Xkz Posté(e) 9 avril 2012 Posté(e) 9 avril 2012 (modifié) ROOT ONLY | REMISE À 100% DE SA BATTERIE Requis : ✖ Motorola Atrix rooté ✖ Google Play Store installé Tout d'abord, je m'excuse si l'astuce a déjà été trouvé. Vous l'avez sûrement remarqué de nombreuses fois, la batterie s'arrête parfois même après plusieurs heures, à un certain pourcentage de batterie mais pas à 100%. Alors on reboot 30 fois son téléphone, on attend des heures, mais ça ne bouge pas. :/ Procédure : 1°) Son Atrix est déchargé ou partiellement, on le branche avec un AC ou en USB. 2°) L'Atrix entièrement chargé mais n'affiche pas 100% même après un long temps de charge. Note: Une batterie complètement rechargée a une tension d'environ 4200mV. Il faut absolument que vous ayez entre 4196 et 4230mV (4196000 et 4230000 dans Terminal Emulator, affichage en µV) pour cette manipulation. Vous pouvez voir cette tension dans AtrixTweaks, Battery Monitor Widget ou encore par une simple commande dans Terminal Emulator, application souvent inclue dans les ROM custom : cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now (retour à la ligne) 3°) On laisse l'Atrix branché mais on rentre dans Android Terminal Emulator et on tape ceci : su (retour à la ligne) rm /data/battd/cc* (retour à la ligne) rm /data/battd/powerup (retour à la ligne) 4°) Une fois cela fait, on redémarre l'Atrix tout en le laissant chargé. 5°) S'il démarre sur l'image du mode de charge qui affiche alors 100%, on redémarre l'Atrix en appyant quelques secondes sur le bouton ON/OFF. 6°) Une fois que le démarrage est terminé, débranchez l'Atrix et voilà ! Si le problème persiste ou réapparait, répétez la procédure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Modifié 20 janvier 2013 par # Xkz 1 Citer
danker Posté(e) 15 mai 2012 Posté(e) 15 mai 2012 Effectivement cette astuce marche, et je l'utilise depuis un bon moment (je l'avais vu sur un autre forum). Mais je suis obligé de le refaire de temps en temps (souvent une fois par semaine ou toutes les 2 semaines) donc ce n'est que temporaire j'ai envie de dire... Citer
Xkz Posté(e) 15 mai 2012 Auteur Posté(e) 15 mai 2012 C'est soit du à la radio, soit du à des rechargements non complets ou des déchargements complets. Juste pour vérifier, ta radio est la N_01.100.00R ? Citer
danker Posté(e) 16 mai 2012 Posté(e) 16 mai 2012 Oui j'ai bien cette radio. Mon portable n'a jamais été déchargé complétement. Par contre j'avoue avoir déjà fais quelques charges non complètes, même si j'évite vraiment de le faire (des urgences qui t'obligent à le débrancher). Enfin sinon la procédure est bonne, c'est bien d'avoir fait un sujet pour l'expliquer :) Citer
Xkz Posté(e) 16 mai 2012 Auteur Posté(e) 16 mai 2012 Ça évite en même temps un drain anormal de la batterie dû à des statistiques de la batterie faussées donc j'ai trouvé sympa de partager ce que j'ai trouvé par pur hasard. :D Citer
Sam_be Posté(e) 17 mai 2012 Posté(e) 17 mai 2012 Il m'est arrivé la même chose que Danker mais, tout semble rentré dans l'ordre, les seuls bugs que j'observe avec la batterie, ce sont des charges de 10% après reboot suivies de décharges du même ordre quelques minutes plus tard. Citer
Xkz Posté(e) 17 mai 2012 Auteur Posté(e) 17 mai 2012 Il faut bien regarder le voltage car faire cette manip à 4100mV ou moins est mauvais et peut entraîner des "sauts" du pourcentage de la batterie pendant un ou deux cycles. Citer
danker Posté(e) 21 mai 2012 Posté(e) 21 mai 2012 Une petite question qui me vient à l'esprit : est-ce que recharger son portable lorsque la batterie est à + de 40% peut faire foire la batterie ? Car hier je l'ai fais et mon portable n'a chargé que jusqu'à 96%... J'ai du donc refaire la manip pour avoir à nouveau 100%. Citer
Xkz Posté(e) 21 mai 2012 Auteur Posté(e) 21 mai 2012 C'est dû à la radio EU et à CM7. Sinon non recharger à +40% ce n'est pas négatif pour les batteries au Lithium comme les nôtres. Citer
djeman Posté(e) 25 mai 2012 Posté(e) 25 mai 2012 Moi pour remettre à 100% la batterie, depuis le hd2 j'utilise la meme technique et ça a tjrs fonctionné. Je recharge à fond mon tél et après je vais dans le recovery, options avancés et je wipe les stats batterie ce qui va l'obliger à les refaire au redémarrage. Citer
Zing Posté(e) 31 juillet 2012 Posté(e) 31 juillet 2012 Au cas où, une technique alternative plus simple qui a marché pour mon Atrix dont la batterie refusait de se charger à plus de 93 % même après plusieurs heures : - Vider la batterie à fond jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne tout seul (perso j'ai mis un divx en lecture jusqu'à arrêt total). - Faire une charge complète à 100% téléphone éteint Très simple et efficace. ;) Citer
