[ROM] ELK759 - Jelly Bean - Beta 0.37 [06-10-12] "Abandonnée"
Pour utilisateurs avertis !
Le forum FrAndroid et moi même ne seront pas tenu pour responsables en cas de brick, d’erreur et de mauvaise manipulation..
Sujet sur XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=1827934
Télécharger la ROM ici: https://www.dropbox....Elk759_0.37.zip
Télécharger le GAPPS - http://bit.ly/N9jold OU http://nikez.nu/gapps/ (nécessaires pour configurer un compte Google etc)
0
Uniquement pour HBOOT STOCK (250-40-147)
Moi, je vous conseil de mettre celui là HBOOT JELLY BEAN (250-5-182) (fait par Roalex, on gagne 35 Mo pour /Data, ce qui n'est pas négligeable)
Installation:
Télécharger le HBOOT (stock ou jelly bean), la ROM et le GAPPS
1/ Flasher le HBOOT voir la manipulation sur le site de http://alpharev.nl/
Copier ROM+GAPPS sur la SD
Ensuite dans le recovery:
2/ Full WIPE (Format for all patitions (except sdcard)
3/ flasher(Install from sdcard) la ROM
4/ flasher (Install from sdcard) je GAPPS Jelly Bean
5/reboot du tel, enjoy.
ATTENTION!!! depuis la version 0.32 INT2SD est intégré, donc partition EXT4 Obligatoire sur la carte SD.
Ce qui fonctionne:
_3G
_A2SD
_Accelerometer
_Audio
_Autobrightness
_Bluetooth (-)
_Calendar
_Camera (-)
_Compass
_CYANOGENMOD SETTINGS
_Data usage
_Egl
_Equalizer
_Google Ears
_Google Music
_Google Now
_GPS
_GPU
_GSM
_Hardware Acceleration
_Hardware keys
_Headphones
_Light sensors
_MMS
_Mobile Data
_Multitouch
_Notification LED
_Phone
_Profiles
_Proximity
_SMS
_Superuser
_Touchscreen
_Torch
_USB
_Wifi
_Wifi tethering
Ce qui ne fonctionne pas:
_Bluetooth Tethering
_Butter
_Camcorder
_FM Radio
_USB Tethering
_Wifi hotspot
Changelog:
v0.37 /06.10/
Added Aroma (other choice will be add)(thanks to illtown)
Added OTA Updater
Added something by p11 (all the other stuff will be add)
Updated Torch by CM
Fixed torch with screen off
Updated ES
Fixed gray line in status bar
Other minor things
v0.36.1 /02.10/
-minor update-
Fixed phone.apk problem
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?68d572ahha92h64]
v0.36 /26.09/
Lightened ROM (about 28 MB less)
So GTalk should work
Added Nova Launcher (more settings, more quick, 10 MB less)
Phone app by CM
Official Bootanimation by CM
Removed default Live Wallpaper on the first start
Removed Live Wallpaper (they cause slowdawns and take some MB)
Removed some unuseful thing
Other minor things
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?d82f5abc326k92z]
[mirror: filebulk.com/urmu6yac32dw/Elk759_0.36.zip.html]
v0.35 /21.09/
Updated to p10 base
Updated the messages app to the last from CM
More stability
Updated Calculator
Other minor things
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?ya3yokiywhtty4c]
v0.34 /16.09/
Improved speed
Upgaded Calc app to the new CM app
Removed Elk759 app
Removed Dsp Manager (it doesn't work well)
Stablity increased
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?c19q04ss4xgzt0q]
v0.33 /06.09/
Updated to the p9 Base
so added VSync
Internet connection improved
Updated ES File Explorer
Upgraded DeskClock (now with countdown and stopwatch)
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?mm4rimyn0zqygxg]
v0.32 /04.09/
Added Native Quick Messages by CM
Added INT2EXT4+ script
Wi-fi should work better
Added softkeys (* look down for more info)
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?2f83mwanjmulw6l]
v0.31 /01.09/
Fixed Phone.apk fc
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?jbdjv014p628dq9]
v0.30 /01.09/
Updated to the p8 Base
A2DP works (bluetooth transmission, with the car for example)
General better performance
Fixed Toggle LED flashlight on widget button in notification drawer
A lot of other thing
_ (very special thanks to Nikez)
