (tactile en plus) un exécutable, sans ligne de commandes (!)
Vous les trouverez sur ce forum même.
Pour les applications de sauvegardes, Titanium Backup (version gratuite suffit) pour les données et applications, Call Logs Backup&Restore pour le journal d'appels, et SMS Backup & Restore pour les SMS. Tout cela sur le Market.
Petit rappel : les versions o et n divergent seulement par la ROM de base utilisée pour faire Zeus.
Voici le lien pour télécharger la V7 et la V7.06 :
http://huexxxtuff.bl...-rom-links.html
Topic sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1842652
Pour les explications telles que "Qu'est ce que le root ?" ou "Le recovery, what is it ?", je vous conseille de lire ceci : http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique et aussi, d'explorer le forum, les gens qui se sont harnachés à faire les tutos aime que vous les lisiez, et c'est normal. Na !
II/ A l'assaut du flash
1ère étape : S'assurer des requis, chercher si les questions que l'on veut poser ne l'ont pas déjà été, notamment dans le topic dédié. Si oui, les lire, sinon posez-les. S'assurer d'avoir un minimum de place sur sa carte SD (2+ GO seraient les bienvenus).
Flash de la version 7.06 :
  1. Téléchargez la rom Zeus v7 et son update v7.06. Placez-les à la racine de votre carte SD.
  2. Vérifiez vos sauvegardes (Données, appels, SMS, contenu de la carte SD).
  3. Je pars du principe que vous avez rooté, et flashé votre recovery (avec l'UPK). Accédez donc au recovery via AnReboot.
  4. Cliquez sur Backup&Restore, puis Backup et suivait la procédure.
  5. Une fois, le backup bien fait, revenez en arrière, cliquez sur wipe data, laissez-faire. Quand c'est fini, cliquez sur wipe cache partition. Pour plus de sécurité, je vous conseille d'aller aussi dans advanced settings ; Wipe dalvik cache.
  6. Flasher la rom en cliquant sur install .zip from SDCard et sélectionnant Z7.zip tout en bas.
  7. Flasher l'update en cliquant sur install .zip from SDCard et sélectionnant Z706U.
  8. Reboot and like...
Remerciements :
  • A Huexxx, pour sa belle ROM qui roxxx.
  • A Viper_Manu pour toutes ses explications sur le flash.
  • A Ilko pour son UPK facilissime, et topissime. -ime.
Commentaires :
Il s'agit certainement de la ROM la plus stable, la mieux optimisée au niveau de la gestion batterie, et performances.
Pour une meilleure tenue batterie, il est conseillé d'overclocké à 800 Mhz, avec InteractiveX et de réduire la puissance de la WiFi.
Regardez dans le troisième commentaire pour plus d'indications.
Modifié par Moutarde
1. Actuel changelog :
v7
Pas encore de changelog.
v6.39:
- New kernel Diana v2.3:
-- Relaxed voltage interval to [-7,7].
- Updated ZeusTweaker voltage menu. Now you can set 15 different voltage states from -7 to 7 (-87500 to 87500). Changes are inmediately applied and there is a button to set it on boot.
- Added ZeusTweaker option to remove low battery sound.
- Updated Titanium Backup.
- Fixed Quickpic.
v6.38:
- Updated kernel Diana v2.2:
-- Added a runtime variable to change a voltage parameter to under/overvolt the mpu on smartreflex recalibration.
- Updated ZeusTweaker with voltage menu. Now you can set 7 different voltage states from -3 to 3 (-37500 to 37500). Changes are inmediately applied and there is a button to set it on boot.
- Updated apps Quickpic, Root Browser and Titanium Backup.
- Fixed tun.ko location to properly run OpenVPN.
v6.37:
- New updated kernel Diana v2.2:
-- Updated Simple I/O scheduler (sio) to last 2012 version.
-- Certain opts in the code.
-- More changes to ensure that frequency will be never below sysfs parameter.
-- SmartReflex sr_oppmargin parameters tweaking.
- Updated ZeusTweaker with latests kernel changes. Also it has a greater control over freqs to set.
