LauCass Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 (modifié) INFORMATIONS Installer un MOD est sans danger mais il existe toujours un risque en cas de fausse manipulation ATTENTION Ni moi, ni Frandroid ne pourra être tenu responsable en cas de problème. ATTENTION La particularité principale de l'application appareil photo du Galaxy Note 2 est de pouvoir filmer des scènes en accéléré ou au ralenti. Ce MOD permet donc d'installer l'application Camera du Galaxy Note sur le Galaxy S3. TUTO Prérequis : - Avoir Jelly Bean 4.1 (DLI1/2/3/4/5/6/7/8/B) - Avoir installé le Root (ex: CF-Root v6.4) - Avoir un explorateur de fichier avec les droits Root (ex: Root Explorer, ES File Explorer, ...) - Télécharger le MOD: Camera_HX-MOD_1.52_CWM.zip Installation : 1 - Copier le fichier 'Camera_HX-MOD_1.52_CWM.zip' (voir lien plus haut) sur le téléphone (carte SD interne ou externe). 2 - Lancer votre appli explorateur de fichier avec les droits Root. 3 - Aller dans '\system\app' et copier les fichiers 'SamsungCamera.apk' et 'SamsungCamera.odex' s'il existe (si le fichier .odex existe votre ROM est odexed) sur votre carte SD (interne ou externe) pour avoir une sauvegarde et pouvoir revenir en arrière si nécessaire. 4 - Mettre le téléphone en mode recovery (Volume haut + home + power). 5 - Installer le fichier 'Camera_HX-MOD_1.52_CWM.zip' via CWM. 6 - Redémarrer le téléphone. NE PAS LANCER L'APPAREIL PHOTO POUR LE MOMENT. 7 - Si votre ROM Jelly Bean est odexed, aller dans '\system\app' et supprimer le fichier 'SamsungCamera.odex'. Il faut monter le répertoire en mode read/write pour pouvoir effacer le fichier. 8 - Aller dans le gestionnaire d'applications et sélectionner l'onglet 'TOUT'. 9 - Sélectionner l'appli 'Appareil photo' et faire 'Supprimer les données'. 10 - Redémarrer le téléphone, vous pouvez maintenant utiliser le nouvel appareil photo. Revenir à l'appareil photo d'origine : 1 - Lancer l'appli explorateur de fichier avec les droits Root. 2 - Recopier les fichiers sauvegardés à l'étape 3 de l'installation dans '\system\app'. Il faut monter le répertoire en read/write pour pouvoir copier les fichiers. 3 - Redémarrer le téléphone. Problèmes connus : - L'appareil photo plante (FC) si les étapes 7 et 9 de l'installation n'ont pas été respectées. SOURCES XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=1691145 CRÉDITS: Alérian: Modèle utilisé pour ce tutoriel. hyperX-: Création du MOD et du sujet sur XDA. Modifié 2 octobre 2012 par LauCass 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaostyle Posté(e) 1 octobre 2012 Share Posté(e) 1 octobre 2012 (modifié) Cool, ça fonctione chez moi! ;) Mercii! Modifié 1 octobre 2012 par kaostyle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xaroks Posté(e) 2 octobre 2012 Share Posté(e) 2 octobre 2012 (modifié) je test maintenant :) Edit: marche nickel Modifié 2 octobre 2012 par xaroks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tech-devil Posté(e) 2 octobre 2012 Share Posté(e) 2 octobre 2012 (modifié) Bonjour, Merci pour ce mod. Pouvez-vous me dire ce qu'apporte l'appareil photo du NOTE 2 ? Merci à vous, Modifié 2 octobre 2012 par tech-devil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 2 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 2 octobre 2012 Principalement la possibilité de filmer en accéléré ou au ralenti. Il me semble aussi que la qualité d'encodage vidéo est meilleure que celle de l'appli d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tech-devil Posté(e) 2 octobre 2012 Share Posté(e) 2 octobre 2012 Merci pour ta réponse LauCass =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 2 octobre 2012 Share Posté(e) 2 octobre 2012 Oh merci ça marche nickel ! :) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cybeur Posté(e) 10 octobre 2012 Share Posté(e) 10 octobre 2012 bonjour, y a t il un moyen de fixer une fois pour toute le lieu de sauvegarde des photos? Par défaut c'est sur la memoire interne. On peut choisir la carte SD mais de que je passe en camera ou que je fais le mode rafale il reviens en sauvegarde sur memoire interne.... Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Cadiman Posté(e) 10 octobre 2012 Share Posté(e) 10 octobre 2012 comment passer en mode write / read dans le répertoire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 11 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 octobre 2012 bonjour, y a t il un moyen de fixer une fois pour toute le lieu de sauvegarde des photos? Par défaut c'est sur la memoire interne. On peut choisir la carte SD mais de que je passe en camera ou que je fais le mode rafale il reviens en sauvegarde sur memoire interne.... Merci de votre aide Bizarre, je n'ai pas ce problème. Si je sélectionne la carte SD ça reste bien sur la carte SD quand je passe en vidéo par exemple. comment passer en mode write / read dans le répertoire ? Comme déjà dit, ça dépend de ton appli explorateur de fichiers. Il faut qu'elle sache le faire et en fonction de l'appli il faut sélectionner le montage du répertoire en R/W. Tu as quoi comme explorateur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cybeur Posté(e) 11 octobre 2012 Share Posté(e) 11 octobre 2012 Désolé , effectivement , quand je passe en mode vidéo le lieu de sauvegarde ne change pas , par contre en passant en mode rafale le tel sauvegarde a chaque fois sur la mémoire interne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexis Cadiman Posté(e) 11 octobre 2012 Share Posté(e) 11 octobre 2012 pas encore d'explorateur ... mais je pense que je vais trouver enfin j’espère :D ...merci lauCass! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 11 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 octobre 2012 Désolé , effectivement , quand je passe en mode vidéo le lieu de sauvegarde ne change pas , par contre en passant en mode rafale le tel sauvegarde a chaque fois sur la mémoire interne. Effectivement en mode rafale les photos sont forcément dans la mémoire interne. C'est manifestement voulu vu qu'il y a un message qui l'indique. A mon avis c'est pour éviter des problèmes de perfs avec une carte SD qui ne serait pas assez rapide. pas encore d'explorateur ... mais je pense que je vais trouver enfin j’espère :D ...merci lauCass! Utilise ES File explorer ou Root Explorer. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss6262 Posté(e) 12 octobre 2012 Share Posté(e) 12 octobre 2012 on est obligé d'être en jelly bean car je suis encore en 4.0.4, et j'aimerai essayer ce mod pour le slow motion ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 12 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 12 octobre 2012 Oui, il faut Jelly Bean. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss6262 Posté(e) 13 octobre 2012 Share Posté(e) 13 octobre 2012 Ok bon je n'ai plus qu'a attendre la mise à jour JB officielle par orange !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sean Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 Bonjour, je suis sous Omega 27.2 (d'ailleurs faut que je édite ma signature..) Et je me demandais si, on installe l'apn du note 2 est ce que la galerie du s3 fonctionnera sans bug ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 14 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2012 Je ne sais pas pour ta ROM, il faut essayer. Au pire tu reviens en arrière. C'est une ROM JB ? Si c'est ICS ça ne marchera pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 Bonjour, je suis sous Omega 27.2 (d'ailleurs faut que je édite ma signature..) Et je me demandais si, on installe l'apn du note 2 est ce que la galerie du s3 fonctionnera sans bug ? Si c'est une JB ça devrait passer, au début j'avais l'apn du Note 2 et la galerie du S3 et il n'y avait pas de bug Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sean Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 Oui c'est bien une JB bon bah je vais l'installer et je vous dis quoi ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sean Posté(e) 14 octobre 2012 Share Posté(e) 14 octobre 2012 ça, je l'ai installer :) par contre les mouvements lents/rapides la qualité est très moche pour moi (peut-être parce que j'étais en mode éco..) même la lecture de la vidéo lente avait quelque saccade (je suppose que c'est le mode éco qui le fais non ? ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micke7 Posté(e) 23 octobre 2012 Share Posté(e) 23 octobre 2012 Je n'ai pas rencontré de problème spécial avec les nouveaux modes de vidéos. Merci pour le tuto :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milca Posté(e) 23 octobre 2012 Share Posté(e) 23 octobre 2012 Pour info, ça marche impec avec la rom officielle XXDLJ2 :) (j'ai juste eu un petit soucis : FC de ES Explorer au moment d'effacer le fichier SamsungCamera.odex, mais un petit reboot et hop c'était bon ;) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 24 octobre 2012 Share Posté(e) 24 octobre 2012 Quel est l'avantage d'avoir ça? Les photos sont meilleures? Coté design? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 24 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2012 Comme indiqué dans le 1er message ce qu'apporte principalement l'appareil photo du note c'est de pouvoir filmer au ralenti ou en accéléré. Le reste est quasiment identique à l'appli d'origine du S3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