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?6qldxfoihz21dpi]
v0.28 /29.08/
Changed launcher (now Trebuchet)
Added Launcher options in the settings
Removed one gallery app
Added ES File Explorer
Speed increased on many occasions
other minor things
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?l85941c17yw1pag]
v0.27.3 /26.08/
Market/Ringtones/ and other issues should be fixed
Removed OI Apps
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?n58f1bd25fbtudz]
v0.27.2 /23.08/
Fixed Select Ringtones problem
Notepad updated
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?dmj6w438cai8c91]
v0.27.1 /23.08/
-minor update-
ROM lightened
Movie Studio and News work ever
Added a simple app to watch ROM news, updates, and much more
Added some useful app: (the space in memory include the data)
_file manager (340 KB)
_countdown (172 KB)
_notepad (196 KB)
_shopping list (580 KB)
other little things
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?7u2euab5faqzmpq]
v0.27 /21.08/
THEMES are supported
Fluidity increased
Fix fc "Manage app"
Fix fc "Data usage"
Settings improved
Updated Play Store (v3.8.17)
some other things
[to download this OLD version go here: mediafire.com/?10e7oac6skpgv18]
v0.26 /12.08/
Added weather in lockscreen
Added calendar in lockscreen
Added 5 shortcut in lockscreen
You can remove the clock and the battery by the statusbar
Added Torch
Some bug fix
Modifié par DMBFR
oui je l'ai installé sur mon tel, après tous le monde n'a pas les même exigences ou utilisation, donc faut tester mais en ce qui me concerne pour le moment ça me convient
Bonjour !!
un petit souci !!
je viens d'installer cette rom qui a l'air super.
mais j'ai un problème avec A2SD.
Vu que j'ai mit le script AD2SDX, je n'ai pas a faire les manip de A2SD.
Or quand j'utilise Titanium pour restaurer il me met :
ROM : 262 MB (la je suis d'accord)
Interne : 1.58 GB (Je commence a pas trop comprendre)
Carte Sd : 13.7 GB (Je suis OK)
Cartes SD (A2SD) : 191 MB (??????????????)
Le problème est que je ne peut même pas restaurer le quart de mes app que la mémoire est deja saturé !!
grosse misère donc.
Je souligne juste que j'ai installé HBOOT Jelly.
Autre question !
C'est quoi le KERNEL ???
Lequel recommandez vous pour une rom JB ??
MERCI beaucoup à vous.
En effet si tu as flashé AD2SDX pas besoins de faire la manip A2SD, as tu bien fait une partition EXT 4 sur ta SD? d'environ 1,5GO.
Dans titanium j'ai:
ROM : 262 MB
Interne : 2.11 GB
Carte Sd : 14 GB
Donc y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Pour le kernel moi je n'ai rien changé. Regarde dans le menu "paramètres système" puis "stockage" combien il te met en stockage interne, normalement il devrait te mettre environ 1,5GB
Modifié par DMBFR
Oui, il me met bien 1.5 Go.
Mais quand je restaure mes app via titanium, il me sature les 191 Mo et refuse d'installer le reste par manque de place.
Sinon, la ROM à l'air très bien.
Je préfère tout de même l'interface de la MILDWILD 5.0.
MERCI
Avais- tu ad2sdx avec ta ROM précédente? Il cherche peut être l'espace d'origine où se trouvait tes applis avant et ne le retrouve pas (c'est juste une hypothèse) ça m'a fait un peu pareil quand j'ai tenté d'utilisé A2SD alors que j'avais AD2SDx avant, du coups j'ai remis AD2SDX. Sinon tu dois pouvoir paramètrer titanium pour qu'il restaure où tu le souhaite.
Modifié par DMBFR
Avais- tu ad2sdx avec ta ROM précédente? Il cherche peut être l'espace d'origine où se trouvait tes applis avant et ne le retrouve pas (c'est juste une hypothèse) ça m'a fait un peu pareil quand j'ai tenté d'utilisé A2SD alors que j'avais AD2SDx avant, du coups j'ai remis AD2SDX. Sinon tu dois pouvoir paramétrer titanium pour qu'il restaure où tu le souhaite.