- Updated apps OpenVPN, Google Play Store and Titanium Backup.
v6.36:
- New updated kernel Diana v2.1:
-- LGE_DVFS has been recovered and enhanced. Now it allows to use sysfs parameters without problems (now you can use SetCPU, etc and frequency doesn't stuck at min), and it works with all the new opps.
-- Returned cpufreq transition frequency to original LG value.
-- Removed commits from original LG V20Q source code.
-- Added Simple I/O scheduler (sio) and set it by default... (... I have to update ZeusTweaker with this mod... sorry)
- Updated ZeusTweaker with the option to enable/disable DVFS on boot.
- PATCH:
-- Ensure that frequency will be never below sysfs parameter.
-- Preservation of sysfs parameters on cpufreq resuming.
-- Minimum default frequency set to 300MHz.
-- Screen-off frequency tweaking: save battery and allow music player to run fine.
-- Updated ZeusTweaker: now you can choose between all schedulers.
v6.35:
- Reverted the commits done on v6.34 (by the moment).
- New updated kernel Diana v2:
-- Re-tweaked Smartass V2 in a try to minimize the lag.
-- LGE_DVFS has been completely removed from kernel.
-- Reduced cpufreq transition frequency in a try to minimize the lag.
-- Commits from original LG V20Q source code (except vibrator related stuff).
-- New intermediate frequencies at 400, 500, 700 and 900 MHz. Now there are opps from 100MHz to 1300MHz with 100MHz step, each one with its own voltage controlled through SmartReflex.
- Updated ZeusTweaker with the new frequencies.
v6.34:
-- sleep_while_idle option enabled trying to save more battery.
-- Activated l2 cache.
-- Lots of changes extracted from original samsung's source code (omap folder).
- Now max and min frequencies are set before in boot process.
v6.33:
- New updated kernel. New: two low-freq opps (100 and 200MHz) and four high-freq opps (1100, 1200, 1300 and 1350 MHz). Tweaked SmartReflex to work with all the opps. The eFUSE ntargets for the new opps are obtained from processor hardware registers to ensure that it will work in every OB (each OB has different factory hardware eFUSE ntargets). Smartass v2 tweaked for the new situation. Small lower on WLAN voltage in a try to save batt.
- Overclock submenu from ZeusTweaker updated. Now it allows to select both minimum and maximum scaling frequency, and set both at startup.
- At v6.33 DVFS is disabled after boot, while at v6.33B DVFS is removed from kernel itself. The most evident diff is that with 'B' version the phone is sluggish the first minute after boot (but after that it works well). I DON'T KNOW WHICH VERSION IS BETTER, SO I'LL THANK YOU TO TRY BOTH VERSIONS (v6.33 and v6.33B if you are using 'o' version, or, v6.33n and v6.33Bn if you are using 'n' version) AND COMMENT THE RESULTS.
- Updated the apps TitaniumBackup and Superuser.
v6.32:
- Modified ZeusTweaker option to enable/disable the brightness control slider of notification window. Initially now rebooting is not needed. If after change it status bar doesn't automatically reappear (give it 1 minute...), then reboot to solve it.
- Modified ZeusTweaker option to enable/disable the music controls of notification windows. If now should work with and without Music.apk. In the past the function limited to hide the controls, but now it also avoids to load all the related stuff. If after change it status bar doesn't automatically reappear (give it 1 minute...), then reboot to solve it.
- Modified ZeusTweaker option to enable/disable GsmDataConnectionTracker PDP Watchdog logging. Now it has inmediate effect (reboot is not needed) and the ROM has lost weight; 4MB.
- Updated ZeusTweaker to allow the new functions.
v6.31:
- Included libaudiopolicy.so from V20Q to avoid phone delay when answering calls (thanks to noskojv for the tip)
- Updated Alarmdroid and Terminal.
- New ZeusTweaker option to enable/disable the brightness control slider of notification window (needs a reboot for the changes to be applied).
- Modified ZeusTweaker option to enable/disable the music controls of notification windows. Noy it has inmediate effect and reboot is no longer needed.
- Re-addition of Brightness Button on powerwidgets. Now the minimum brightness value is linked to the new minimum brightness value introduced on v6.3. NOTE: The brifhtness button used along brightness slider does not correctly work. There's no problem, but it will fail to change to minimum value.
- Included BackLongPress to kill apps fix for v6.3 (is not necessary with 'n' version).