Xkz Posté(e) 4 août 2012 Auteur Posté(e) 4 août 2012 (modifié) Vider une batterie à son minimum n'est pas très bon car une nouvelle réaction (assez mauvaise selon certains dires) se passe lorsqu'un des réactifs est limitant. Je ne l'ai pas vérifié mais c'est tout à fait probable. ^_^ En tout cas, c'est plus simple. :) Modifié 4 août 2012 par # Xkz Citer
Zing Posté(e) 3 septembre 2012 Posté(e) 3 septembre 2012 (modifié) Exact Xkz, il ne faut jamais décharger une batterie sous peine de l'endommager et de diminuer sa capacité. Cependant, dans le procédé décrit, le téléphone ne s'arrête pas d'un coup par panne de batterie, mais l'OS éteint automatiquement l'appareil pour justement éviter ce phénomène de déchargement excessif (en théorie, on parle de ne jamais descendre en dessous d'une charge de 10% -réelle, pas les 10% indiqués par le téléphone-). C'est plus raisonnable (et surtout plus simple) que de supprimer le batterystats car si on fait cette manip sans que la charge soit totale, on définit un niveau maximum de charge qui est erroné. :) Modifié 3 septembre 2012 par Zing Citer
ALSJ Posté(e) 8 octobre 2012 Posté(e) 8 octobre 2012 Salut, Alors moi j'ai une question : comment fait-on quand on change de batterie ? Je m'explique, je crois que ma batterie actuelle est en train de rendre l’âme : au début j'ai dû faire la manip parce qu'elle ne montée plus au dessus de 97%, et il y a quelque jours c'était carrément 80% ! J'ai donc fait la manip, mais comme seulement 2 jours après elle ne dépasse pas les 98%... je me dis que je vais en commander une autre. Du coup, il faut que je fasse comment pour que tout soit bien calibré de nouveau (je charge jusqu'à ce que la batterie soit à plus de 4200mV et je refais la même manip, ou faut-til procéder autrement) ? Merci Citer
Zing Posté(e) 9 octobre 2012 Posté(e) 9 octobre 2012 Hello Tu as fait quelle manip ? Celle du premier post ? Il y a trois possibilités différentes décrites dans ce sujet, donc tu dois avoir moyen de recalibrer ta batterie actuelle, c'est pas dit que ça fonctionne beaucoup mieux avec une autre, du moins pas longtemps... Citer
ALSJ Posté(e) 9 octobre 2012 Posté(e) 9 octobre 2012 Merci pour ta réponse Zing, J'ai suivi la manip décrite par Xkz dans son premier post (ainsi qu'un wipe depuis le recovery dans un deuxième temps). Donc, d'après toi, le problème ne vient pas de la batterie mais du tél :huh: J'avoue que je ne comprends pas bien là :( Je veux bien un explication pour les nuls, histoire d'éclairer ma lanterne, et si au passage il y a une solution, je suis preneur ;) Merci Citer
Zing Posté(e) 10 octobre 2012 Posté(e) 10 octobre 2012 Euh, non, j'ai pas dit pour autant que ton tél avait un problème. Je crois plutôt que ça vient de la gestion de la batterie par Android, étant donné que c'est un problème courant sur nombre de téléphones Android. Perso, ça va beaucoup mieux à ce niveau depuis que j'attends que la batterie soit déchargée à moins de 15% avant de recharger le tel. Recharger trop souvent alors que le tel est encore à moitié chargé, ça perturbe la calibration, et ce sur tous les téléphones d'ailleurs. Citer
AdYp98 Posté(e) 6 janvier 2013 Posté(e) 6 janvier 2013 Bonjour, j'ai essayé la methode de djeman, ca marche pas pour moi.... C est a cause de la ROM ? Je suis sous l'AtrICS. Merci Citer
Xkz Posté(e) 20 janvier 2013 Auteur Posté(e) 20 janvier 2013 (modifié) Salut, j'ai mis à jour le sujet. La technique est bien moins dangereuse pour la batterie et est sûrement plus efficace car on traite le problème à la racine. Il n'y aura normalement aucun problème sur ta ROM. Modifié 25 janvier 2013 par # Xkz Citer
harry potter 6 Posté(e) 24 janvier 2013 Posté(e) 24 janvier 2013 (modifié) merci ça ma bien aider mon atrix ce bloquer a 82 % Modifié 24 janvier 2013 par harry potter 6 Citer
passent Posté(e) 28 janvier 2013 Posté(e) 28 janvier 2013 Je vais contrôler la charge puis m'empresser de faire cette manip. Encore Merci Xkz pour ce tuto. :) Citer
N'oliv Posté(e) 14 février 2013 Posté(e) 14 février 2013 Bon... je pense que ma batterie et fatiguée... Une charge complète même téléphone éteins n'y change rien, la manip ne fonctionne qu'une fois... D'un autre côté, après un an de bons et loyaux services, c'est peut être normal... NON? Citer
fourbe Posté(e) 3 juillet 2013 Posté(e) 3 juillet 2013 J'ai une autre solution made in US pour le problème de batterie j'ai retrouvé une batterie mieux qu'au 1er jour et c'est sans installation ou root: 1°) ETEINDRE l'atrix 2°) Retirer la batterie 3°) le brancher au chargeur (pas au pc!) et l'allumer 4°) L'atrix doit rester sur l'écran de charge 'offline' (charge OS éteint) et affiche 0% 5°) Remettre la batterie sans eteindre 6°) Laisser charger jusqu'à 100% Pour ma part je tiens 3-4 jours sur batterie allumé H24 avec synchro mail permanant, 20min de communication mais surtout entre 8-10h dans un endroit où le réseau est ultra pourri (sous sol d'un bâtiment avec chape de plomb). Chez moi en vacances, la batterie tient 1jour de plus (5jours !!) CM9 joker faux123 Citer
