slybreiz Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 humm je sais plus . il faut le quelle deja ? je regarde ca en rentrant . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Soit le stock, soit le JB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slybreiz Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 il me semble le alpharev jelly hdboot -6.93.102 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) c'est écrit en haut alpha jelly si c'est le cas. il se passe quoi quand tu flash les gapps? sinon je te donne le lien du mien /hboot/PB99IMG.zip, parce que le HBOOT JB y avait deux version et y en a une qui ne convient pas Bon les djeuns je vous upload celle du jour! Apparemment y a une modification de kernel, mais bon pas convaincu que ça nous concerne, dans le doute .... Modifié 14 février 2014 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slybreiz Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 oui c'est noter alpharev jelly . ba rien dans le recoverye lorsque j'execute les Gapps . il me dit installation complete! aucun messages d'erreur . c'est les Gapp du 2013 11 25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) et alors après il ne démarre pas ton tel? En plus la p2 je me rappel plus quelle version de kitkat c'est? Essaye ceux là pour voir /12-11_GApps_Core_4.4.2_signed.zip Voilà pour la version du jour: /ev_bravo-nightly-2014.02.14-INT2EXT4-Xperia-squished.zip 2014.02.13..2014.02.14Project: kernel/hp/tenderloin/63b13c6 msm: acpuclock: Fix acpuclk_data null pointer dereference528b42f msm: mpdecision: update dcvs algo params at initialization0b0b547 cpufreq: fix section mismatcha2fe089 tenderloin: regenerate defconfig2ec33e1 cpufreq: enforce governor to stay in sync across CPU cores1c856dd drivers: cpufreq: Send a uevent when governor changes4933c20 enable WOWee205e1 bump max_power for weak signals0628b84 sdio poweron/off for tenderloina86ceaf Linux 3.4.790e6823e powerpc: Make sure "cache" directory is removed when offlining cpu8225ac4 Btrfs: handle EAGAIN case properly in btrfs_drop_snapshot()b7eac2b target/iscsi: Fix network portal creation race38b9153 SCSI: bfa: Chinook quad port 16G FC HBA claim issuec9c10b2 usb: core: get config and string descriptors for unauthorized devicescd9f37c KVM: x86: Fix potential divide by 0 in lapic (CVE-2013-6367)578bf86 net,via-rhine: Fix tx_timeout handling4ba7b33 net: avoid reference counter overflows on fib_rules in multicast forwarding400eeab inet_diag: fix inet_diag_dump_icsk() timewait socket state logic22001ab bnx2x: fix DMA unmapping of TSO split BDs3f488bb hp_accel: Add a new PnP ID HPQ6007 for new HP laptops72ad749 ALSA: Enable CONFIG_ZONE_DMA for smaller PCI DMA masks8b765c0 ALSA: rme9652: fix a missing comma in channel_map_9636_ds[]0b79e74 ASoC: adau1701: Fix ADAU1701_SEROCTL_WORD_LEN_16 constantfa64a14 parport: parport_pc: remove double PCI ID for NetMos6c5e71c serial: add support for 200 v3 series Titan cardaf96ed6 ARM: at91: smc: bug fix in sam9_smc_cs_read()67ffa82 tty/serial: at91: Handle shutdown more safelybd3e1d4 staging: vt6656: [bUG] BBvUpdatePreEDThreshold Always set sensitivity on bScanningb8165fb staging: r8712u: Set device type to wlan59e929f b43: fix the wrong assignment of status.freq in b43_rx()487dbfa b43legacy: Fix unload oops if firmware is not availableef23886 b43: Fix unload oops if firmware is not availablef33eb64 b43: Fix lockdep splat7977763 rtlwifi: rtl8192cu: Fix some code in RF handling67bc161 rtlwifi: Set the link state33914a9 rtlwifi: rtl8192cu: Add new device IDffe6e38 usb: xhci: Check for XHCI_PLAT in xhci_cleanup_msix()6339cbb USB: Nokia 502 is an unusual device5350900 USB: cypress_m8: fix ring-indicator detection and reportinge31169d USB: serial: add support for iBall 3.5G connect usb modem2912333 usb: option: add new zte 3g modem pids to option driver92de406 x86, x32: Correct invalid use of user timespec in the kernel575c9cc e752x_edac: Fix pci_dev usage counte8ddf6f mm: hugetlbfs: fix hugetlbfs optimizationc2f8799 md/raid5: fix long-standing problem with bitmap handling on write failure.c83d8db WIP: test a6 simulate_errore9d474d a6: enable i2c read/write retries79d1964 a6: enable device files Modifié 14 février 2014 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slybreiz Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 il demarre mais pas de Gapps .... je teste les fichier plus haut . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Je crois qu'en fait y a pas de modif pour nous, mais pour la touchpad hp, ils sont pénibles de générer des fichiers dans toutes les sections à chaque fois même quand elles ne sont pas concernées! pfff Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slybreiz Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 rien a faire ;( la version est le 4.4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) Alors y a ceux là pour la 4.4 http://goo.im/devs/BaNkS/GApps/4.4//12-6_GApps_Core_4.4_signed.zip Et ceux là pour la 4.4.1: http://goo.im/devs/BaNkS/GApps/4.4.1//12-6_GApps_Core_4.4.1_signed.zip je suis bête c'est noté dnas le titre du topic que c'est une 4.4 la p2, p. Modifié 14 février 2014 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxens63 Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Dommage qu'il n'y ai rien pour nous... En plus çà te fais bosser pour rien. Ils pourraient préciser le modèle quand même.. Merci en tout cas le vieux pour ton travail ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 15 février 2014 Share Posté(e) 15 février 2014 :lol: Ouais ils feraient surtout bien de poster uniquement dnas le rubrique