- Updated some languages at Xperia S Launcher (thanks dudes!)
v6.3:
- Enhanced RTL support (but not full, sorry...). To set arabic language you have to use Morelocale preinstalled app. You can also flash a pack to change keyboard to Gingerbread one with Arabic support. For other languages you have to install other language pack from market.
- Updated Alarmdroid, LibFlashPlayer and TitaniumBackup apps.
- New option in settings to enable/disable app killing through long pressing back key.
- Replaced Zeam Launcher with modded Xperia S Home (credits goes to ra3al). I've added translation to several languages of texts that originally were only in english. I've removed a lot of files of other resolutions not needed in P970.
- Changed minimum brightness value from 30 to 1 (over 255) to allow a bigger battery saving and a more comfortable use at low light situations (thanks to cyclon1978 for the tip...)
- Busybox updated to last version.
- Solved some bugs at ZeusTweaker.
- New blue font colour at MMS (thanks to tg03) and Contacts.
v6.28:
- Upgraded Alarmdroid, Quickpic and TitaniumBackup apps.
- Intaller modified to avoid delete apps and data of TitaniumBackup and OperaMiniNext.
- Tweaked 'swipe to clear notifications' feature to try make it works better, now with CM7 values.
- New load circle because with smooth spinner feature it showed some visual artifacts.
- New Brightness Control Slider. To avoid incompatibilities, I've remobed Brightness button from powerwidgets and config app. There is a flashable .zip to remove the new slider and mantain v6.27 powerwidget config.
- New notifications window design. Operator bar has been removed. Now remove notifications button only appears when is needed like a blue bar, and I've placed the operator below notifications.
v6.27:
- Now LG Lockscreen images are more blue, and I've reoptimized RES_cappuccino.apk and deleted some useless images.
- Retweaked 'swipe to clear notifications' feature to try make it works better... I don't know why but is harder to swipe notifications to the left...
- Re-enabled the new PowerWidgets, with a light change in the theme and I've removed flashlight option until it works.
v6.26:
- Upgraded TitaniumBackup, Alarmdroid y Terminal apps.
- Fixed Alarmdroid disappearance.
- Tweaked 'swipe to clear notifications' feature to try make it works better.
- New PowerWidgets temporary disabled because it seems to be the source of lots of problems. Once it will be debugged, it will return.
- FastDormancy is enabled again by default.
- Constant Ringtone is enabled again by default.
- New SmoothSpinners feature... look at busy spinners...
v6.25:
- Fixed 2G/3G button of new PowerWidget.
- Added 'swipe to clear notifications' feature to individually remove notifications swiping them to the sides.
- Fixed red button that sometimes appears on notifications.
- New method to change between ascending/constant ringtone through system property. The change now is inmediate, avoiding com.android.phone FC and the ROM now is 6MB smaller.
v6.24:
- Reoptimized images inside framework, settings, etc...
- Added scrollable PowerWidget in notification area with 15 selectable widgets + QuickPanel Settings app ported from Samsung ROMs (credits to Lidroid).
- Updated TitaniumBackup and Alarmdroid.
- Readded Downloads app.
v6.23:
- Some new icons (RadioFM, Contacts, CallLogs, ...)
- Changed from Flashlight to TeslaLED app. This one doesn't have ads and is fuly functional. Installer will delete Flashlight app.
- Removed Downloads app because it seems to be useless.
- Updated Quickpic, FlashPlayer, Play Store and TitaniumBackup.
- Reoptimized images inside several apps.
- Operator bar in notifications window is now narrower.
- New ZeusTweaker option to enable/disable notification area music controls (disabled by default).
- Fixed search inside Mms app.
v6.22:
- New full-size notification quickbuttons.
- Some new icons (Camera, Browser, Calculator, Contacts and Mms)
- Now silent start/stop video recording with ZeusTweaker shutter silence option.
- Updated Flashlight.
v6.21:
- Fixed slowdown problem when trying to set LG lockscreen.
- Revert to v6.1 arabic patch to solve Hebrew undesired RTL (I hope, let me know).
- Fixed permissions problem with ZeusTweaker that were sometimes preventing it to correctly work.
