[TUTO] Reparer un brick avec les "4 points d'exclamation"
HoM3r17
J'ai trouvé la solution récemment avec l'aide de touarissa, alors je partage ;)
/!\ Attention, cela ne marche que si votre HTC Desire est déja S-OFF /!\
/!\ Si votre Desire est brandé Orange, il n'y a pas encore de solution, mais j'y travaille ... /!\
Si votre HTC Desire est brické suite a l'installation d'un RUU et que vous arrivez a tout les coups sur l'écran avec 4 points d'exclamation :
  • Telechargez ce fichier et le décompresser dans C:/ (Un dossier "tools" doit apparaître dans C:/)
  • Télécharchez ensuite ce fichier, ouvrez le et déplacez les fichiers "boot.img", "system.img" et "radio.img" dans le dossier tools (celui que vous venez de décompresser dans c: )
  • Telechargez ca http://alpharev.nl/bravo_alphaspl.img et mettez le dans le dossier "tools" aussi (je l'avais peut être déjà mis dans "tools" si vous voyez un fichier nommé "bravo_alphaspl.img" vous n’êtes pas obligés de le télécharger ;) )
  • Allumez le Desire et laisser le sur l'ecran avec les /!\
  • Branchez votre HTC Desire au PC et installez les pilotes USB :
- Téléchargez ce fichier
- Décompressez le sur votre bureau (un dossier "Android USB Driver" va apparaître sur votre bureau)
- Ouvrez "spoiler" pour voir la procédure d'installation des pilotes :
  • Maintenant on va préparer le téléphone et réinstaller le systeme au cas ou il serait endommagé
  • Sur votre PC, ouvrez un invite de commande en tant qu'administrateur (démarrer > tous les programmes > accessoires > clic droit sur "invite de commande" > executer en tant qu'administrateur )
  • Maintenant on va aller chercher le dossier tools avec la commande suivante et l'executer en appuyant sur la touche "entrée" (copiez la pour ne pas faire d'erreur)
    cd c:/
  • Nous allons remettre le HBOOT d'origine pour que toutes les partitions retrouvent leur taille initiales grace a la commande suivante (merci a shumi76 et h_emi de m'avoir contacté j'avais oublié cette étape donc la partition /system ne pouvait pas être flashée ;) )
    fastboot flash hboot bravo_alphaspl.img
  • Puis nous allons réinstaller les partitions boot, systeme et radio grace aux commandes suivantes (a executer séparément)
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash radio radio.img
  • pour ceux que le "comment" intéresse, la commande se décompose en plusieurs partie, "fastboot" est un programme situé dans le dossier tools, "system" est la partition du téléphone ou se trouve la ROM et "system.img" est l'image de la ROM que nous avons placé dans le dossier tools, donc si on traduis cette commande demande au programme fastboot de flasher la partition system du téléphone avec l'image system.img
  • Une fois le systeme réinstallé, on va démarrer en sautant la sécurité du bootloader qui nous bloque grace a la commande suivante, cette commande demande en fait au téléphone de démarrer comme si il n'y avait aucun probleme.
  • fastboot oem boot
  • Ca y est votre HTC Desire démarre
  • Une fois qu'il est démarré, ca n'est pas terminé, il a démarré mais si vous l'éteignez, la galère recommence (mais maintenant vous connaissez la commande "fastboot oem boot" au cas ou ^^)
  • On va donc faire une mise a jour grace a un RUU depuis le PC, pour cela il faut commencer par activer le débogage USB (l'option est dans paramètres > applications > développement )
  • On va maintenant télécharger le dernier RUU publié pour l'europe ici
  • Lancez le RUU
  • Suivez les instructions
VOTRE HTC DESIRE EST OFFICIELLEMENT SAUVÉ !
Si jamais vous avez encore des problemes, n'hésitez pas a me contacter par MP ;)
Modifié par HoM3r
bonjour,
j'ai un htc desire qui est s-off, j'ai suivi la procedure, mais impossible d'installer le fichier system.img (failled) alors impossible de suivre la procedure.
j'aimerais avoir une astuce svp.
htc desire s-off
libre de tut operateur
Re,
alpharev CM7 r2
bravo pvt ship s-off
hboot 6.93.1002
MI CROP-031d
Radio-5.11.05.27
RUU
et quand je suis la procédure ci-dessus, voici le résultat:
c:\>cd c:/tools
c: ools>fastboot flash boot boot.img
sending 'boot' (2412 KB)... OKAY [ 0.439s]
writing 'boot'... OKAY [ 0.752s]
finished. total time: 1.192s
c: ools>fastboot flash system system.img
sending 'system' (254060 KB)... FAILED (remote: 02 data length is too large)
finished. total time: 0.005s
c: ools>fastboot flash radio radio.img
sending 'radio' (26112 KB)... OKAY [ 4.482s]
writing 'radio'... OKAY [ 31.262s]
finished. total time: 35.745s
c: ools>fastboot oem boot
... INFOsetup_tag addr=0xA0000100 cmdline add=0x8E
07F9F0
INFOTAG:Ramdisk OK
INFOTAG:smi ok, size = 0
INFOTAG:hwid 0x0
INFOTAG:skuid 0x21F04
INFOTAG:hero panel = 0x0
INFOTAG:engineerid = 0x0
INFOMCP dual-die
INFOMCP dual-die
INFOTAG:mono-die = 0x0
INFODevice CID is super CID
INFOCID is super CID
INFOBackup CID is T-MOB101
INFOsetting->cid::T-MOB101
INFOserial number: MB137PL00458
INFOcommandline from head: no_console_suspend=1
INFOcommand line length =417
INFOactive commandline: board_bravo.disable_uart3=0 board_bravo.
