fabiousdu64 Posté(e) 28 février 2012 Share Posté(e) 28 février 2012 (modifié) Salut à tous, Je vous explique : j'ai un Samsung Galaxy S sur lequel j'ai installé la Rom F1 Galaxy S2 v8 ( Final Beta ) elle tourne parfaitement sauf que le lockscreen est en anglais (swype to unlock), j'avais trouvé sur le net que pour le traduire il fallait ajouter la ligne <string name="lockscreen_unlock_guide_text">"Glisser l'écran pour déverrouiller"</string> au framework-res/res/values-fr/strings.xml . J'ai donc décompilé l'apk avec apk manager, ajouté la ligne, recompilé et signé. Sur mon téléphone, a l'aide de root explorer je change les permissions et je le mets dans system/framework. Mon téléphone redémarre mais il bootloop :( Que faire svp ? Edit: Maintenant le telephone demarre, je vois que le lockscreen est en francais mais j'ai une tonne de force closes et le telephone redemarre sans arret en revenant au lockscreen Modifié 28 février 2012 par fabiousdu64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 28 février 2012 Share Posté(e) 28 février 2012 (modifié) t es bon pour réinstaller ta Rom via le recovery ou repartir d une base saine via Odin ^^ (bravo ta trouver la bonne section ^^) Modifié 28 février 2012 par sk4c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 28 février 2012 Share Posté(e) 28 février 2012 Ou tu peux remettre par recovery le framework de base de cette rom comme t'aurais pu mettre celui que tu as remplacé à l'aide d'un zip avec le contenu qu'il faut. Genre celui-ci, tu enlèves le fichier framework-res.apk qu'il y a dedans et tu mets le tien à la place.... puis install en recovery. Car à mon avis, ton problème, c'est de l'avoir mis avec root explorer... parce que ton explication de décompilation / compilation avec la modification de string.xml dans values-fr m'a l'air tout à fait correcte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiousdu64 Posté(e) 28 février 2012 Auteur Share Posté(e) 28 février 2012 (modifié) merci beaucoup je vais essayer ! :) Et désolé d'avoir posté dans la mauvaise section :S Edit : ça marche toujours pas, mais le framework que j'ai mis dans le fichier que tu m'a envoyé n'avait aucune permission modifiée je n'y ai pas touché. Sinon il faut changer les permissions avec root explorer, ensuite mettre le framework sur la sd, puis sur le pc et le mettre dans ton fichier et flasher c'est ça ? Modifié 28 février 2012 par fabiousdu64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiousdu64 Posté(e) 28 février 2012 Auteur Share Posté(e) 28 février 2012 (modifié) Je n'arrive pas a changer les permissions, quand je remet le framework sur la carte sd, les permissions se réinnitialisent Modifié 28 février 2012 par fabiousdu64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 28 février 2012 Share Posté(e) 28 février 2012 1- pour changer les permissions faut pas que le fichier soit sur la carte sd, mets le plutôt au dossier système, tu changes les permissions puis tu le déplaces vers le dossier framework. 2- lorsque t'as un bootloop après modification du framework-res.apk juste reflashe ta rom sans faire de wipe et tu retrouves tout intact 3- lorsque tu compiles tu fais Y, puis Y, et juste avant de taper sur n'importe quelle touche tu vas au dossier keep et tu supprimes le fichier resources puis tu tapes sur n'importe quelle touche remarque: t'as pas besoin de signé une application système j'espère que ça marchera pour toi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiousdu64 Posté(e) 28 février 2012 Auteur Share Posté(e) 28 février 2012 (modifié) Oh !! ça a marché, merci beaucoup à tout le monde, en particulier Hichem Ellouze :) Modifié 28 février 2012 par fabiousdu64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 De rien :) ravi d'avoir pu t'aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabiousdu64 Posté(e) 29 février 2012 Auteur Share Posté(e) 29 février 2012 :) et j'ai une autre question : est-ce normal que quand je decompile Phone.apk apk manager me dit : an error ocurred, please check the log . ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 Non ce n'est pas normal et ça veut dire qu'une erreur est survenue. Ça peut venir de apktool.jar essais avec ça http://apkmultitool.com/downloads/Apk_Manager_5.0.2.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