- Revert to stock Browser and removed OperaMiniNext to get rid of VoiceSearch FC. Download your favourite browser from PlayStore. Removed too all related stuff from ZeusTweaker.
- Changed ZeusTweaker's icon to a new one based on the original created by Zaihanzainal (Thanks a lot! I've added a translucent layer to improve visibility...)
v6.2:
- Option at ZeusTweaker to manually reset RIL Daemon. Use it if you lose data connection to recover it without rebooting... it will ask you again for PIN code.
- GsmDataConnectionTracker Pdp Poll logging removed, with option to restore it through ZeusTweaker. Not only avoid to show the log... it avoids too all the operations to generate the strings, so it shoud save some CPU cycles.
- Runtime options through system properties (build.prop, local.prop, setprop command) to define GsmDataConnectionTracker polling interval and to disable FastDormancy (only useful in cases where the operator doesn't support FD). The options are controllable through ZeusTweaker.
- Enabled VPN submenu at Settings. Please, try if VPN works now. OpenVPN nowadays is already working.
- Removed SoftwareUpdate and OSP items from Settings. Restoring OSP through ZeusTweaker also restores OSP option at settings.
- Returned Airplane mode to Power Menu!!!
- Dropped the option to disable Scrolling Cache... is not interesting IMHO.
- Fixed some issues of ZeusTweaker (like Titanium Backup injecting) and icon updated.
- Dropped Zeus script :_( but I hope ZeusTweaker can do the job!
- Updated included apps. If you plan to install over old version, please, unnistall some updates (Terminal, Titanium Backup, Quickpic...).
- New attempt to solve persian and arabic text issues... let me know...
v6.11:
- New app ZeusTweaker (HUGE THANKS TO runtime_Err0r !!!!!!!!, 99% of the app is made by him)
- In order to correct latest problems like SoD and huge battery drain:
-- Reverted latest commits from V20O kernel source code.
-- Reverted latest Virtual Memory added values.
-- Disabled dtfix. It appears on Zeus Script and ZeusTweaker app but it's useless.
- Changed Music app from 'n' version with 'o' version one trying to solve some problems claimed at spanish forum.
v6.1:
- New automatic enabling of fsync() when bluetooth is on to ensure that file sending works and re-disabling when bluetooth is disconnected (if you have fsync() disabled through zeus script).
- Redesigned txpower control, now it's ensured that it will run when needed.
- New option through zeus script to override DNS servers with Google or OpenDNS ones. It will work over either wifi or mobile data connection.
- New option through zeus script to enable DataTracker-FD fix. It's only adviced to people that suffers big battery drains due to that wakelock. You can use BetterBatteryStats to determine if is your case.
- Added Quickpic app to replace Gallery3D and lgeVideoPlayer.
- Added Root Browser full version to replace CM7 File Manager, big thanks to jrummy16!
- A lot of new options on zeus script regarding app restoring/removing: Now you can restore/remove: Stock Browser, LGEmail, Hidden Menu, Titanium Backup (now unnistalled by default), Alarmdroid, Opera Mini Next, Gallery 3D, LG Video Player, Quickpic and LG OnScreenPhone.
- Option on zeus script to change launcher between three options: LG Home, Zeam Launcher (default) and Gingerbread Launcher.
- All the wallpapers from old zeus' versions now inside the phone's Gallery, so you can set them as wallpaper with all launchers.
- New virtual memory values trying to raise performance and lower battery drain.
- Something more that I'm forgeting right now...
v6:
- Based on V20O and V20N.
- Resolved SoDs issue (I hope...)
- Themed HTC IME using gIMpSTa online kitchen (thanks gabwerkz by the inspiration).
- Reloaded Diana kernel (source code soon online).
- New black dialpad in line with the keyboard.
- Led dimming support, with full control through zeus script (big thanks to Sergey1369 for the initial tip)
- New g-recovery by Sergey1369 to access CWM on boot, better that previous eRecovery. Credits goes to him.
- New improved memory management values obtained with SuperCharger V6 Update 9 RC7 by zeppelinrox, but applied directly to the ROM in my own way. Thanks.
- Removed Batterycalibration and Convertor Pro apps. Added Alarmdroid, Titanium Backup and Opera Mini Next.
- Added new Google Play Store.
