[ROM] [CM10][Old|New BL]ParanoidAndroid [Build 12][LINARO][FLUIDE][STABLE]
tatsu
La tentation aura été trop forte ... passage à la b13 avec la même méthode que celle que j'ai utilisée du b04 au b11 : pas de wipe, juste appliquer la mise à jour depuis une autre microSD ... puis remettre la vrai microSD habituelle.
Je prends la semaine pour voir si c'est fiable et s'il n'y a pas de drain battery.
L'écran particulier quand on ne fait pas de full wipe (ma méthode plus haut) :
Et l'écran des informations :
Modifié par C3RS
Effectivement, changer de la b11 à la b13 bouffe plus de batterie malgré avoir touché à la stratégie CPU (puissance et gouvernator) ... par contre, j'ai pas d'autre bug à part la consommation.
Ce qui est plus étonnant est que le suivi "performance control" n'indique pas une consommation annexe supplémentaire à mes habitudes.
Une question de fond : je n'ai jamais pu utiliser les niveaux personnalisés du rétro-éclairage, il y a écrit -1 dedans malgré que je mets le téléphone à l'ombre (intérieur) ou au soleil (extérieur).
Seul le "niveau auto" dans le panneau classique "luminosité" influence l'éclairage de l'écran.
Est-ce normal ?
Sinon, j'ai rien à redire à cette dernière version ... les considérations de batterie n'étaient pas valable, j'ai changé la stratégie processeur (DYNINTERACTIVE avec 216-912Mhz) et voilà, ça s'est restabilisé.
j'ai eu l'occasion d'utiliser le wifi tout les jour et je n'ai pas eu de surprise de batterie, la descente était régulière (boat browser et k9 utilisé).
Bonjour à tous !
Alors quelqu'un a réussi à installer cette v13? perso il me met une erreur lorsque je séléctionne le ZIP dans "install from SDCARD" et du coup "installation aborted" ... :p ça ne me l'avais jamais fait avant tout ça ! (je suis sous la v11)
Tu ne t'ai pas trompé de version de BL ?
Si tu téléchargé le .zip directement sur ton portable par les serveur goo.img, il y a des problèmes quand on télécharge sur un portable à partir de cette plate-forme, passe par ton pc dans ce cas ;)
Pas de soucis en mémoire, je suis assez économe malgré que j'aime pas utiliser Internet en Data GSM ... je n'ai aucune application installée sur la microSD.
Quelqu'un a déjà eu des problèmes de mémoire pleine ?
T'as utilisé les AIO avant de passer à la v4 android pour qu'il repartitionne le LG2x ?
J'ai eu un soucis en passant à la v4 sans rien toucher au téléphone ... justement.
Après le partitionnement des AIO, ça fonctionnait parfaitement.
Modifié par C3RS
Oh m****, je suis dans le doute là.
J'ai fais ça :
  • Un full wipe est obligatoire si vous venez d'une autre ROM.
  • Formatez la partition /system.
  • Flashez la ROM et les Gapps
  • Vérifiez si une version plus récentes du kowalski kernel existe et si oui, la télécharger et l'installer : Ici.
  • Redémarrer.
Il y a pas moyens de le boot ? :g:
Au démarrage ils me mettent "com.google.process.gapps s'est arrêté" puis "L'application "assitstant d'installation" s'est arrêtée"
Modifié par Flooux
tu as du te tromper de Gapps :)
Ce sont ces différentes possibilités ! :)
Gapps:
  • Standard CM10 Gapps
    You know what you get. Official Gapps package.
  • Lite by KonstaT
    Only the minimum needed files for the Google Services - no additional stuff for facelock, thinkfree, Now, TTS etc.
J'ai pris la première ;)
Le problème c'est que je peux pas l'allumé en mode recovery ou download (pour le second je sais pas comment on fait)
Tu es en ancien ou nouveau Bootloaders ?
Meme dans le menu "redémarrer" tu n'arrives pas à accéder au recovery ?
Un petit peu en retard par rapport à mon sujet, mais un full wipe à résolu le problème (j'avais essayer de reflasher une ROM, et de formater le système, mais j'avais toujours le problème)
Donc je ne sais pas c'était du à quoi ? Mais c'est résolu avec un full wipe ;)
Sinon FLOOUX, tu peux savoir tu es sous quel BL en regardant le logo LG au démarrage : regarde la https://forum.frandroid.com/topic/133691-kernel/
