[ROM JB 4.1.2] CM1O Franzy Build 46 [15/11] installable avec Aroma Installer
en tout cas cas je sais pas si c'est la dernière version ou le fait que j'ai changé de kernel ( Devil pour Mackay) mais mon autonomie a fait un bond...
aujourd'hui sur le premier cycle j'ai fait 17 heures d'utillisation intensive avec deux compte mail en push + facebook+ google now (qui mine de rien pompe pas mal) et il me restait environ 12% en comptant que j'ai dû ré-instal toutes mes appli du fait d'être reparti d'une JVU toute propre. pourvu que ça dure! avant j'avais de la peine à arriver à 12h
Build 34 installée, mais j'ai perdu mes icones de la barre de notif ! (wifi, gps, rotation, bluetooth, etc.). Je passe par le widget, pour dépanner ;)
edit : je crois que j'ai carrément perdu la section des paramètres permettant de modifier ça !
Modifié par b4rr1x
@b4rr1x: pas besoin du widget pour ça j'etais comme toi en voyant qu'ils n'y étaient pas va dans, paramètres/système/notification toggles puis coche enable togglesensuite tu n'as qu'à choisir ceux que tu veux mettre et dans quel ordre les mettres.
Salut franzy : tu peux integrer ceci si tu veux dans ta future version (elle fonctionne parfaitement bien !) :
Pour ceux qui veulent tester le nouveau Gmail : http://m1.androidfil...action=download
Pour l'installer supprimer l'ancien via titanium backup, puis verifier avec un explorer root qu'il n'y a pas de backup dans les dossier /system/app et data/app (sous le nom gmail.apk ou com.google.android.gm-[ici un numero].apk)
Puis redermarrer et installer le .apk ! (je vais tester de suite !)
c'est installer le nouveau gmail... fonctionne a merveille ! (capture d'ecran ci dessus !)
En effet. Mais en ré-activant tout ça, une bande vide est apparue, à l'endroit où mes icônes cliquables étaient avant Oo. C'est à dire que j'ai un espace assez large entre l'heure en haut de ma barre de notifs, et les icônes en question que j'ai placé (Wifi, Bluetooth, gps, etc.) dans cette barre de notifs (une fois déroulée).
pour moi aussi impossible de filmer. j'ai un message d'erreur comme quoi la galerie s'est arrété et impossible de filmer l'pplication pour filmer se ferme.
j'ai essayé avec le kernel mackay et semaphore s
3eme essai avec le devil et la ca marche
par contre toujours le souci du nom des points d'acces reseau mobile ou la on a un FC des parametres
Modifié par kristof782004
Merci @ toi, c'est cool, si tu peux trouver la version inversées, ce sera le best! ;)
C'est normal, tout le monde a cet espace a priori
Oui, c'est un des problèmes du moment mais pas important... avec les switchs, je n'en vois pas!
Pour les paramètres APN, je n'ai pas encore trouvé la raison, et c'est même pas encore sûr que ce soit suite à la custo de ma Rom, DerTeufel regarde aussi de son côté. J'ai mis, hier ou avant hier, une appli qui permet d'arranger le problème en attendant.
Nouveau sondage pour savoir la raison du problème de ne pouvoir accéder aux "Noms des points d'accès".
Je pense à ça car pour mon cas, après réflexion, je ne trouve pas de raison particulière pour laquelle j'ai pu avoir ça. Les seules choses que j'ai ajouté avant que j'ai ce problème, je les ai exclues dans ma dernière installation propre. Malgré ça, je me suis retrouvé avec le message d'IMEI invalide. Je me dis que les dernières versions de DerTeufel pourraient peut être créer ce problème pour je ne sais quelle raison, j'aurais du demander à la personne sur XDA qui a posté un message dans le thread de la Helly Bean, quelle est la la version qu'il a installé... si c'est la mienne ou bien celle de DerTeufel.
Modifié par franzyroy
bonsoir a vous avez-vous eu en tete de mettre la rom paranoidandroid melanger a celle de franzy. moi j'ai reussie a faire un melange.
j'ai tout simplement intaller la rom paranoidandroid en 1er et puis celle de franzoid ( avec installer aroma il faut faire modifier la rom puis inataller selectioner vos choix)
Oui, ça se fait surtout depuis que toutes les Jelly Bean sont partitionnées à l'identique. J'en connais qui le faisait déjà sous ICS.
Mas merci de le faire savoir à ceux qui ne sauraient pas! Peut être que ce serait bon de faire juste un pack avec toutes ces personnalisations mais sans aucun système... cela permettrait d'en mettre encore plus! ;)
je viens de reinstaller le kernel semaphore s (le devil ne fonctionnait pas correctement beaucoup de lenteur pour demarrer ou fermer une application, beaucoup de redemarrage intempestif!!) et cette fois la caméra fonctionne parfaitement!!!
a n'y rien comprendre!!
deja une nouvelle version!! ca va trop vite pour moi!! je reste avec ma version 34 pour le moment que je viens juste d'installer!!
