[ROM] Nikez Lente - Evervolv Kitkat 4.4.0 Pre-alpha 2 [26.11.13]
Ah je n'ai pas retesté sur la 30, tu as lancé xposed, ensuite sélectionner framework, pui installer mettre à jour? Une fois que tu as fini le tel reboot tout seul et tu relance xposed cette fois tu vas dans modules et tu coche gravity box et normalement tu dois pouvoir lancer gravity
Aïe j'ai le même résultat que toi c'est quoi encore ce bord....
j'ai refais la manip pour installer le framwork, j'ai bien validé dnas superuser reboot du tel gravity fonctionne
Ah ben oui j'ai mal lu mon tuto, lol, faut rebooter après avoir coché gravity dans xposed et je ne l'avais pas fait.
Modifié par DMBFR
Ouais c'est toujours la même histoire avec evervolv, ils sortent des mises à jour à gogo, tu sais jamais si ton tel est concerné.
Et il y a une nouvelle version d'hier, mais sans intérêt pour nous !
Je pense que pour chaque nightly qu'ils sortent, il vaut mieux analyser le log avant de faire quoi que ce soit sur nos HTC !
Modifié par rombsath
Encore tout plein de modifs sur 02.05.. Ça bosse à plein temps l'équipe Evervolv. J'irais sur leur chat evervolv pour leur demander d'intégrer le fix wifi
bon mais est ce que ça nous concerne ces modifs, parce que si c'est pour encore bosser pour rien ....
J'ai surtout vu qu'ils avaient ajouté des langues mais vu que je les vire pour gagner de la place...
sur la nightly du 02.05, les sources aosp ont été mise à jour vers android-4.4.2_r2.
Cela concerne tous les téléphones.
Par contre il ne faut pas compter sur une intégration du fix wifi.
Ils n'intègrerons pas directement des binaires, il leur faut les sources permettant de corriger le problème.
Titioz
Ouais, bon si je comprend bien faut que je modifie la dernière quoi
Voilà : ev_bravo-nightly-INT2EXT4-Xperia-2014.05.02-squished.zip
2014.05.01..2014.05.02
Project: android/
d1256e2  Manifest tag update: android-4.4.2_r2
Project: build/
54004d1  "KVT49L"
b4b3a62  KVT49K
884a217  .1 becomes .2
2cb7175  KVT49I
Project: device/samsung/msm8960-common/
0f6addf  msm8960-common: unified bringup
Project: frameworks/opt/telephony/
9e17e21  Fix OOBE crash/DoS after receiving 0-byte WAP push.
Project: kernel/samsung/jf/
75f3d4f  jf kernel: bcmdhd: dont filter ip6 in suspend
d7b3294  jf: update defconfig
Project: packages/apps/Calendar/
25d8c5c  Merge 'goog/ics-ub-calendar-fuchsia' into klp-dev
Project: packages/apps/Camera2/
47651bf  Reduce logging of flattened Preferences
Project: packages/apps/Mms/
7b46e24  Android denial of service attack using class 0 SMS messages
Project: packages/apps/Settings/
5ffcae3  Put fragment in specific activity's whitelist
Project: packages/inputmethods/LatinIME/
184e4d1  Import translations. DO NOT MERGE
ae5d7fa  Import translations. DO NOT MERGE
96c86af  Import translations. DO NOT MERGE
8db783b  Import translations. DO NOT MERGE
7debaee  Import translations. DO NOT MERGE
2eea2d5  Update Color Scheme summary explicitly
ca5cdc6  Show mic key option on sw540 device
ea8f8da  Fix unusual NPE after onDestroy
db86a6f  Add keyboard color switch option
5135200  Add JB/ICS resources from Azuki MR1 release
fe5262a  Rename KLP theme related resources
d5e6044  Rename KLP/JB/ICS common resource name suffixes to _holo
978e2f6  Add key press vibration value for Motorola DVX
87cd391  handleBackspace should always send KEYCODE_DEL for InputType.TYPE_NULL
db4f373  Fix: PtNode array size writirng when array size > 127. DO NOT MERGE.
b4cc0ae  Import translations. DO NOT MERGE
3a9b243  Fix many small nits.
a5f5ab8  Add microphone key as long press of comma
e402213  Remove an out-of-place check
7033338  Update popup panel background a bit draker
d7d6088  Revert back punctuations to the more keys keyboard of the period
7505290  Import translations. DO NOT MERGE
b8ee18c  These files were in the obsoleted locale directories and are not processed by the translation pipeline. Moving them to their new locale directory.
7a5907b  Import translations. DO NOT MERGE
8a16753  Stopgap solution for a crash.
