mohshadow Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 (modifié) Bonjour à tous, J'ai récemment fait appel vos services pour rooter et flasher mon SGS. Grâce à Nicobrax que je ne remercierai jamais assez sur ce topic: http://forum.frandro...e-sur-le-forum/ Hélas bien que tout semble parfaitement fonctionner, je ne me suis aperçu qu'assez tard que le GPS ne fixais plus du tout. Le symbole GPS clignote en permanence (testé en extérieur sans obstacle pendant de nombreuses minutes). Paradoxalement lorsque je lance google map il me donne bien ma position exact, mais peut-être est-ce simplement du au positionnement via wifi help. J'ai parcouru de nombreux sujets sur le net pour des problèmes similaires, et certains propose daller dans le menu spécifique du GPS à l'aide de combinaison de touches spécifiques comme: Pour Android 2.1 : *#*#1472365#*#* Pour Android 2.2 : *#*#3214789650#*#* (source: http://www.android-p...axy-s-en-images) Mais rien pour un kernel 2.3.6. J'avoue que j'ai encore une fois bien besoin de votre aide.... Merci d'avance. --------------------------------- Je me suis un peu avancé, la combinaison: *#*#3214789650#*#* fonctionne sur la V2.3.6, mais malgré l'application correct des paramètres présents dans le lien, je ne peux toujours pas fixer :/ Helpppp.... Modifié 5 mars 2012 par mohshadow Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 Il y a tuto dans développements, ROMs & Co pour le GPS, regardes si cela peut t'aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xfriend Posté(e) 1 juillet 2012 Share Posté(e) 1 juillet 2012 (modifié) Installe l'appli Gps - Simple de Andrea Baccega. Tu la lances, au bout de quelques secondes, ton gps devrait se synchro. Ensuite click sur edit to drm. Tu fermes l'appli et tu devrais retrouver ta localisation gps sur tes autres applis. Merci de me tenir au courant du suivi. Modifié 1 juillet 2012 par xfriend Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
higgins91 Posté(e) 1 juillet 2012 Share Posté(e) 1 juillet 2012 salut, regarde si tu n'as pas l'option "positions fictives" d'activée dans développement. J'avais un problème similaire, et l'option était activée. J'ai décoché et miracle, position et fix enfin retrouvés!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
