[ROM] {ICS} (CM9) ~ Booster votre HTC Wildfire S
Posté(e) (modifié)
Ce tuto va vous permettre de donner une nouvelle jeunesse à votre téléphone favoris (ou pas)
Mais avant de commander, voila quelques Screenshots de ce que va devenir votre téléphone
Screenshots
1339959490-Lock.png1339959483-Acceuil.png1339959491-Widgets.png1339959489-Applis.png1339959484-Acceuil-para.png1339959487-Perso.png1339959489-version.png1339959492-Stockage.png1339959491-Camera.png
Préambule
Maintenant que vous en avez l'eau à la bouche, on va rentrer un peut plus en détails.
Ce tuto va donc vous permettre :
  • D'installer une ROM Cyanogen 9 sous Android 4.0.4
  • D'augmenter la mémoire interne jusqu'à 2Go
  • D'améliorer la fluidité de votre téléphone
Installation
Dans ce tuto, on va considérer que vous avez un bootloader unlocker ainsi qu'un recovery modifié (voir ce sujet)
Nous allons donc avoir besoin des fichiers suivants :
  • ROM Custom CyanogenMod 9 : ICI (Alpha 7)
  • Fichiers google apps : ICI
  • Data2SD : ICI
Toutes les données de votre téléphone (y compris la carte MicroSD) seront effacées : Pensez à faire une sauvegarde !
Je ne suis en aucun cas responsable des dommages que ces manipulations pourraient causer à votre téléphone.
C'est partit :)
Etape 1
Tout d'abord, rentrez en mode recovery. Effectuez les actions suivantes :
  • Wipe data/factory reset
  • Wipe cache partition
  • => advanced => Wipe dalvik cache
  • => advanced => Wipe battery stats
Etape 2
Retirez la carte MicroSD puis mettez les 3 fichiers précédemment téléchargés à l'intérieur.
Placez la dans votre téléphone et rebootez le en mode recovery puis faites ceci :
  • Install zip from Sd card
  • choose zip from sd card
  • cm-9.0.0-RC2-CRYPTOMILK-ALPHA7-marvel.zip
Attendez le temps que le téléhpone installe la ROM.
Une fois finis, rebootez le téléphone normalement.
Etape 3
Une fois le téléphone lancé, rebootez et passez en recovery. Repetez les actions suivantes
  • gapps-ics-20120429-signed.zip
Une fois fait, refaites ceci :
  • Data2SD.zip
Retournez ensuite au menu principal.
Etape 4
Allez dans "advanced" et choisissez "Partition SD Card".
Pour le premier choix, prenez 2048M. Pour le second, prenez 256M.
Une fois finis, redémarrez votre téléphone normalement. Jetez un oeil dans Paramètres -> Stockage : Vous devriez avoir un chiffre proche de 2Go.
Si votre téléphone ne démarre pas ou autre, reprenez toutes les étapes ci dessous mais n'allumez-pas votre téléphone entre l'étape 2 et l'étape 3
Etape 5
Et voila, vous bénificiez maintenant d'un HTC Wildfire S sous android 4.0.4 avec 2Go de stockage interne
Merci qui ?
Modifié par Charlus97
  • Like 5
Posté(e) (modifié)
bon tuto, juste pour dire j'ai installer a la suite sans rebooter la rom les gapps et data2sd et ça a marcher pour ma part, d'ailleur installer data2sd aprés avoir rebooter me faisait planter la rom
Modifié par juju2306
Personnellement ca à été l'inverse :
J'ai tester de tout installer a la suite sans reboot la ROM a planté.
J'ai tester en installant après avoir booter la rom : ca a marché.
tu devrait par contre changer ton titre par un plus explicite du genre installer ics sur son wildfire s, ou mettre en sous titre installation de ics cm9 ou un truc du genre ^^
Posté(e) (modifié)
Bonjour elle l'air tres belle mais est elle stable et si oui le camescope et l'appareil photo fonctionne t il ?
Modifié par Jecycla
Quelle est la ROM que tu utilises?
Peux tu poster le lien de la ROM sur XDA?
Quels sont les bugs rencontrés?
Et effectivement tu devrais changer le titre
En tous cas très bonne initiative
Hello,
petite question : est-il possible de copier les fichiers de l'étape 2 avant en branchant le tel en USB ?
Je n'ai pas d'adaptateur pour copier les fichiers directement sur la carte...
Effectivement, apres verification, le telephone ne trouve aucun contact dans ma carte SIM alors qu'elle en possede.
Sinon, oui, ont peut transferer les fichiers de l'tape 2 par cable USB :)
C'est bien ce que je pensais et elle ne marchera jamais ??????? car c'est comme pour le dhd il faut attendre qu'htc fasse la mise a jour vers 4.0 pour les kernels je crois ...
As-tu trouvé quelque chose concernant les contacts SIM?
Je ne les sauvegarde que par ce biais en cas de plantage du téléphone
Si cette fonctionnalité est manquante je ne franchirai pas le pas pour installer CyanoGen
perso j'ai mis mes contact sur google comme sa meme en cas de vol ou de changement de portable je peut facilement les recuperé, juste a mettre mon compte google et tout revien
