[ROM x8] MiniCM10 v4.1.0 (nAa-JB)
pour la vidéo, il y a un Fix (OMX fix) qui traine sur XDA
et pour l'avancement du projet ... ben, il avance plus vu qu'il est maintenant stoppé : nAa est passé au support de la ligne 2011 :)
  • 3 weeks later...
Après avoir essayé GingerDX, je souhaitais passer sur JB, et du coup, je voulais flasher celle-ci, mais je n'y arrive pas. J'ai bien effectué wipe data/cache, format /system, /cache, /data, j'ai aussi le nAa 2.6.32.60 mais rien n'y fait, ni avec la MiniCM10 stable ni avec la dernière nightly. A chaque fois, soit c'est mis "Installation aborted" soit ça coupe en devant noir et ça revient à l'interface de CWM.
J'ai retenté aussi le téléchargement de la ROM au cas où ça serait un fichier corrompu mais rien ^^"
Vous auriez une idée ?
Nope, cela ne fonctionne pas :wacko: J'ai reflashé le kernel 2.6.29.6 mais l'erreur apparaissait toujours "E:Can't open... etc...", j'ai retéléchargé la ROM avec un autre navigateur et cette fois, il n'y a plus l'erreur sauf que le flash se bloque sur "Opening update package" ^^ décidément...
Absolument ^_^ J'ai testé différents kernels, différentes ROMs sous ICS et JB, rien ne fonctionne, et même pas la SEMC DEBRAND Stock sous GB, du coup je suis revenu sous GingerDX et j'essaie de résoudre un autre (j'en ai beaucoup ^^") problème du cache qui empêche le téléchargement d'applis > ~35Mo.
Pas de souvenir d'avoir eu ou d'avoir eu vent d'un soucis de cache sur GDX. :emo_im_undecided:
Après je sais que les dernières versions n'ont pas fait l'unanimité donc voit de revenir sur des versions un peu plus anciennes, la v28 je crois. Au pire, je t'invite à aller poster là bas histoire pas s'éloigner du sujet qui est ici MiniCM10 ^_^
  • 3 weeks later...
CM10 peut correctement fonctionner sur 19MHz CPU 245 MHz min max en veille pour garder la batterie
19MHz n'a aucun intéret, sachant que la tension est déjà à son minimum à 122MHz :)
  • 4 months later...
Bonjour à tous, petite question rapide allez : que valent les roms ics/jb (miniCM) ? Quid de l'autonomie ? La 9 ne vaut vraiment pas la peine d'être installée ? Ce n'est que des ouï-dire
En passant j'aurais bien aimé un lien alternatif (serveur pas down , presque en croix) pour cette rom mais j'entends la colère de matmutant qui résonne au loin.. :-)
Envoyé de mon s2
Envoyé de mon s2
grrrrrrrrrrrrrrrr  :o  (Je me mets en colère moi? Jamais :P  )
La 9 n'apporte rien face à la 7 ou la 10, l'autonomie est bonne, mais je pense que MiniCM7 reste le plus "day to day" (même si j'ai jamais rien mis d'autre sur mon tel que la MiniCM10 depuis les alpha tests)
Pour les mirroirs il y a deux raisons :
- Une seule source de DL = maitrise des flux
- Les DL sont vérifiés, les mirroirs pourraient fournir des versions vérolées dont nous ne voudrions pas être responsable  :excl:
Merci j'ai déjà essayé une nightly, et personnellement je trouve qu'elle rame beaucoup trop par rapport à une Gb, et cela avec l'oc et le supercharger, les options définies comme il faut..
Je resterai sous gingerdx qui me semble relativement stable et rapide, je vais peut-être donner ce portable à une amie autant qu'elle en soit contente
Envoyé de mon s2
Envoyé de mon s2
Il me semble avoir un certain nombre de fois que supercharger cette ROM apportait plus de ralentissements que de véritables améliorations ;)
