chacha24 Posté(e) 10 juin 2012 Posté(e) 10 juin 2012 Bonjour à tous, j'ai laissé mon Xperia se décharger totalement avant de le recharger (c'est la première fois que je le recharge après utilisation) et le voyant rouge s'allume (j'imagine que ça signifie qu'il est en charge) mais je ne parviens pas à le rallumer... Je reste pourtant appuyé assez longtemps sur le bouton d'allumage mais rien ne se passe... est-ce normal après plus d'une demi-heure de charge ? Merci :) Citer
alex971 Posté(e) 10 juin 2012 Posté(e) 10 juin 2012 Non pas très normal...mais disons que ce n'est pas normal ni bon également que tu l'ai laissé déchargé jusqu'à extinction :/ Essaye de débrancher puis rebrancher et attendre 1 heure! Citer
chacha24 Posté(e) 10 juin 2012 Auteur Posté(e) 10 juin 2012 On m'a toujours dit que pour que la batterie fonctionne bien il fallait laisser le portable se décharger à fond les premières fois avant de le recharger... J'ai toujours fait ça et généralement mes batteries tiennent longtemps ;) Je vais encore attendre mais je trouve bizare que le diode de charge s'allume mais pas le portable... 1 Citer
alex971 Posté(e) 10 juin 2012 Posté(e) 10 juin 2012 Surtout laisse le sans tenter de le rallumer entre temps! Citer
birdy47 Posté(e) 12 juin 2012 Posté(e) 12 juin 2012 Cela semble être un gros bug du Xperia ... c'est déja arrivé 2 fois sur le mien et toujours dans le cas d'une limite de décharge ! la solution : SOFT RESET pour cela appuyer sur la touche POWER et VOLUME UP et c'est reparti mon kiki En espérant que cela s'améliore avec ICS ;-) 1 Citer
aureg Posté(e) 25 juin 2012 Posté(e) 25 juin 2012 J'ai eu le même problème (décharge complète et impossible de démmarer le gsm branché sur le pc), il m'a suffit de débrancher le tel, d'enlever la batterie et appuyer un certain temps sur power, remettre la batterie et rebrancher puis ensuite le démarrer et il est reparti comme un charme ;-) En espérant que ca pourra aider quelqu'un ;-) 2 Citer
Michael REMY Posté(e) 6 juillet 2012 Posté(e) 6 juillet 2012 bonjour j'ai le même problème que toi (avec un xperia sola , même gamme que toi) j'ai un téléphone sony xperia neuf (moins de 2 mois). tous les soirs je l'éteinds et le rallume le matin (non je n'utilise pas le mode avion). quand j'appuie longuement sur la touche d'allumage, il y a un clignotement rouge d'1s mais il ne s'allume pas. si je branche le chargeur ou le cable usb ça fait pareil. il semble "coincé" ! je peux pas enlever la batteire car elle s'enlève pas ! j'ai déjà enlevé la sim, la sd et rien n'y fait, toujours éteint que faire ? Citer
alex971 Posté(e) 6 juillet 2012 Posté(e) 6 juillet 2012 Je t'ai répondu dans ta section sur ton sujet: Citer
vnct01 Posté(e) 20 juillet 2012 Posté(e) 20 juillet 2012 (modifié) Bonjour, à mon tour d'avoir ce problème. J'ai oublié mon chargeur et j'ai pas pu recharger mon téléphone pendant 3 jours. Je l'ai éteint quand il lui restait 1%. Je l'ai rechargé une bonne heure rapidement depuis, et je peux plus l'allumer. J'ai essayé les astuces ci-dessus... en vain. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance Ps: quand j'appuie sur power, la led cligne juste trois secondes Ps Bis: J'ai mis et enlevé la batterie, j'ai fait power + volume up Modifié 20 juillet 2012 par vnct01 Citer
alex971 Posté(e) 20 juillet 2012 Posté(e) 20 juillet 2012 Salut, POWER + VOLUME HAUT durant plus de 10 secondes? as tu une vibrations? quand tu met à charger a tu la led qui s'allume? ( même brièvement) 1 Citer
