val0u Posté(e) 11 mars 2012 Share Posté(e) 11 mars 2012 Bonjour, Sony avait annoncé que le Xperia S disposait d'une technologie lui permettant de se recharger très rapidement. Personnellement je ne vois pas beaucoup de changements par rapport à mon ancien téléphone (Desire Z). Et vous ? Sur XDA certains disent que c'est le chargeur qui fait la différence. Certains auraient un chargeur SONY permettant un chargement très rapide jusque 80% (en 45 minutes il me semble) puis un chargement normal de 80 à 100% (afin de ne pas détériorer la batterie apparement). Mais d'autres (dont moi) auraient un chargeur SONY ERICSON qui ne permet qu'un rechargement à une vitesse normale. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des chargeur SONY avec leur téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 11 mars 2012 Share Posté(e) 11 mars 2012 (modifié) J'ai un chargeur Sony Ericsson. Par contre j'ai remarqué que le xs recharge + vite qu'un x10. J'ai pas vérifié jusqu'à la fin de charge des 2 smartphones Modifié 11 mars 2012 par mix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 11 mars 2012 Share Posté(e) 11 mars 2012 Un chargeur ne peut pas recharger vite puis lentement. S'il a une intensité de 700mah, il chargera constamment à 700mah. Si la batterie fait 1700mah alors il faudra un peu plus de 2h30 pour un chargement complet (de 0% à 100%) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krimlin Posté(e) 11 mars 2012 Share Posté(e) 11 mars 2012 D'ailleurs questions qui peuvent en interesser plus d'un et que je me pose souvent : Est ce grave si on utilise plusieurs modèles de chargeur pour notre téléphone ? Exmple : 3 pour moi, un chargeur allume cigare chinois "cheap" pour la voiture, un à l'appart et un chez mes parents. Je ne suis pas sur qu'ils aient tous les 3 la même intensité... Aussi : est ce que le cable qui relie le chargeur au téléphone a une influence ? Merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ToonSpirit Posté(e) 12 mars 2012 Share Posté(e) 12 mars 2012 Un chargeur ne peut pas recharger vite puis lentement. S'il a une intensité de 700mah, il chargera constamment à 700mah. Si la batterie fait 1700mah alors il faudra un peu plus de 2h30 pour un chargement complet (de 0% à 100%) Il peut y avoir après une évolution dans les batteries pour qu'elles rechargent plus vite ou qu'elles soient opérationnelles plus rapidement. Je pense que c'est là dessus qu'il y a peut être un petit plus. Maintenant il faut comparer à échelle équivalente, la batterie du S est plus puissante que celle d'autres téléphones cités, donc si ça met le même temps, ça veut dire qu'il y a déjà un gain. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 12 mars 2012 Share Posté(e) 12 mars 2012 Oui, mais je disais juste que ce n'est pas une question de chargeur ;) @Krimlin: je sais juste qu'il ne faut pas recharger du Ni-Cd avec un chargeur pour Ni-Mh et inversement. Pour ce qui est du Li-on, je ne sais pas comment ça se passe. Du coup, je dirais que lui faire des charges différentes ne doit pas être géniale, mais je pense que le principal est que l'intensité des chargeur ne soit pas trop élevée pour ne pas échauffer la batterie ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 12 mars 2012 Share Posté(e) 12 mars 2012 D'ailleurs questions qui peuvent en interesser plus d'un et que je me pose souvent : Est ce grave si on utilise plusieurs modèles de chargeur pour notre téléphone ? Exmple : 3 pour moi, un chargeur allume cigare chinois "cheap" pour la voiture, un à l'appart et un chez mes parents. Je ne suis pas sur qu'ils aient tous les 3 la même intensité... Aussi : est ce que le cable qui relie le chargeur au téléphone a une influence ? Merci ils suffit de lire sur ton chargeur, ton courant en sortie. Ton câble n'a aucune influence :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ToonSpirit Posté(e) 12 mars 2012 Share Posté(e) 12 mars 2012 D'un autre coté, il y aura forcément des charges différentes puisqu'on aura pas la même intensité quand on passe du chargeur secteur à un port USB ou à sa prise allume-cigare par exemple. Le cable n'a effectivement aucune influence. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mindless Posté(e) 12 mars 2012 Share Posté(e) 12 mars 2012 Pour le problème du Nimh et Nicd, il y a en effet une différence étant donné que ce sont des chargeurs de batterie qu'on utilise. Ici, le mot chargeur est utilisé a tord puisqu'il s'agit simplement d'une alimentation, c'est l'electronique du tel qui se charge de gérer la "charge". N'importe quelle alimentation usb (ou chargeur si vous voulez !) assez puissante fera l'affaire. Ensuite, pour l'histoire de la puissance du chargeur, on parle de courant maxi (en mA et non en mAh). C'est ensuite le consommateur (donc le tel) qui consomme ce qu'il veut dans la limite ce que peut délivrer l'alim (et non l'inverse). Une alimentation capable de débiter 1A ne débitera 1A que si le téléphone les "demande". Encore, une fois, il n'y a donc aucune question a se poser tant que l'alim est plus puissante que celle fournie (qui est prévue pour débiter assez). Et le lien entre la capacité de la batterie (en mAh) et le temps de charge en fonction du courant est hasardeux puisque le courant de charge de la batterie peut varier et que cette valeur reflete plus le temps de décharge que celui de charge. A moins que sony ai sous-dimensionné ses alims (ce qui est peu probable puisque ça les ferait chauffer plus que raisonnablement et qu'il y aurait alors des risques d'incendie), il n'y a donc aucune différence de temps de chargement. Pour finir, sur le danger des chargeurs de voiture chinois à 3euros sur ebay. Il faut bien veiller a ce que le courant max délivré soit au moins égal a celui de l'alim de base. Sinon, un des probleme peu venir de régulateurs de tension foireux (pour des raisons d'économie), qui alimentent le tel avec des tensions instables (variant parfois fortement puisque la tension de sortie d'un allume cigare est peu régulée et fluctue pas mal avec l'entrainement de l'alternateur) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mouths91 Posté(e) 13 mars 2012 Share Posté(e) 13 mars 2012 salut, c'est une batterie li-ion ou li-poly pour le xperia s ? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 13 mars 2012 Share Posté(e) 13 mars 2012 Li-on ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ToonSpirit Posté(e) 13 mars 2012 Share Posté(e) 13 mars 2012 De 1700mAh ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadFlasher Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 (modifié) Pour le problème du Nimh et Nicd, il y a en effet une différence étant donné que ce sont des chargeurs de batterie qu'on utilise. Ici, le mot chargeur est utilisé a tord puisqu'il s'agit simplement d'une alimentation, c'est l'electronique du tel qui se charge de gérer la "charge". N'importe quelle alimentation usb (ou chargeur si vous voulez !) assez puissante fera l'affaire +1 Merci mindless ! Modifié 22 mars 2012 par MadFlasher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr chang Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 Oui cas charge vite effectivement. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tatouss Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 J'ai remarqué ce changement de charge sur mon X10i avec l'utilisation de 2 chargeurs différents. Le chargeur SE qui charge normalement jusqu'à 100% en a peu près 2h. et un chargeur Samsung qui est lui bcp plus rapide mais par contre arrêt de la charge vers 90% ! Je vérifierai à l'occasion ce qui est indiqué sur les chargeurs. Je n'y avais pas pensé, merci ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 salut mr chang, tu as le EP850? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bapnatdroid Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Moi j'ai le EP850 et ça charge vite je trouve, 1h30 environ je dirai (surtout si je compare aux 4h nécessaires pour le galaxy S2) !!! J'apprécie beaucoup ce changement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
val0u Posté(e) 23 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2012 (modifié) Ceux qui ont le EP850, vous l'avez acheté ou votre téléphone ? @Bapnatdroid 1h30 avec le téléphone allumé ou éteint ? Modifié 23 mars 2012 par Val0u Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zarvox Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Pack allemand acheté chez Expansys pour ma part. Les 1 h 30 c'est tel éteint (pas encore essayé allumé). