[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus...)
alex971
@alex
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2068225
En relockant le bootloader et en revenant sur le stock, on perd la bravia engine?
Le mien est toujours coché pourtant.
J aimerai avoir ton point de vue ou d' un autre sur le sujet.
Download music info ne marche pas, j ai testé... Mais bravia?
Si ca se vérifie, ce serait bien de faire un tuto
Merci bien
Oui j'ai vu cela hier et apparemment cela a l'air de fonctionner :)
Je vais essayer ce week-end si j'ai du temps ;)
PS: le faite d'avoir la case coché ne veut pas dire que cela fonctionne ou pas ^_^
Si j'ai bien compris. Il faut faire la manipulation en ayant le bootloader unlock?
Moi en fait j'étais sous CM10, j'ai relock le bootloader puis reflasher une stock.
Alors dans mon cas, il faudrait que je redébloques le bootloader et faire la manipulation, ensuite relocker et flasher une stock?
J'ai vu aussi une autre méthode pour le bravia engine 2. Mais je ne sais pas si ca marche.
Bon je vais tester. Je vais remettre la .50 et rooter.
je résume ce que j'ai compris avant de le faire.
télécharger le zip.
Supprimer toutes les données de walkman et music info.
copier ce qui se trouve dans le zip dans root explorer.
odex, non odex? pas compris.
qu'est ce qu'ils entendent par " set permissions"?
Reflasher une rom stock via flashtool.
puis seulement relocké et reboot.
Bon, je vais unlock mon bootloader encore une fois. lol
Euhhh Je te conseil de patienter avant de faire une bêtise :P
Quelle bêtise ? lol
Je te laisse tester avant?
j'aimerai retrouver la qualité d'image d'avant :-)
ca veut dire quoi " Delete .odex file for CredentialManagerService if you're on a odexed stock ROM "
j'ai jamais compris le odex et deodex.... Je suis sur la .55 en stock donc je suis odex ou deodex?
Modifié par asianlao02
Alex, je viens de faire la manipulation et ca marche. J'ai récupérer les infos musiques, plus channel sense.
L'appareil photo fait des photos avec des couleurs plus intenses. Il n'y a plus ce léger voile blanc que j'avais avant.
Je vais essayer de poster des captures
Il y a quand même un problème....
J'étais sous la .50 et tout allait bien. Mais j'ai voulu revenir sur la .55 et les téléchargements musique infos ne marchent plus. ( erreur téléchargement)
A mon avis ca marche que si on reste sur la version. En cas de MAJ, je crois que c'est mort. Personne ne sait pourquoi?
Oui il faut tout recommencer malheureusement :(
1) flash firmware .55
2)Unlock bootloader
3) flash KERNEL pre-rooté (afin d'être ROOT)
4) refaire la même manip que tu as fais précédemment à partir de là...
Je verrais ce week-end si j'ai du temps ^_^
j'ai voulu re-verrouiller mon BL, je l'ai fait en suivant le tuto, et le tel est resté bloqué à la fin. Il ne voulait plus s'allumer.
Sur les conseils d'Alex, j'ai flasher une rom officielle que j'ai (.45) et là nickel, il s'allume, mais ça rame grave.
J'ai pu remettre le root (enfin pas testé mais sans message d'erreurs)
Idem pour recovery (sans message)
Mais quand je redémarre et tapote sur SONY : rien ne se passe.
J'ai essayé 2 fois et rien.
Re,
as tu l'application Super SU?
essaye de tester l'accès ROOT via un explorateur :)
j'ai réessayé le recovery avec xrecovery et il m'a dit que le root était mal fait
Je viens de le refaire
j'ai testé lee root est ok.
Mais le recovery ne prend pas.
Bon j'ai reflashé tout et cette fois le recovery à pris.
A n'y rien comprendre.
bon après flashage d'une rom custom, le root à disparu et impossible de le réinstaller
Modifié par tomtom275