vnct01 Posté(e) 20 juillet 2012 Posté(e) 20 juillet 2012 (modifié) POWER + VOLUME HAUT durant plus de 10 secondes?as tu une vibrations? Oui, plus de 10 secondes, aucune vibration. quand tu met à charger a tu la led qui s'allume? ( même brièvement) Oui, en continue ----- Je vais le recharger completement toute la nuit et réessayer demain matin. Modifié 20 juillet 2012 par vnct01 Citer
alex971 Posté(e) 20 juillet 2012 Posté(e) 20 juillet 2012 (modifié) Surtout il ne faut pas tenter de le rallumer durant la charge avant qu'il affiche le LOGO BATTERIE ;) Modifié 20 juillet 2012 par alex971 1 Citer
vnct01 Posté(e) 21 juillet 2012 Posté(e) 21 juillet 2012 Finalement je l'ai laissé tranquille plusieurs heures et je l'ai remis à charger, et c'était bon. Fausse alerte donc. Mais merci pour les réponses rapides. 1 Citer
lears Posté(e) 10 août 2012 Posté(e) 10 août 2012 Bonjour à tous, je vois que je ne suis pas la seule à avoir ce problème.. cependant, j'ai bien fait tout ce qui a été dit, et toujours rien, pas meme une vibration, et ce n'est pas faute de reessayer à chaque fois, d'autant plus que la batterie est pleine.. quand cela m'est arrivé hier soir, lorsque je l'ai mis à charger, il y a eu comme la plupart d'entre vous la petite diode rouge qui s'est allumée, mais régulièrement l'écran s'allumait "SONY" pour s'éteindre ensuite, alors que je ne touchais pas le téléphone.. est ce normal ? :wacko: si quelqu'un trouve une solution, il est balèze! encore merci ;) Citer
alex971 Posté(e) 10 août 2012 Posté(e) 10 août 2012 Bonjour, essaye de faire une réparation via SEUS: http://www.sonymobile.com/global-en/tools/update-service/ malheureusement cela va effacer tes données de contact, SMS! 1 Citer
lears Posté(e) 10 août 2012 Posté(e) 10 août 2012 (modifié) Merci !! je vais essayer, merci beaucoup seul soucis.. le logiciel est installé, tout est Ok, sauf que mon téléphone ou meme l'ordi ne repondent pas lors de l'étape "se connecter", pourtant je fais exactement ce qui est prescrit Modifié 10 août 2012 par lears Citer
Michael REMY Posté(e) 10 août 2012 Posté(e) 10 août 2012 le mien est toujours en sav. ça fait 30 jours pile aujourd'hui ! sony qualité pitoyable en SAV ! Citer
lears Posté(e) 10 août 2012 Posté(e) 10 août 2012 Meme avec le lien de alex971 je n'y arrive pas, le téléphone ne se connecte pas, ce n'est pas faute de redemarrer l'ordi, que faire ? Citer
Michael REMY Posté(e) 10 août 2012 Posté(e) 10 août 2012 quand tu appuies sur le bouton d'allumage, est-ce que tu as ne serais-ce un court moment d'allumage de la diode rouge ? Citer
XperiaS42 Posté(e) 21 août 2012 Posté(e) 21 août 2012 Bonjour à tous ! Voilà j'ai acquis il y à très peut de temps un Sony Ericsson Xperia et depuis 2 jours impossible de le démarrer, lors ce que j'appuis sur le bouton power là barre lumineuse s'allume durant 3 secondes vibre puis affiche le "Sony" pendant longtemps je suis obligé de l'éteindre par là batterie tu quand je le met en charge s'est pareille sauf que l'allumage de là barre lumineuse est plus longue. Merci ! Citer
vaskezsanchez Posté(e) 21 août 2012 Posté(e) 21 août 2012 (modifié) Essai la manip power+bas pendant 30s ,1 min moi j ai débloqué mon sola comme ca. Edit : power+haut autant pour moi power+bas c est pour le mode download mobile éteint...oups ;-) Envoyé depuis mon MT27i avec Tapatalk Modifié 22 août 2012 par Dragnxt Citer
Invité Posté(e) 21 août 2012 Posté(e) 21 août 2012 Tu as pensé à recharger ton téléphone sans y toucher pendant 3 h ? Citer
XperiaS42 Posté(e) 21 août 2012 Posté(e) 21 août 2012 (modifié) Warkx oui le premier jour je l'ai laissé charger toute une nuit... Dragnxt je fais cette manip durant le chargement ? Il faut que vous sachiez aussi qu'il n'ait pas détecté par mon pc avec pc companion. Modifié 21 août 2012 par XperiaS42 Citer