- Busybox updated to 1.19.4.
- Improved mounting for /cache, /data and /system but with journaling allways enabled.
- Added OVERCLOCK through Opptimizer 0.1Beta1 by FreeWEEL/tekahuna. Big thanks to you bro. By the moment only it's possible to change upper freq, but working on it. You can opperate it through zeus script.
- Resolved menu key unlocking from lockscreen.
- Improved speed in powermenu removing a blur option (thanks to gabwerkz).
- Added the option to enable/disable Scrolling Cache through zeus script (thanks to AndroidON, based on this thread).
- Added the option to enable/disable Software 3D Rendering through zeus script (thanks to Mioze7Ae's post)
- Added bootanimation from mdfaisal... thanks dude!
- Added the option to zeus script to remove/restore certain apps (Stock browser, LGEmail, Hidden Menu, Titanium Backup, Alarmdroid and Opera Mini Next).
- And a lot more... I'll be adding it as soon as I remember it...
v4.02:
- Added the possibility to select ascending/constant ringtone through zeus script (big thanks to TugaSoulHunter)
v4.01:
- Linaro toolchain updated to 4.6 2012.01
- New zipalign script on every boot, with log file at /system/zeus/zipalign.log.
- Fix permissions script will only run on first boot, and manually through zeus script, with log file /system/zeus/zeuslog.
- Fixed OpenVPN (another time).
- Modified txpower.sh to try to fix the issues.
- fsync() enabled by default. Disable it through zeus script when you are sure that the phone works well to ensure protect your data.
- Two additional kernels (compiled with standard prebuilt toolchain 4.4.3 and stock LG) to use them ONLY if there are problems.
v4:
- New kernel diana v1, patched to 2.6.35-14 and with some fixes.
- Revised vm, kernel and lowmemorykiller parameters.
- Automatic activation of fsync() on bluetooth activation in order to send files without problems during 3 minutes. It doesn't apply if you have fsync() allways enabled.
- Automatic set of WiFi tx power to 11 dBm on WiFi activation through iwconfig (thanks to adxgrave for the tip).
- Updated zeus script to v2. Now includes two new submenus, GPS tweaks and WiFi tweaks. At GPS tweaks you can choose from three different gps_brcm_conf.xml and remove/restore gps.conf in order to get the best gps scenario for your terminal/zone (thanks to maludroid, mullarameez and zhange_001). At WiFi tweaks you can configure the tx power or reset to default situation.
- Added automatic zipalignment and permission fixing at boot.
- Added power menu translations to greek (partial) and rusian.
- Removed icons from status bar related to the number of lines on certain carriers (I hope... let me know if it works...). Now there aren't neither number nor empty space.
- Fixed OpenVPN functionality, please try and comment (thanks to adxgrave... test it please!)
- Updated timezone info with latest TZDATA 2011n (thanks to NIKOLYA-PRODIGY)
- Tweaked SystemUI.apk with new statusbar and notifications bottom bar, lightweighted and fixed compilation problems.
v3.2:
- Added options to modify and set on boot governor and iosched through zeus script
- Some tweaks to I/O schedulers
- Support to tun interfaces changed from internal to .ko module
- Added OpenVPN Settings app
- Removed No-frills CPU Control app (it doesn't works fine with OB)
v3.1:
- New kernel diana v0 compiled from sources
- Added new cpufreq governors and I/O schedulers
- Set by default InteractiveX governor and Deadline scheduler
- Included support to tun interfaces to connect vpn
- Add a runtime option to disable fsync() (it replaces libsqlite patching).
- Added new zeus script. Run it from terminal with root access running 'su' before. Nowadays you can enable/disable fsync() and remove/restore camera focus sounds.
- Added the app Morelocale 2 to config your phone with any language
- Added the app No-frills CPU to manage governor and iosched
- Added openvpn and sqlite3 to /system/xbin
- Corrected pepephone apn
v3:
- Two versions available to choose from, V20N and V20B.
- Corrected framework translations taking them from both versions.
- Modified lowmemorykiller parameters to try to improve performance.
- New chinese translations (thanks to zhange_001).
- Added some scripts to try to raise overall performance (thanks to gabwerkz).
