LoïcLeDuault Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 (modifié) [CM9] SololonnaisMod cette rom est en cours de développement elle reprend les même idée que la rom du même nom sur CM7.2 le but de cette nouvelle rom est de retrouver une installation du CM9 -propre -rapide -stable -en 1seul fichier sans avoir besoin d'installer un autre fichier par la suite -la rom est Egalement alléger pour laisser le plus de mémoires interne disponible -elle inclut les dernier kernel, script, config GPS et autre chose a flasher en général apres l’installe d'une rom -elle inclut Link2SD pour permettre d'avoir + de mémoire interne Mémoire et score: Mémoire interne libres : 112Mo 62% teste antutu 800mhz = 1764 teste antutu 844mhz = 1896 Téléchargements : Stable : à venir Teste : CM9-004test : http://sololonnais.a...CM9-004test.zip Installation : s’installe sous CWM 4 ou 5 [si vous ne l'avez pas placer le zip suivant sur carte SD http://www.mediafire...zgxsavdce17yyn2 demarer votre ace en maintenan power + home installer ce zip via le recovery d'orrigine] démarrer votre ace en maintenant power + home pour l'utilisation de link2sd vous devez avoir 2partition sur votre carte SD vous pouvez le faire sous CWM + d'info ici http://forum.frandro...ost__p__1491221 puis dans mount and storage formatez system revenir au menu precedent puis installez zip from sdcard et sélectionné le zip faite un wipe data/factory reset redémarrer (le premier lancement est un peut plus long comme dab l’écran freeze même mais il faut patienter un peut, sa peut duré bien 5minutes) Apres l'installation : lancer LINK2SD sélectionner EXT4 vous pouvez aussi activer l'autoliage dans paramètre Bug connut : -appareil photo, -bizzarement quickpic plante il suffi de le desinstaller (avec link2sd) et de le reinstaller via le market -le wifi peut ne pas fonctionner au 1er boot il suffi de redemarer si le probleme persiste ouvrer le fichier /system/build.prop modifier la valeur wifi.supplicant_scan_interval=15 puis sauvegarder le fichier et redemaré changelog : Base CM9 AOSP -optimisation de la batterie -tweak build.prop -possibilité d'overclok -remplacement du launcher par NOVA test de APEX en cours -remplacement de filemanager par estrong filemanager -ajout link2SD -suppression de galaxy4.apk -suppression de noisefield.apk -suppression de holospiralwallpaper.apk -suppression de email.apk fait buguer gmail -suppression de galery (temps qu'il bug) -suppression de livewallpapers.apk -suppression de magicsmokewallpapers -suppression de phasebeam.apk -suppression de picasasyncadaptater.apk -suppression de livewallpaperpicker.apk -suppression de talk.apk -suppression de term.apk -suppression de youtube.apk -suppression de camera.apk (ne fonctionne pas encor donc inutil) -suppression de filemanager.apk ...... ..... scrennshot : Modifié 20 mars 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tareman Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Je l’installerais dès que le lien sera dispo. Je pourrais comparer avec l'autre CM9. C'étais la nightly. La batterie ne tenais pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Des différences avec la CM9 Beta 4 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 14 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2012 (modifié) pas enormement pour l'instant mais je met a jour le changlog au fur et a mesure je reflechi a un launcher de remplassement j'aime pas celui de CM9 quelqu'un a une idée? ADW? Modifié 14 mars 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KeevinTroch' Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 go launcher ex ? ^^ j'installe des la premiere sortie. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 14 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2012 surement demain ne version test Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tareman Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 OK çà marche. Mais en tout cas je ne suis pas un spécialiste en launcher. Pourquoi trebuchnet pour essayer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 14 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2012 trebuchnet c'est celui d'origine mais je trouve qu'il lag de trop (comme sur la beta4 de galaxyICS) je teste ADW tourne bien sur CM9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 (modifié) ADW tourne à merveille mais y'a Nova Launcher, test le tu vas pas être déçu ;) Modifié 14 mars 2012 par UgoBoss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 14 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2012 (modifié) ok je vais tester merci de l'info edit tres sympat ce nova launcher Modifié 14 mars 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Derien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 14 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2012 voila une version test dispo je le redit d'avance pendant le premier boot le bootanimation freeze c'est normal il faut attendre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 (modifié) good job !!! je teste !! ADW et mon favoris ^_^ edit:baa serieux,hyper fluide!! ta rom et plus stable que l'autre :) puis je n'est plus ce scintillement a l'écran quand je navigue dans le menu,bon toujours ce "3G" dans la barre réseaux,mais j'men fou,étant chez free je m'occope rarement de la 3g j'me suis aperçu qu'il y a que ICS qui configure mes apn free automatiquement,vous savez pourquoi? Modifié 15 mars 2012 par clad22366 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KeevinTroch' Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 Je dl ce soir quand je rentre de cour. J'ai hâte de la teste ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2012 nouvelle version test dispo (optimisation de la batterie et tweak du build.prop) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Floniort Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 Tu aurais des screenshots stp ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2012 (modifié) pas eu le temps d'en faire pour l'instant oqp par le dev j'en ferrai dans la soirer j'ai uploadé un new fichier qui ameliore le wifi je travail deja sur un fichier test 004 que je vais bientot uploader (fix de gmail et peutetre de galery) Modifié 15 mars 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crkrc Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 et le problème de réseau (0 dbm 95 asu) est fixé dans ta rom? et deuxième chose est ce que tu peut reprendre le systemui de l'oméga rom ics avec la center clock? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2012 (modifié) c'est quoi ce probleme reseau? je ne connait pas j'ai pas rencontrer de probleme reseau la centred clock sa doit pouvoir s'ajouter jferai un patch si besoin perso jla préféré a droite comme sur mon ubuntu pour galery je comprend pas pourquoi il fonctionne pas je cherche une application de remplassement si vous en connaisser une bonne je suis prenneur Modifié 15 mars 2012 par sololonnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KeevinTroch' Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 un bonne app de remplacement quickpick ;) j'aime bien rapide d'acces et tout ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crkrc Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 c'est quoi ce probleme reseau? je ne connait pasj'ai pas rencontrer de probleme reseau la centred clock sa doit pouvoir s'ajouter jferai un patch si besoin perso jla préféré a droite comme sur mon ubuntu pour galery je comprend pas pourquoi il fonctionne pas je cherche une application de remplassement si vous en connaisser une bonne je suis prenneur dans les paramètres ça affiche 0 dbm 95 asu. et j'ai pas de barre c'est tout bleu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2012 meri c'est ce que j'ai mit au final upload en cours de la version test4 conten de voire que sa plaie j'ai lancer upload avant de voir ton post dans les paramètres ça affiche 0 dbm 95 asu. et j'ai pas de barre c'est tout bleu je n'est pas rencontrer ce genre de probleme avec ma rom PS la version de test4 est dispo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KeevinTroch' Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 je dl et je teste ;) je renvoie du new dans la soirer ? ( repassera tu sur ton tuto CM7 ? ^^ ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoïcLeDuault Posté(e) 15 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mars 2012 bizzarement quickpic plante il suffi de le desinstaller (avec link2sd) et de le reinstaller via le market oui si il y a besoin de lui aporter des modifiaction Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KeevinTroch' Posté(e) 15 mars 2012 Share Posté(e) 15 mars 2012 okais d'accord non parce que j'ai posté un dernier poste je ne rapelle plus de se que j'ai mit c'etait hier ><. ah bizarre qu'il plante.. ^^ bon pas graave de toute facon car comme tu dit on le re-installe via le market ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
