Kéno40 Posté(e) 20 décembre 2012 Share Posté(e) 20 décembre 2012 (modifié) Je précise (pas pour toi, parce que tu connais mais bon c'est au cas où il ay aurait des lectures..) : Il faut que toutes lmes partitions soient en EXT4 : System, data et cache. Tout sauf la SD en fait. Edit : d'ailleurs, pour la SD, cela peut valoir le coup : - de copier tous les fichiers sur un ordi - de reformatter la carte SD en créant 2 partitions EXT4 de 200Mo pour y mettre des aplis et un swap (100Mo). - de vérifier l'alignement des partitions et si tout est OK de remettre les fichiers dessus Là aussi, j'ai remarque une amélioration notable! Modifié 20 décembre 2012 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olsqool Posté(e) 20 décembre 2012 Share Posté(e) 20 décembre 2012 Question de newbie... vous faites comment pour partitionner en ext4 et pour vérifier que tout est bien conforme? Pour les décrochages, le flash de la radio et le wipe efs a stabilisé le tel depuis hier soir.. a voir dans la durée! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 Ben c'est un peu compliqué et il y a plusieurs moyens... Le mieux est de tout sauvegarder (puis faire une copie de sa SD sur un ordi) puis de tout wiper pui reformatter en EXT4 et tout réinstaller. Pour cela, on peut utiliser un outil : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1924078 Mais sinon, on peut aussi changer de recovery et installer le 4EXT recovery touch et fait la manip avec celui-ci. il y a une version d'essai de 30 jours qui permet d'utiliser les fonction nécessaires, mais je l'ai acheté car après, cela sert pour plus tard réinstaller d'autre version. Sinon, l'autre recovery, à la réinstall, remet en ext3... Avec 4ext recovery, la manip, c'est d'abord de voir les partitions qui sont en ext3. Ensuite, tu fais une sauvegarde de la partition que tu veux changer, puis tu vas dans "tools" et tu transformes ta partition en Ext4. Normallement, cela marche sans te perdre les données, mais autant ête prudent... Ensuite, dernière étape, pour la SD : après sauvegarde, refaire les partitions. Il crée 2 partition EXT4 (il demande la taille que l'on veut à ajuster selon le poids des applis que l'on veut mettre dessus) puis un swap et le reste en Fat 32. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ldcn Posté(e) 21 décembre 2012 Share Posté(e) 21 décembre 2012 Pour la vérification, il y a une méthode très simple pour ceux qui ont installé le sdk android (je vous laisse regarder la procédure sur le post correspondant pour les autres). Il suffit de se connecter à son téléphone via adb. Ensuite, dans un shell, il faut taper mount. Les points de montage avec le type de partition seront affichés. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ldcn Posté(e) 26 décembre 2012 Share Posté(e) 26 décembre 2012 Alors après avoir limité le nombre de processus, c'est beaucoup mieux. La ROM est relativement fluide et loyal batterie tient bien. Par contre, sous chrome, le scrolling d'une page saccade ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