- Solved bluetooth sending files removing patched libsqlite.so (I'll try to recompile it from sources... the one i was using were from CM7).
- Temporary "solution" to power menu's airplane mode switch (I've removed that option from power menu until I find a solution).
- Some tweaks to the theme (notifications lowbar, darker progressbar, ...)
- Added Bluetooth, Wifi and Calendar widgets to the pack.
- Something that I don't remember right now...
v2.2:
- Deep retouch of the theme to be completely blue... I've retouched Phone, Contacts, Mms, Settings, Galería, etc... new icons at settings menu; you have to see it by yourself.
- Added ICS transition animations (ICS rotation animation have to wait...)
- Reverted gps_brcm_conf.xml to the one included on v1.
- Added power menu translations for the new reboot options in Polish, Vietnamese, French, Dutch, Chinese, Turkish and Italian.
v2.1:
- Solved v2 bootloops issue
- Replaced LG Lockscreen with original Gingerbread one (you can flash the original back with a pack) (Credits go to dxdiag32 )
- Automatic wipe of Cache and Dalvik-cache on flashing
- Solved MTS RU APN config issue
- Retouch of many blue things... now the blue aspect of the theme is darker and more blue...
v2:
- Modified gps_brcm_conf.xml in order to improve gps working (credits go to maludroid )
- gps.conf set by default for europe, edit it in order to specify your country/region
- Modified lowmemorykiller parameters to improve RAM management
- Reduced hosts file to decrease load and let the Market run ok, downloaded from http://winhelp2002.mvps.org
- Busybox upgraded to version 1.19.3
- Some theme tweaks (colours, icons, etc)
- Added CRT effect when turning off the screen
- Removed statusbar '1' icon that appear with certain operators
- Added reboot and recovery options to power menu with custom dialogs (this has required a great effort, enjoy it ...). Do you want them translated into your language? Look this...
v1:
- Added HTC IME mod v27 by jonasl like default keyboard
- Added apps Terminal Emulator, Appwidgetpicker and Google Quick Search
- Added Nano Text Editor and bash
- Added sysro y sysrw scripts to easily change /system write premissions
- Added init.d folder support
- Part of the tweaks moved from build.prop to init.rc
- Patched libsqlite.so to increase SQL database read speed
- Deleted libGLES_android.so to increase 3d performance
- Modified APNs config to fix Orange World ES
- Deleted some entries from hosts files to allow access to sites like megaupload, megavideo, etc
v0
- Refformated ramdisk in order to use ext4
- Modified default.prop with ro.secure=0 to gain root access
- Completely deodexed and zip-aligned
- /system/etc/flex/flex.xml: FLEX_COUNTRY_CODE="COM" to be universal
- build.prop: ro.product.locale.language=es and ro.product.locale.region=ES,es to - boot on spanish language (flash this patch to set english by default, v2 will come in english...)
- Corrected original Busybox from nandroid
- Read buffer of MMC devices raised to 1024
- Deleted the majorty of LG widgets and apps
- Includes original Gingerbread Launcher with new wallpapers
- Includes my battery icons with percentage and chromatic change
- Includes APN to all companies (from CM7)
- Changed Bootanimation
- Enhanced gps.conf to run better and fix faster (enhanced for spain, follow this thread in order to modify /etc/gps.conf with your country/region)
- Patched hosts file to remove ads
- Added eRecovery to access CWM repeatedly pressing physical keys at boot.
- Market updated to version 3.4.4
- Modified DNS servers at resolv.conf to increase market speed
- Added sounds (from CM7)
- Several tweaks added to build.prop
- Added some apps: BatteryCalibration, Convertor Pro and Quick Boot (included too at xanadu's mod, thanks!)
KNOWN BUGS
- Sometimes FC of HTC IME mod on first boot after a complete wipe... there's no problem after it...
- Erratic work of LG 2X/Black/3D Notifications. You can install it without permission error, but it doesn't run well allways... sometimes work, sometimes not... it's related to the on/off screen light... if I receive a gmail it runs well (it doesn't turn on/off the screen) but with missed calls it fails... any ideas? New version at market doesn't solve the problems at all.
- Problems with arabic and persian languages.
- Problems with VPN (Now I understand why LG removed the submenu from Settings...)
