[TUTO] ROOT du Xperia S (uniquement bootloader débloqué)
alex971
ROOTER son Xperia S sous ICS
uniquement pour bootloader déverrouillé
EDIT DU 22/09/2012:
une méthode beaucoup plus simple et rapide existe ici:
http://forum.frandro...uvelle-methode/
PRE-REQUIS:
avoir votre BOOTLOADER déverrouillé: http://forum.frandro...de-la-garantie/
donc vous devez déja savoir utiliser FASTBOOT!
:excl:ATTENTION: seul vous serrez responsable si par hasard votre Xperia S est brické ...
PROCEDURE
:excl: cette procédure n'efface aucune données :)
1) télécharger sur votre PC
-le fichier recovery-nozomi.img :
http://www.mediafire.com/download.php?2no3t887uu63oaz
-cette archive:
kernel.rar (vous devez avoir au final "kernel.sin")
et superSU http://www.mediafire...ow4jg0unz1rgaau
2) le placer
- superSU dans votre XS sur mémoire de stockage ( SDCARD )
-puis recovery-nozomi.img et kernel.sin dans le répertoire de FASTBOOT de votre PC comme ceci:
3) activer sur votre Xperia S le MODE FASTBOOT (touche VOLUME HAUT enfoncer et brancher pour que la LED bleu apparaisse)
4) ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
5) vous otiendrez ceci:
6) taper dans la fenetre
fastboot flash boot recovery-nozomi.img
cette etape consiste flasher l'application sur votre Xperia S vous obtiendrez ceci dans la fenetre de commande: (avant d'appuyer sur ENTRER)
:excl:attention suite à cette manipulation votre XS bootera uniquement en recovery :excl:
pour qu'il puisse booter à nouveau "normalement" il vous faut flasher un kernel de base (voir post suivant)
8) flasher superSU via le RECOVERY
en selectionnant "install .zip from SD CARD"
9) une fois que vous avez terminer d'utiliser le RECOVERY pour flasher superSU il faut reflasher un kernel d'origine
il faut remetre votre Xperia S en mode FASTBOOT:
PUIS TAPER DANS LA FENÊTRE LA COMMANDE:
fastboot flash boot kernel.sin
voila dès que le FLASH se termine, débranchez et rallumer votre Xperia S..... vous aurez tout de suite accès au ROOT cool_3.gif
:excl:CONSEIL:
si vous désirez désinstaller certaines applications indésirable, utiliser
TITANIUM BACKUP
https://play.google....W1CYWNrdXAiXQ..
ROOTER son Xperia S sous gingerbread
PRE-REQUIS:
:excl:ATTENTION: seul vous serrez responsable si par hasard votre Xperia S est brické ... tapepc.gif
PROCEDURE
1) télécharger "l'image pré-rooter" du firmware que vous possédez:
-pour la 6.0.A.3.75:
http://www.xdafilese...26i)/STOCK ROMS ((à dézipper prendre le fichier KA_Xperia_S_prerooted_75CE.zip)
-pour la 6.0.A.3.76:
http://www.xdafilese...26i)/STOCK ROMS (à dézipper prendre le fichier KA_Xperia_S_76_prerooted.zip)
2) ouvrez le répertoire FASTBOOT sur votre PC
et placer le fichier téléchargé à l'intérrieur
3) ouvrez la fenêtre de commande:
4) branchez votre Xperia S en MODE FASTBOOT
il faut que votre Xperia S soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenirBLEU et le resté
5) tapez la commande de flashage:
-pour la version 6.0.A.3.62 -------> fastboot flash system system_xps_prerooted_63fw.img
-pour la version 6.0.A.3.67--------> fastboot flash system system_xps_prerooted_67fw.img
-pour la version 6.0.A.3.73--------> fastboot flash system system_73_sg_preroot.img
-pour la version 6.0.A.3.75--------> fastboot flash system KA_Xperia_S_prerooted_75CE.img
-pour la version 6.0.A.3.76--------> fastboot flash system KA_Xperia_S_76_prerooted.img
:lol: vous pouvez également faire toute cette manipulation directement avec FLASHTOOL (évite de taper les commande) :lol:
:excl: CONSEIL: si vous désirez désinstaller certaines applications indésirable, utiliser TITANIUM BACKUP:
Modifié par alex971
  • Like 2
Merci ça marche parfaitement :)
J'ai eu une petite peur quand j'ai redemarré mon xperia s car y'a eu l'écran qui a viré une seconde au vert... ^^ mais au final tout est fonctionnel.
