Redémarrage intenpestif
Floniort
Oui tu peux essayer.
Sinon, quand tu auras le temps et si les reboots continues, tu pourrais installer la B936 officielle ici http://huaweig300.com/huawei-g300-install-a-custom-jelly-bean-ics-rom-from-scratch/check-and-update-your-baseband/ réinstaller le root bootloader et cwm http://huaweig300.com/huawei-g300-install-a-custom-jelly-bean-ics-rom-from-scratch/re-root-unlock-bootloader-install-clockworkmod-recovery/, flasher la ROM que tu choisis puis de suite derrière flasher le RIL B936.
Bonjour, bon je vais tester quelques jour avec le RIL de la B936.
Je viens de parcourir le tuto il me semblais bien que je suis passer de GB a ICS via une rom custom à aucun moment il ne propose de passer par update.app (
Introduction » Install USB drivers » Root » Backup IMEI » Check your baseband » Re-root, bootloader & ClockworkMod » Install the custom ROM » Comments ) car j'avais choisi l'option "
I want to install a custom Ice Cream Sandwich (ICS) ROM " (recommended)
Si quand tu es passé par check your baseband http://huaweig300.co...-your-baseband/
My baseband version is 109808
These instructions assume you are running Windows, however the steps should be similar for Mac OS X and Linux.
  • From your PC, download the B936 ICS Update (385 MB) zip file and save it to your desktop.
  • Once the download has complete, extract the zip file to your desktop.
  • From your phone, go to Settings -> Applications -> Development and make sure USB debuggingis UNTICKED (Settings -> Developer options for ICS users)
  • Connect your phone to your computer.
  • From your phone, tap Turn on USB Storage and then tap OK.
Bonjour. Mon G300 est sous base bande 2030
Oui à présent que tu es sous ICS.
Auparavant, quand tu étais sous Gingerbread, tu étais en baseband 109808.
C'est pour cela que tu es passé par l'étape que je t'ai donné avant qui te permet de passer de la baseband 109808 à 2030.
Gingerbread 109808
ICS 2030
  • 3 weeks later...
Sinon, quand tu auras le temps et si les reboots continues, tu pourrais installer la B936 officielle ici http://huaweig300.co...-your-baseband/ réinstaller le root bootloader et cwm http://huaweig300.co...rkmod-recovery/, flasher la ROM que tu choisis puis de suite derrière flasher le RIL B936.
Bonjour Kuan, malheureusement meme en essayant tout les RIL les redemarrage continuent. donc je vais essayer de passer par une rom officiel.
Vous dites d installer le B936 officiel ici, je choisie baseband 2030 windows instruction, faut-t-il que je suis à la lettre tout les étapes d'apres ( root300.exe, superuser, bootloaderg300.exe,cloakworkg300.exe) ??
Apres je choisie installe officiel ICS update j'imagine, et c'est le recovery-flash-B944.zip via CWM que le tutos demande d'installer. Puis tout de suite j'installe Infusion B06 puis RIL B944. C'est bien comme ca ??
Bonjour oahc7, oui les étapes sont justes.
Malheureusement, je ne suis pas sur du tout que cela serve à quoi que ce soit.
Il s'agit en fait d'un problème de bootloader.
Cela arrive aussi avec ceux qui sont en Gingerbread, s'ils le root uniquement, tout va bien, et c'est dès qu'ils installent le bootloader que les phénomènes que tu d'écris commencent.
Il existe à présent une nouvelle version du bootloader qui, dans certains cas, fait disparaître les redémarrages.
http://www.modaco.co...issue-released/
Si rien ne fonctionne, je te conseille de rester en B944 ou B952 officielle, juste la rooter, pas de bootloader et rajouter le kernel ICS de Paulmilbank ou j'ai posté un lien sur ce forum.
http://forum.frandro...ics-uniquement/
Bonjour Kuan, alors j'ai installer le update.app de la B952 par le dossier dload, j'ai réussi à rooter et pas de bootloader comme vous avez dit, pour installer le kernel il faut passer par CWM, mais je n'arrive pas à installer CWM. Sinon j'ai un autre recovery d'installé sur le téléphone. Ca marche si je flash le kernel avec ce recovery ??
Modifié par oahc7
Oui, je pense que cela devrait fonctionner. Essaye le kernel 19 (l'ancien) ou le 15.
Sinon, depuis mon dernier message, il y a une nouvelle méthode qui s'est profilée pour les utilisateurs comme toi qui ont des reboots, mais qui est peut être un peu contraignante.
http://forum.frandro...08-gingerbread/
J'espère que cela va marcher pour toi la B952, juste rootée, sans débloquer le bootloader, avec le kernel de Paulmilkbank.
Tiens nous au courant. Merci
Bonjour, je n'arrive pas a flasher les 2 kernel avec le recovery ca me met:
finding update package...
opening update package...
verifying update package...
E:signature verification failed
E:update fail and delete temp files
formatting /cache...
installation aborted.
Bon ce n'est pas trop un vrai problème que je n'arrive pas à flasher les kernel c'est juste que le téléphone est moins réactif.
Et puis pour les reboot je vais attendre quelques jours pour voir.
Effectivement forcer le telephone sur la 2g alors qu on a un abonnement 3g est assez problematique. En faite ya que en voiture qu il a les reboot, à pied et en metro c est assez rare voir quasi jamais j ai remarquer.
Moi j'ai remarqué que ça interviens surtout à des endroits bien précis. J'imagine qu'il y a un changement entre les antennes relais à ce moment la, où quelque chose du genre (lié a l'emplacement géographique en tout cas).