5b5ed3d  Fix a bug where autocaps would jam auto-commit
79ccba7  Update Setup Wizard welcome video & image
6bc5aca  Fix: Suggested words from user history are invalid.
7da2295  Fix a bug where autoshift would be ignored coming from emoji
a6ee1e7  Don't show long-pressing emoji key on tablet
c437380  Fix keyboard layout
08360a5  am a62dc281: Update input method subtype locales.
e4db349  am af846af8: Remove Azerbaijani subtype
c130be8  Add a sequence number to SuggestedWords.
1760d36  Remove unexpectedly used resources
b903aa0  Remove unexpectedly used resources
12e4167  Import translations. DO NOT MERGE
b044047  mExpectingUpdateSelection was out of sync when nothing to delete.
9e4210b  Import translations. DO NOT MERGE
e55a7b7  Import translations. DO NOT MERGE
82cad2d  Import translations. DO NOT MERGE
fc33cc6  Import translations. DO NOT MERGE
7ce9a24  Import translations. DO NOT MERGE
6733745  Import translations. DO NOT MERGE
eacb2be  Fix unit test for If8c94ef91ed58bb5028f51be7c8d9beb677436a4
6dc99dc  Save / restore the last used emoji category
c32962b  Add a time stamp for unigrams.
9514ed5  Add the new format of bigram entries.
7e6ac9d  Allow double-space-to-period after percent
56402cf  Revert "Add Swiss French and German keyboard layouts."
220ce8f  Add Swiss French and German keyboard layouts.
e55446b  Support sw540 (ultra Z)
67c758f  Add resolveBigramPositions.
56997a8  Retry to tweak punctuations
30ef03d  Tweak vertical gap of Emoji palette
64f64bd  Fix the security related API change for PreferenceActivity
50f9ca4  Fix crash in AdditionalSubtypeUtils
f178685  Always call finishComposingText before recapitalization
27d7864  Remove a useless IPC call.
03b4809  Import translations. DO NOT MERGE
7cbd5d6  Import translations. DO NOT MERGE
Project: vendor/ev/
24ec924  galaxy s4: Setup a unified build
Project: vendor/samsung/
5f63933  jflte: Combined to have a unified S4 build
Modifié par DMBFR
Je viens de faire cette mise à jour du 2 Mai, de nouveau avec juste wipe cache+dalvik.
Pas de souci et pas besoin de réinstaller les applis et les datas.  Merci DMBFR !
Par contre, à chaque fois, je perds l'appli e-mail qui pourtant devrait être en standard dans les gapps ou la ROM.
Bon, je la restaure depuis Titanium backup mais bon ... bizarre non ?
Pour Gravity, pareil, je retrouve les messages d'erreur de serveur. Il faut donc refaire la manip d'install de Xposed, et rebooter pour pouvoir utiliser Gravity.
Le fait de ne pas faire le wipe complet permet de garder tous les paramètres qu'on avait mis . Pas mal quand même !
J'ai mis celle du 2… tout roule parfaitement…
Un truc bizarre quand même… j'ai fait un Nandroid dès que j'ai constaté qu'il n'y avait pas de problèmes. Mon tél était branché en USB à mon ordi pour le chargement et lors du reboot il a planté sur l'écran de démarrage… et ce trois fois de suite… dès que je l'ai débranché le démarrage s'est déroulé sans accrocs…
Pas de souci pour moi.
Après une balade en moto d'hier, je n'ai pas eu de souci de perte de réseau.
La batterie tient bien 48h maintenant, sans couper le téléphone la nuit, je suis content !
Ah soupir.... Pourquoi notre Desire n'est pas un tenderloin... lol
Honorable 2 jours pour le Desire sans recharger, romsbath :)
Modifié par Maxens63
La nouvelle nightly du 7 semble règler des problèmes de tethering et de wifi ... peut-être  intéressant  pour nous côté hotspot wifi non ?
Mais bon, on a réglé ce problème avec le fix, alors il n'est peut-être pas utile de faire une version juste pour çà ...
Après recalibrage de ma batterie, si j'éteins mon mobile la nuit, il me tient trois jours sans problème en usage normal.
Cela correspond à son autonomie du début, au temps de la 2.2 d'orange !
Bien content !
Pas de quoi :)
Aller je vous upload ça, romsbath j'ai ajouté l'appli email, je n'ai pas remis le fix pour le point d'accès wifi, tu me diras s'ils ont réglé le pb ou pas.
Voici le lien: ev_bravo-nightly-INT2EXT4-Xperia-2014.05.09-squished.zip
Modifié par DMBFR