Effectivement !!
Je peut régler ça sous Titanium !!
Je tiens au courant !!
MERCI beaucoup !!
J'utilise cette ROM au quotidien depuis près d'une semaine, depuis la 0.28, maintenant en 0.31, en ayant fait un détour par la p8 de Nikez entre temps.
Mon avis dessus :
- j'étais avant sur la Runny de Jullman, mais au fur et à mesure elle est devenue particulièrement lente (ça semblait lié aux sms), avec de gros temps de latence, donc je devais refaire le ménage dessus et là j'ai craqué pour tenter JB.
- j'utilise la CM10 avec a2sd sans soucis, téléphone, SMS, main libre BT, wifi, 3G, flash led, alarmes, photos, etc. tout est utilisable.
- les nouvelles applis google JB sont vraiment au top question intégration/convivialité
- c'est hyper fluide, même avec toutes mes applis réinstallées, plus rapide que ma GB : démarrage du tel, navigation entre les différentes pages du bureau, dans le lanceur d'applis, dans la galerie, dans des applis comme news-replublic : je n'avais jamais vu mon tel aussi fluide.
- cette version avec les mods cyanogen apporte un vrai plus par rapport à la base de Nikez : switchs dans la barre de notification, paramètres launcher et lockscreen, taille de fonte, profils, elle est un peu plus esthétique aussi (bootanim...), sans dégrader les perfs ni la stabilité
- l'autonomie est correcte : je débranche mon tel le matin vers 7h30 et vers 23h il me reste 20% avec une utilisation modérée, peu d'appels mais des sms, du web, du news-republic et du play store avec des installation/désinstallation d'applis assez fréquentes pour essayer.
- au chapitre de ce qui marche pas, ou mal :
* la 3G disparait de temps en temps, je ne sais pas dans quelles conditions mais quand je pars du boulot et que j'arrive chez moi par exemple en général la 3G est morte, reboot obligatoire
* la partie GSM se réinitialise, je passe en appel d'urgence et je dois remettre mon code PIN, ça marche quelques secondes et paf ça retombe. Reboot+clear cache dans ces cas là.
* la prévisualisation caméra est capricieuse, a priori ça ne peut pas filmer mais je peux faire sans
* pas de hotspot wifi pour l'instant
* les vidéos qui ont tendance à scintiller
* des bugs d'affichage avec chrome pendant qu'il rend les pages
* dans angry birds space des soucis avec le tactile qui répond mal ou pas du tout, un peu bizarre
La 0.32 est de sortie, avec des ajouts sympas.
Le problème de l'appareil photo ne me gêne vraiment pas, d'ailleurs ce matin je me suis servi de l'APN sans soucis, et j'ai trouvé mes marques avec cette CM10-Elk, donc je ne pense pas essayer une autre ROM tout de suite.
Concernant mes problèmes de GSM/3G, je vais essayer une autre version de radio, actuellement en 5.17.05.23 je vais revenir à des versions antérieures.
D'ailleurs question : la radio n'est jamais incluse dans la ROM, c'est complètement à part ? Ou bien quand on flashe une ROM (à partir d'un .zip dans le recovery) ça nous met une radio avec ?
Pour info aussi, Nikez est sur le point de sortir une p9 (plus fluide et avec des fix de stabilité), qui sera reprise par Elk pour une nouvelle version probablement avant la fin de la semaine ... perso j'ai un tel assez stable, je vais zapper cette 0.32 et attendre la prochaine basée sur la p9.
Modifié par Joff
Ouh la ça se précipite!!!
Oui c'est à part, faudrait peut être remettre celle que l'on avait sous la runny la 32.56.00.32U_5.17.05.08
moi je vais profité de la 0.32 pour refaire toute mes partition au propre.
Je testerais peut être aussi la P9 à sa sortie !!
a voir....
:D
Je vais rester sur la paranoid pour le moment, parce que je n'arrête pas de changer lol :lol:
Du coups s'il a ajouté INT2SD, comme pour la paranoid il ne va plus y avoir besoins d'utiliser AD2SDX, par contre je me demande ce que ça va donner pour ceux qui ont des carte SD plus lentes?
Modifié par DMBFR
