[Concours] Pimp My Phone
Tu peux déjà virer la barre de notif avec un launcher tel Apex, Nova, ...
Il me semble avoir lu que tu utilisais Apex. Dans ce cas : paramètres Apex--> paramètres Accueil-->cocher masquer la barre de notification.
Modifié par Stfan
Il faut savoir que tu ne peux pas avoir la navbar cachée seulement sur le homescreen, elle le sera partout, donc il te faut un pie.
Le LMT Launcher est un pie moins beau que celui de Paranoid mais plus complet: il te suffit d'installer cet apk (après root): http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2151584&d=1375128240
Pour cacher la barre de navigation: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmd.hidesoftkeys
Pour le root, je ne sais plus comment faire depuis la 4.2.2 étant sous carbon, il faudra que tu demandes sur le forum du Z.
Le pie paranoid est juste une tuerie, toujours l'heure et la batterie ou que je sois, même en jeu fullscreen.
De plus, c'est que du bonheur d'avoir un vrai fHD pour les thèmes :)
Pour rien au monde je reviendrais en arrière *_*
Un visuel:
  • Like 2
merci beaucoup.
Autre question. Vous faites comment pour les widgets ? vous créez autant de widgets uccw et vous les placez à la main ou bien vous créez un seul widget uccw full screen (c'est possible d'ailleurs ?) ?
Je crée toujours des widgets fullscreens :)
Sous photoshop je détermine la position en pixels des hotspots (du genre en ayant fait 10 cases en hauteur à partir du bord gauche, je sais que chaque hotspot à sa position en x=0 et y=192 puis x=0 et y=384 etc etc.
Ca pas le plus simple, mais le plus précis ^^
idem :P
T'en a pas besoin toi :P
Mais quand t'as des softkeys, c'est le bonheur le pie :)
J'utilise que le pie aussi ! Tu gagne de l'espace et c'est un vrai bonheur d'utiliser a 100% ton écran!
Moi je n'utilise pas photoshop je crée mes wigets uccw bien sur la taille de chacun est paramétré selon la taille de la grille que j'ai choisi (apex) et si tu fais bien ton truc tu te retrouve a utiliser au max ton écran !
Envoyé depuis mon Nexus 4
Modifié par noxious
J'ai plus fait de widget depuis la dernière interface, mais je créais un widget 5*5 pour grille 4*4 par exemple, et uccw n'y voyait que du feu, après je mettais le background à H:1920/L:1080
Si tu utilise une grille 10 (lignes) *10 (colonnes) sous apex ou autres d'ailleurs, alors sous uccw tu débrouille pour faire différents widgets uccw qui remplisse les 10*10 de l'écran réglé précédemment ! ( car un seul widget uccw tu met rien dessus)Exemple 5 widget uccw en 2*10 (2= nombre de ligne et 10 =nombre de collones de l'ecran) Car 5 widget uccw * 2 (lignes) = 10 lignes et comme tu as règlė précédemment les widgets en 10 colonnes alors l'écran sera rempli ! Est ce clair ? :)Envoyé depuis mon Nexus 4
C'est quand les résultats du thème " géométrie " :) ?
Modifié par noxious
Ca marche...presque. Car j'ai quand meme des marges sur les cotés. Alors que je les ai defini à "aucune" dans apex
Noxious,
J'ai telechargé ton thème que j'ai modifié pour correspondre à mes besoins. Ça fonctionne bien.
Sauf que j'ai toujours des espaces sur les côtés. Pourtant j'utilise apex, sans marge. Et je suis bien en 9x8.
Comment tu fais ?