concernée plutôt que dans toutes, du coups on y comprend plus rien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxens63 Posté(e) 18 février 2014 Share Posté(e) 18 février 2014 (modifié) Heuu.... y manque qq trucs là ?? qq posts ? Modifié 18 février 2014 par Maxens63 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 18 février 2014 Share Posté(e) 18 février 2014 (modifié) Oui c'est quoi ce bazarre???? Je remet la lien de la version d'hier soir: ev_bravo-nightly-2014.02.17-INT2EXT4-Xperia-squished.zip Modifié 18 février 2014 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxens63 Posté(e) 18 février 2014 Share Posté(e) 18 février 2014 pour le clavier qui marche pas, c'est parcequ'il faut choisir la langue English. Il n'a mis que l'anglais pour un gain de place Pas de chance... Perte de données depuis le 18... Arff Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 19 février 2014 Share Posté(e) 19 février 2014 Ok je verrai pour mettre le clavier de l'evervolv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 19 février 2014 Share Posté(e) 19 février 2014 (modifié) Tu peux remettre le lien s'il te plait? C'est bon j'ai mis le clavier vf plus de fc bon ben c'est bon, je poste LA BeanStalk-4.4.247-20140216-bravo-rc1 avec le clavier français et int2ext4 si certains veulent tester. Comme ça elle a l'air sympa. Pour plus d'info j'ai retrouvé le lien http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2651790 Modifié 19 février 2014 par DMBFR Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxens63 Posté(e) 19 février 2014 Share Posté(e) 19 février 2014 (modifié) Ah super merci vieux B) Trop fort Vais tester pour voir.. Enfin quand tu auras mis le lien ^_^ Modifié 19 février 2014 par Maxens63 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 19 février 2014 Share Posté(e) 19 février 2014 attend pour le moment j'ai un soucis pour télécharger sur le playstore j'ai un message d'erreur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxens63 Posté(e) 19 février 2014 Share Posté(e) 19 février 2014 aie :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 19 février 2014 Share Posté(e) 19 février 2014 (modifié) [ROM][Feb17][Kitkat] Beanstalk | Release 1 | bravo Voici le lien de la version modifiée maison avec INT2EXT4 et le clavier en FR: BeanStalk-4.4.247-20140216-bravo-RC1-INT2EXT4.zip ATTENTION, les gapps sont déjà intégrés ne pas les flasher. Si vous avez un soucis avec le playstore faire la manip ci-dessous Try going Settings>Accounts>Google>Tap your account> tap three dots in the upper right (or press menu button) "Remove Account". Go to "Settings"->“Applications”->“Manage Applications” Select "All" Scroll to and tap “Google Play Store” Tap “Force Stop”, tap “OK”, tap “Clear data”, and tap "OK". Tap the Back button to get back to the applications list. Scroll to and tap “Google Service Framework” (or Google Play Services) Tap “Force Stop”, tap “OK”, tap “Clear data”, and tap "OK". Now reboot (switch on & off) your device. Merci à Maxens63 pour l'info et merci à Chromium pour la ROM Le lien XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=2651790 Modifié 20 février 2014 par DMBFR 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rombsath Posté(e) 20 février 2014 Share Posté(e) 20 février 2014 (modifié) hello DMBFR ! Penses tu que l'on puisse flasher cette ROM Beanstalk comme les nightly Evervolv, sans faire un Wipe Data ? (juste les wipe cache et Dalwik) Je suis passé au recovery 4EXT recovery Touch ... mais j'ai pas envie de réinstaller toutes mes applis !! Je vais attendre les premiers retours sur cette ROM avant d'y aller ... B) Par ailleurs, concernant Evervolv et les ROM Bravo, j'ai l'impression que depuis que Nikez ne développe plus (plus rien depuis mi-décembre 2013), il n'y a plus rien pour les HTC Desire. Est-ce que je me trompe ? :( Modifié 20 février 2014 par rombsath Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 20 février 2014 Share Posté(e) 20 février 2014 Salut, je ne pense pas, tu peux peut être tenter un backup, puis full wipe tu flash la rom et tu ne restore que les data. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rombsath Posté(e) 20 février 2014 Share Posté(e) 20 février 2014 (modifié) Bon, je me suis lancé, en deux fois : 1ère tentative : sans aucun wipe. Installation bien terminée, mais au reboot, le système se plante sur l'image de départ BeanStalk et impossible d'en sortir sans retirer la batterie. 2e tentative : avec Wipe cache et wipe dalvik (comme je faisais pour les nightly Evervolv): Installation bien terminée, mais plantage sur écran noir au reboot (sans même l'image beanstalk!) . Obligé de retirer la batterie pour rebooter. Du coup, retour à la ROM Evervolv du 17.02, et là, mauvaise surprise, j'ai perdu toutes mes applis et Play Store plante, donc pas possible de réinstaller quoi que ce soit !! Sympa !! Perdu pour perdu, j'ai réinstallé la Beanstalk avec wipe total ... sniff ! Bon, j'ai eu peur car le système est resté un sacré bout de temps sur la première image Beanstalk mais finalement, il a démarré, mais je dois réinstaller toutes mes applis ! DMBFR, rassure moi ... je ne vais pas être obligé de le faire à chaque mise à jour que tu vas nous proposer ? Modifié 20 février 2014 par rombsath Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DMBFR Posté(e) 20 février 2014 Share Posté(e) 20 février 2014 Mais pourquoi n'as tu pas fait un backup avec le recovery comme je t'avais conseillé??? Au moins tu aurais tous restauré snas rien perdre, en plus j'avais dit un full wipe! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