Un grand merci
Modifié par theDexter
Question bête mais y a un point noir :
si j'ai ça :
SERVICE INFO-> CONFIGURATION
en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué:
bootloader unlock allowed: YES
En gros, est-ce que ça veut dire que mon bootloader est débloqué ?
Est-ce que je peux directement rooter mon XS ? Ou alors faut-il passer absolument par la procédure http://forum.frandro...de-la-garantie/ et ensuite le rooter
Merci pour vos réponse
Modifié par ninjax
Faudrait vous mettre à l'anglais les gars hein!! :P
bootloader unlock allowed = déblocage du bootloader autorisé. Ce qui veux dire que tu es AUTORISE à le débloquer, et non pas qu'il l'est. Tu dois le faire toi même ;)
Errrf oui désolé, les langues c'est pas mon truc ^^.
Sinon merci pour ces précisions, du coup j'hésite à cause de la garantie :(
Petite question pour un noob des outils sony...
Perte des Drm ou pas ?
Oups désolé pour la question con .... Dévérouiller le bootloader fait perdre les drm! Est il possible de le relocker une fois rooter?
Ps: Je ne trouve pas la fonction Edit, dsl du double post!
Oui, c'est possible, il faut regarder les tutos concernés avant de poser des questions!
Il faut utiliser Flashtool!
Modifié par jon08
oui s'il vous plait faite un effort de lecture...un minimun...c'est écrit en GROS
SI VOUS SOUHAITEZ
LE RELOCKER PAR LA SUITE SUIVEZ CE TUTO (chapitre 2)
AUSSI pour les question en rapport au BOOTLOADER il faut les poser dans SON SUJET....merci!
Modifié par alex971
Désolé je me suis mal fait comprendre, j'ai bien lu les tutos, pas taper! ^^
Je me demande juste si je root et que je relock si je n'aurai pas de soucis de drm ou autre...
J'ai entendu des personnes se plaindre de perdre le market une fois rooter....
C'est juste ce point de détail qui me chiffone!
ACTUELLEMENT au 15/03/12:
pour ROOTER ---> il faut dévérouiller le bootloader
en débloquant le bootloader--->> on pert définitivement le clef DRM et de la garantie----> ensuite on peu ROOTER
en relockant le bootloader--->> on garde le ROOT mais on ne récupérera JAMAIS les DRM :(
j'ai pas entendu parler de se soucis de market sur le XS! ;)
Modifié par alex971
Merci ! C'est exactement ce que je voulais savoir!
Pour le market j'avais lu ça sur XDA; quelqu'un avait le market mais ne pouvait plus rien télécharger...
Edit: Après vérification il suffit de vider le cache du market si, après le root, il ya des soucis pour télécharger.
salut,
ce n'est pas le ROOT qui fais sauté la garanti mais le déblocage du bootloader!
on peu rebloquer le bootloader (comme décris dans sont tuto),
mais pas de moyen d'effacer les traces car les clef DRM sont perdu à jamais!
Modifié par alex971
Bonjour.
Merci pour ce tuto ! Super ! J'avais besoin de rooter mon Xperia S essentiellement pour récupérer les data de mes applis.
Par contre, j'ai une MAJ du firmware pour passer en 6.0.A.3.67. Je télécharger, je lance l'installe, le tél reboot, mais l'installation échoue. Est-ce du au root que je viens de faire ?