- In PowerWidgets, flashlight toggle doesn't make anything. You can hide this button if you want through 'QuickPanel Settings' app.
IN PROYECT
- Translation of power menu options to more languages
- Translation of ZeusTweaker to more Languages (send me a PM asking for it and I will aswer you with a list of phrases to translate)
- ICS rotation animation... no news for now...
- Deactivate music control notification by default
- Give support to PTPP and L2TP VPN (can someone try it with this new ROM, please?)
- Voltage control.
Regards!
Merci a toi , meme si il suffit de lire un peu les nombreux topics etc... pour savoir quoi faire ^^
Mais sinon magnifique comme tuto , très pratique !
  • 4 weeks later...
Je mettrais le tuto à jour pour la prochaine version que je jugerais stable (totalement arbitraire me diras-tu :))
Je viens de modifier le post 3 pour les indications concernant le Zeus Script.
Bonsoir ,
Cette rom a l'air vraiment sympa (v6.11) , peut on remettre la clavier de base de lg ?
J'ai essayé "LG keyboard pack (flash from CWM, it replaces HTC IME mod): From V20N version, it will work at both versions."
mais j'ai des "force close" a répétition.
Que faire ?
Modifié par subbb
Je n'ai pas essayé parce que j'utilise un clavier alternatif, j'espère que quelqu'un pourra te renseigner. Repose ta question dans le sujet zeus dans la section développement, c'est là que cela doit se faire, ici ce sont les problèmes inhérents au tuto. :)
Ben Alors Moutarde, t a pas la réponse !!!!!! :P
subbb, j ai eu le meme probleme, pas de soucis, il faut entre les force close, aller choisir le clavier LG dans paramètres->Langue&clavier->Methode de saisie et choisir clavier LG.
Une fois que tu as fait ça, normalement tu n'as plus de force close......
:excl: Moi ça a marché, mais j'ai fait d autres bidouilles en parallèle, je vais juste pas compliquer si juste ça marche. :excl:
Tient moi au courant
Merci Viper_Manu , c'est vrai que je n'y ai pas pensé ^^
Je viens de tester et en effet plus de "force close" et un clavier LG comme avant , parfait !
Merci beaucoup ,je pense que sa peut en aider d'autre comme moi qui n'y pense pas forcément ^^
Honte sur moi ! :) Mais ce n'est pas grave, tu es là l'ami :P Merci pour l'astuce !
Salut night9502, alors tu fais un full pour la 6.1n (ou o, je crois que les deux sont aussi bien, mais certains disent que la o est mieux, et d'autres la n plus stable, bref, je n'ai pas trouvé de différences :)). En ce qui concerne le script, t'as une appli qui s'appelle "Terminal Emulator" sous les versions antérieures à 6.1, après tu as une appli "Zeus Tweaker" et dedans tu as accès à l'overclock.
J'ai lu quelques part que la version "o" aurait une meilleurs autonomie de batterie. A vérifier !
En tout cas , superbe rom , j'en suis trés satifsait ! Merci !
Modifié par subbb
j'ai supprimé le launcher (zeam) totalement par errreur via titanum et quand j'ai essayé de le réinstaller il me fait que des force closure et du coup j'ai dû en réinstaller un autre mais je voudrais le récupérer !
comment je peux faire ?
merci !
Blaireau ( Moutarde va encore faire du comique je le sent ....),
As tu essayé de le retélécharger via le playstore ?
Je pense que t'avais pas de backup ( sinon tu l'aurais remis ).
J'ai peur que la meilleure solution soit de repartir de 0 avec une zeuss toute propre.... ( Si la solution 1 playstore marche po )
Bonsoir :)
Blaireau (Blaireau, Justin, Moutarde, c'est pas de ma faute :P y'a rien avec Viper ou Manu [ah si... un truc me vient à l'esprit :lol:])
Pas d'officiellement, mais je crois qu'il n'est pas conseillé d'utiliser d'autres kernels !
Je t'en prie Stazos ! Ca me fait plaisir ! :)
Je vous rappelle que les messages dans ce topic sont réservés aux problèmes inhérents au tutoriel lui-même, les problèmes de la ROM sont à discuter dans le sujet dans le topic lié dans la section Développement.
