Cacher les softkeys et diriger ICS avec des gestes
  • 1 month later...
Bonjour
Décidément beaucoup de monde a du mal a le mettre en place ! Perso je viens de télécharger les deux versions récentes des logiciels sur xda , j'ai installe pie Qui se lance au démarrage sans problème mais fullscreen ne veux pas s'activer il me marque que je dois installer d'abord un logiciel pour remplacer la nav bar. Jai pourtant sans souci les droits robot et j'ai déjà reboot le téléphone...
Je veux bien un peu d'aide.
J'ai du lire a peu près tout le topic je n'ai pas trouve la solution...
Florian
Bonjour
Florian
Disable Navbar puis Reboot et tout est ok ;)
Je viens de le faire a nouveau: je clique sur "disable nav bar, full screen" dans fullscreentoggle , j'ai une notification comme qui OK pour les droits root, je reboot, et rien...
L'application marque "you must install other app to instead nav bar, before disable nav bar". Pourtant Pie est activé au démarrage donc devrait suffire...?
Florian
Edit: pour info je suis sous AOKP, je ne sais pas si il y a un rapport
Modifié par florian
J'ai exactement le même problème. J'ai bon rebooté, rien !
Si quelqu'un sait pourquoi ?
J'utilise la version 2 de FullScreen toggle.
AOPK build 4 a un full screen incorporé donc je n' utilise plus fullscreen toogle qui me causait beaucoup de problèmes, par contre j'utilise toujours LMT.
  • 4 weeks later...
pour moi ça a marché sur le gallant duo en faisant ça : j'ai pris Es file explorer, ensuite allez dans paramètre ---> réglages --->Options "root" :activer toutes les options ( accès root accès a ,/ monter le système en écriture)
merci pour le tuto ^_^
Modifié par boromkeurgui
pour les codes couleur pie ?? on les trouve comment
Ta question date un peu mais je vais y répondre comme même, ça pourra aider d'autre personne. La couleur du pie est codé en "ARGB" (Lien wikipédia). Pour choisir un couleur il faut la configurer dans l'onglet "SETTINGS" > section "PIECONTROL" > "Pie color", tu dois entrer chaque valeur du code ARGB avec un # devant, chaque lettre est sur 8 bits codée en hexadécimale, donc leurs valeur va de 00 à FF.
Le A pour alpha permet de régler la transparence.
Le R permet de régler le niveau de rouge.
Le G permet de régler le niveau de vert.
Le B permet de régler le niveau de bleu.
Voila l'exemple de la couleur que j'utilise.
  • 1 month later...
Bon, moi j'ai un nouveau alcatel one touch 997d. Et j'ai aussi essayé d'installer tout l'ensemble.
J'ai pu faire disparaître la barre de navigation, mais ne suis jamais arrivé à la faire revenir. A part en utilisant le logiciel alcatel upgrade.
Même les restore et wipe n'y font rien.
Mais bon le but est de la faire disparaître...
Par contre j'ai un problème avec LMT:
mon tel est bien rooté (ADfree... fonctionne bien)
LMT a bien les droits root.
Mais je ne peux pas utiliser les boutons back, menu, recherche. Il n'y a que les boutons home et app récentes qui fonctionne.
J'ai vu que pour ces boutons il faut absolument être rooté et c'est le cas (vérifier avec rootchecker)
J'ai bien configuré LMT en one touch 997d, pie, en service
Auriez-vous une idée. là je cale ...
Edit: j'ai remplacé Superuser par supersu et ça marche!
Sauf que je n'arrive toujours à faire revenir la barre sans faire un upgrade avec le PC.
Modifié par Toysnic