INFOusb_h2w_sw=0 board_bravo.disable_sdcard=0 diag.enabled=0 boa
INFOrd_bravo.debug_uart=0 smisize=0 userdata_sel=0 androidboot.e
INFOmmc=false androidboot.baseband=5.11.05.27 androidboot.cid=T
INFO-MOB101 androidboot.carrier=TMD androidboot.mid=PB9920000 an
INFOdroidboot.keycaps=qwertz androidboot.mode=normal androidboot
INFO.serialno=MB137PL00458 androidboot.bootloader=6.93.1002 no_c
INFOonsole_suspend=1
INFOaARM_Partion[0].name=misc
INFOaARM_Partion[1].name=recovery
INFOaARM_Partion[2].name=boot
INFOaARM_Partion[3].name=system
INFOaARM_Partion[4].name=cache
INFOaARM_Partion[5].name=userdata
INFOpartition number=6
INFOValid partition num=6
INFOjump_to_kernel: machine_id(2457), tags_addr(0x20000100), ker
INFOnel_addr(0x20008000)
INFO-------------------hboot boot time:131262 msec
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 15.956s
AH merci j'avais oublié ca, je suppose que tu etait passé S-Off pour changer de HBOOT et réduire ta partition /System pour agrandir /Data, je vais ajouter ca au TUTO, il faut d'abord flasher le HBOOT stock :
  • Telecharge ca http://alpharev.nl/bravo_alphaspl.img
  • Met le dans le dossier tools
  • utilise la commande
  • ensuite tu pourra flasher la partition system reprendre ;)
personellement j'ai toujours le meme problème Homer :s
Si sa peut aider =>
AlphaRev CMT r2
BRAVO PVT3 SHIP S-OFF
HBOOT-6.93.1002
MICROP-051d
TOUCH PANEL-SYNW0101
RADIO-5.17.05.23
Aug 10 2010, 17:52:10
RUU
:( avec tous ces retours negatifs je vais commencer a croire que c'etait un coup de chance si ca a fonctionné l'autre jour ... vous n'avez pas eu de "failed" au flash du HBOOT ?
nn pas de failed mais
j'ai réussi,
j'ai fais sa =>
Par la suite j'ai lance le RUU RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.09.405.8_Radio_32.43.00.32U_5.09.00.20_release_140022_signed.exe
et sa me l'a mis à jours.
Téléphone sauver !!!
Merci à tous
Modifié par h_emir
Sans redémarrer le tel ? ca marche depuis le fastboot les RUU ? si c'est le cas c'est top ca va réduire considérablement la taille du TUTO
Oui effectivement les RUU fonctionnent à partir du fastboot. J'ai déjà eu l'occasion de le tester malheureusement.
@Shumi76 : Oui c'est normal que ton téléphone soit S-ON. Le RUU remet le téléphone sur une rom officielle, donc pas de root ne de S-OFF.
Utilise revolutionary.
Modifié par Niminh
merci Niminh,
revolutionary ne reconnait pas le device
mais mon htc est toujours avec l’écran noir,
et maintenant le bootloader m'affiche:
BRAVO PVT1 SHIP S-on
HBOOT-0.93.1001
MICROP-031d
RADIO-5.17.05.27
As tu flashé le hboot indiqué par HoM3R?
Démarre ton téléphone en fastboot et relance le RUU.
Si toujours rien, effectivement pour refaire toute la procédure depuis le début, il faut être S-OFF. Essaye de lancer revolutionary avec le téléphone en fastboot (avec un peu de chance... si c'est comme pour les RUU)
Modifié par Niminh
oui,
mais juste que hom3r ne met a jour son tuto j'ai lancer la RUU et maintenant je suis s-on et toujours au point de départ!!
de pire en + pire :-)
c: ools>fastboot flash hboot bravo_alphaspl.img
sending 'hboot' (512 KB)... OKAY [ 0.112s]
writing 'hboot'... INFOsignature checking...
FAILED (remote: 12 signature verify fail)
finished. total time: 0.185s
Peut être que ton image du hboot d'alpharev est corrompue. Essaye en le retéléchargeant ou vérifie la signature MD5. Idem pour ton RUU.
Cela me parait bizarre car m^me si tu n'as pas flashé le hboot stock avant le RUU, ton hboot est protégé et normalement le RUU ne peut pas l'écraser.
Modifié par Niminh
quand je lance revolutionary voici le resultat:
| Revolutionary S-OFF & Recovery Tool 0.4pre4 |
Brought to you by AlphaRev & unrEVOked.
Waiting for device...
il ne reconnait toujours pas le htc !!
