[ROM JB 4.1.2] CM1O Franzy Build 46 [15/11] installable avec Aroma Installer
Oui, c'est le cas de tous pour le moment excepté notre ami en "Push" SFR. :(
CE MESSAGE S'ADRESSE A CEUX QUI N'ONT PAS DE PROBLÈME DE PARAMÉTRAGE APN!!!
Pouvez vous me dire vos choix dans le menu Aroma Installer de la Rom?
Pour montrer vos choix, vous pouvez soit me refiler le fichier de sauvegarde de vos choix si vous en avez un, son nom est "franzy_customize_presistent.prop" et se trouve sur la SD interne à la racine.
soit faire ceci:
+ Kernel :
* noyau par défaut (Devil3 .... HB)
* Devil3 1.6.1. HB
* Semaphore 2.2.0
* Semaphore 2.2.0s
* Mackay 0.78 VC BLN
+ Modem :
* JVT
* JVU
* ZSJPG
* XXKB3
* XXKF1
* JV4
* KJ1
* JV1
* JW4
+ BootAnim :
* Nexus S
* Anneaux
* CM9
* ICS4 1
* 2 ICS4
* ICS4 3
* Style de CM
* Nexus 7
* CMX
* CM10
* Helly Bean Edition
* Helly DerTeufel
* CM10 DerTeufel
* Rien
+ clavier :
* Pas encore
* Clavier par défaut
+ GAPPS :
* Les GAPPS du 02/08/12 (Applications de Google)
* GAPPS inversés du 22/09/12
* Les GAPPS du 02/08/12 (Market multi DPI)
* GAPPS inversés du 22/09/12(Market multi DPI)
* Supprimer GAPPS
+ Police :
* Caviar
* Choko
* noix de coco
* Dekar
* Nokia
* Sketch Sony
* Ubuntu légers
* Les Katrina
* Jelly Bean
* par défaut
+ MMS INVERSES:
* Style Buble Iphone
* Style Buble Iphone violet gris
* Style Buble light bleu gris
* Just Inversé
* Style Buble Iphone Non Inversé
* Style SG3
* Defaut
+ sauvegarde EFS :
* Backup EFS
* Rien
+ Personnalisation & Fix :
* Plus de musique Système
* Fix MMS
* Fix APN
* Fix GPS fr
* Pas de pub
* Fix Data
* Gallery
* QuickPic
* CPU Editor
* Solid Explorer (beta)
* HoloWeb
* Geeky Engine
+ Outils :
* DSPManager
* NsTools
* Nitrality
* Titanium Backup
* Mi Files Explorer Tw GSIII
* GooManager v3 (preview)
* Build Prop Editor
* DPI Changer Utility
* AutoKiller Memory Optimiser
+ Widget & Système :
* Calculatrice Widget
* Calendrier Widget Google
* Musique Widget
* Genie Widget
* Miui Home
* Sense 4.0 Horloge
* Miui Weather Widget (Europe)
* Clavier SwiftKey (gratuit)
* horloge bleue GSIII
* Dandelion LWP GSIII
* Deep Sea LWP GSIII
* Luminous dots LWP GSIII
+ Lanceur:
* Launcher Nova version bêta
* Apex (dernière version) (recommandé)
* Lanceur Nemus
* Lanceur Sony
* Lanceur v4 MIUI
* Holo Launcher HD
* Touchwizz GS3
+Themes:
* Cobalt
* IOS5
Modifié par franzyroy
Bonsoir,
Merci encore pour ton travail Franzy, que du bonheur. J'ai juste une remarque : je préférais les boutons switch de la barre de notification présents sur les versions précédentes, en particulier les possibilités de personnalisation de la luminosité et du son.
Pour le fichier d'install, : https://docs.google.com/open?id=0B7V3_qCcWRvfR2tTQ0pXX0Z4b3M
Essayes ceci, seulement, ce n'est pas à installer en Recovery, il faut que tu extrais le fichier".so" du répertoire "lib" et que tu le mettes dans /system/lib de ton phone, ça a fonctionné pour un gars sur XDA (minimum).
OK je verrai quand ce sera dispo, là j'ai remis un noyau Devil et l'enregistrement fonctionne avec l'appareil photo de base, mais malheureusement pas avec l'appareil photo ICS que j'ai installé qui pemet de stocker les photos sur la SD externe :-( c'est quand même incroyable cette régression (de ne plus pouvoir stocker les photos sur la SD externe)
Modifié par bilbonotry
OK!
La version Jelly Bean 4.1.2 arrive pour bientôt donc aussi sur notre Helly Bean, j'espère que c'est une petite dose de la future 4.2 qui serait apparemment meilleure côté autonomie.
Bonsoir,
Pour le fichier d'install, : https://docs.google....R2tTQ0pXX0Z4b3M
Peux tu accéder aux réglages APN que je sache comment je dois interpréter ton fichier.
téléchargement en cours... la batterie est bonne?
je voudrais repartir sur une base saine via odin mais dois-je faire la re-partition avec le pit 512 sachant que depuis un moment le HB est répartitionnée? ça va pas planter le tel si je le fais?
Ça ne doit pas, le pit 512 et le cochage repartition sont là pour ça, je pense à le faire pour corriger mon problème IMEI, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas ça qui crée le problème des paramètres APN, il faudrait que je reformule mon sondage pour voir.
ok merci!
j'avais jamais fait attention au premier post tu mets en instal sur la HB originale après démarage faire un nettoyage des appli en FC...
tu entends quoi par là? désolé pour cette question qui doit te paraître stupide mais j'avais jamais entendu parler de ça. :huh:
Tu peux toujours essayer!
J'ai fait une réinstallation depuis JVU de la manière suivante:
- Installation JVP via ODIN (pour moi JVU plante mon phone)
- Installation Kernel rooté JVP via ODIN
- Installation JVU All Wipes en Recovery
- Retour en Recovery
- All wipes
- Installation de ma Rom Aroma par défaut (la dernière)
- Revient tout seul dans le Recovery
- Réinstallation de ma Rom Aroma (n'importe la façon, ça fonctionne)
- Reboot system now
Voilà de cette manière, ça fonctionne depuis JVU, seul souci, ça ne règle pas mon problème IMEI, j'aurais du faire une sauvegarde de l'EFS quand j'étais sous JVU pour le restaurer ensuite sous Helly Bean. J'ai aussi toujours le problème des paramètres APN mais je crois que ça pourrait bien venir du problème IMEI. Je pense que je vais retenter tout ça mais avec la sauvegarde EFS. Je mettrai la méthode dans le premier post pour ceux qui veulent repartir d'une base propre.
C'est bon, il faut faire comme ceci:
Méthode d'installation depuis une Rom JVU:
- Reboot
- Installation Nitrality (par exemple)
- Sauvegarder l'EFS
- All wipes
- Reboot system now
- Restaurer l'EFS
- Redémarrer pour vérifier.
Et voilà, plus de problème IMEI! ;)