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bapnatdroid Posté(e) 24 mars 2012 Share Posté(e) 24 mars 2012 Mon modèle vient de Suisse (digitec.ch) et je le recharge allumé mais sans y toucher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadFlasher Posté(e) 10 avril 2012 Share Posté(e) 10 avril 2012 (modifié) Pour donner une réponse claire concernant les chargeurs à pas cher et le risque de les utiliser... * Je vais utiliser le terme Alimentation plutôt que chargeur... en fait le circuit de charge (chargeur) du LIPO est à l'intérieur du XS... il est alimenté en 5V via le micro-USB par notre alimentation donc... Pour avoir ouvert un chargeur alume-cigar à 2€, je n'ai pu constater qu'il n'y a absolument rien comme sécurité... juste celle d'un régulateur 5V lowcost chinois qui est censé se couper en cas de surchauffe (censé car il m'est arrivé de mesurer 12V à la sortie d'un régulateur HS :huh: ) Le XS pour mon cas, (je n'ai que la petite alimentation 700ma, pas testé avec plus grosse) tire jusqu'à 680ma sur cette alim dans son cycle de charge * C'est le circuit de charge qui évalue la capacité de l'alimentation... il tire de plus en plus dessus et dès qu'il détecte une baisse de tension (donc la tension passe en dessous de 5V) c'est que l'alimentation arrive à la limite de ce qu'elle peut fournir... le circuit se cale alors à un seuil maximum de sécurité pour ne pas surcharger en permanence l'alimentation et la charge se fait... * On pourrait donc sans souci lui proposer une alimentation de 10A (ou plus, soyons fou!)... dans ce cas le chargeur va s'occuper du LIPO au courant max toléré (ou programmé), non plus en fonction des capacités de l'alimentation (là, elle est illimitée) mais en fonction des caractéristiques de charge de notre chère batterie (un lipo classique de modélisme se charge sans broncher à 2x capacité... ce qui correspondrai pour notre XS à 3500ma ! soit une charge en 1/2 heure) ... il me semble que sony a limité la 'charge rapide' à 1250ma ? ce qui est, selon leurs calculs, le meilleur compromis durée de vie, chauffe pendant la charge, sécurité pour leur mode 'rapide' * Le point noir, c'est la petite alim chinoise de 500ma alume-cigare... est-elle vraiment capable de délivrer le 5V / 500ma en continu sans surchauffer ..?! ... c'est le genre de montage électronique qui plutot que de s'écraser sous la charge (et donc baisser la tension) aurait tendance à moins "l'abaisser" (moins abaisser la tension = la tension pourrait augmenter en cas de défaillance ... :o ) -> la tension monte, le XS pense qu'il est branché sur une grosse alim -> il tire encore plus, ... etc,... (je me répète, dans ce cas extrème il y a une sécurité thermique qui doit couper le courant à l'intérieur du composant de régulation de l'alume-cigare... se retrouver avec du 12V en sortie au lieu du 5V est un cas rare... mais pour ma part je ne prendrai pas le risque) + Vous pouvez réutiliser vos anciens adaptateurs de bonne qualité, de préférence supérieur ou égal à 700ma pour ne pas avoir des cycles de charge inutilement longs + Vous pouvez utiliser des alims 2A et plus sans souci, le XS se debrouillera tout seul + Si vous voulez un adaptateur low-cost alume-cigare prenez un 2A minimum (il supportera la charge rapide du XS) - ne pas utiliser des adaptateurs alume-cigare bas de game et faible puissance !! Les batteries LIPO doivent être stockées CHARGÉES !! Modifié 10 avril 2012 par MadFlasher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptibdule Posté(e) 10 avril 2012 Share Posté(e) 10 avril 2012 Bonjour, Considérez vous un allume cigare Boulanger comme low-cost ? http://www.boulanger.fr/cac_essentielb_mini_cac_micro-usb/p_16854_382051.htm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ecwrvd Posté(e) 10 avril 2012 Share Posté(e) 10 avril 2012 Essentiel b est une marque discount et souvent leur produit sont pas synonymes de qualité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadFlasher Posté(e) 10 avril 2012 Share Posté(e) 10 avril 2012 Pour avoir vu quelques produit ESSENTIELB, c'est du pur produit made in china mais il doit y avoir quelques impératifs de qualité demandés par Boulanger... sauf que là c'est, je trouve, vendu beaucoup trop cher ! Un exemple : http://cgi.ebay.fr/MICRO-MINI-CHARGEUR-VOITURE-ALLUME-CIGARE-USB-IPHONE-/220772645422?pt=FR_Mobiles_PDAs_Chargeurs_stations&hash=item3367133a2e * 1A : c'est ok, on atteind au moins le minimum fourni par le chargeur officiel ** jusqu'à 24V : là on est plus sur du régulateur ancienne génération, donc on peut considérer qu'au niveau protection c'est OK C'est un peu comme une assurance.. doit on prendre le gros package ou faire des économies... Le chargeur Ebay, moi, je le prendrai, mais, j'ai conscience que je n'aurai pas la garantie d'un accessoire d'origine... Dailleurs, je me demandais, Il y a déjà eu un cas de refus de prise en charge sous garantie pour cause d'utilisation d'un accessoire 'compatible' ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptibdule Posté(e) 10 avril 2012 Share Posté(e) 10 avril 2012 D'accord, enfin bon, même un chargeur allume cigare haut de gamme est made in china je pense... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
