[TUTO] faire un NANDROID Backup (méthode ROM MANAGER)
LOulOo
Tout d'abord, qu'est-ce qu'un "nandroid backup" ?
Il s'agit d'une opération qui réalise une copie de toutes les partitions qui composent la rom : boot image + recovery + système + data (sauf le contenu de la carte SD).
Cette sauvegarde va être copiée sur le terminal, dans le dossier /clockworkmod/backup/
A quoi ça sert un "nandroid backup" ?
Ca sert à faire une copie de sauvegarde de tout le système de la tablette (ou de son smartphone), afin de le restaurer en 5 minutes à peine en cas de besoin.
L'intérêt est de pouvoir tester des roms customs sans risquer de passer des heures à tout reconfigurer si on veut faire machine arrière (si la rom custom ne plait pas ou si elle comporte des problèmes techniques, ou si on veut tout simplement revenir à sa rom précédente ou préférée)
Prérequis
Avoir rooté son Nexus, et avoir un recovery custom CWM (impératif que ce soit le CWM avec RomManager !).
Si ce n'est pas le cas, il est impossible de faire une sauvegarde sans outils relié à un PC..
Mode opératoire
A/ Sauvegarde avec l'appli "ROM MANAGER ClockWorkMod")
L'application est gratuite (il existe une premium payante)
Si c'est le premier démarrage de Rom Manager, cliquez sur "Flasher le recovery ClockWorkMod" (même si vous en avez déjà un (il faut être certain que la version installée est compatible avec l'application.
1. Pour démarrer la sauvegarde, cliquez sur "Sauvegarder ROM actuelle"
2. Personnalisez le nom du fichier qui sera généré, puis cliquez sur "OK" (factultatif mais je vous le conseille afin de mieux identifier la version à restaurer le moment venu...)
3. Le smartphone va redémarrer en mode recovery CWM et lancer la sauvegarde (l'opération prend 3 à 4 minutes sur la Nexus 7), une fois la sauvegarde terminée, le nexus va redémarrer.
4. Relancez l'application ROM MANAGER et cliquez sur "Gestion et restauration de Backup" pour vérifier la présence de la sauvegarde faite précédemment.
B/ : Restauration avec l'appli "ROM MANAGER ClockWorkMod")
1. Pour réaliser une restauration, démarrez l'appli "ROM MANAGER ClockWorkMod", puis cliquez sur "Sauvegarder ROM actuelle""Gestion et restauration de Backup"
2. Choisissez la sauvegarde à restaurer (d'où l'intérêt d'avoir personnalisé le nom lors de la sauvegarde), puis cliquez sur "Restauration" à la seconde fenêtre d'invite.
3. Le nexus va automatiquement redémarrer en mode recovery CWM et réaliser la restauration complète du système, une fois la restauration terminée, le terminal va redémarrer.
A vos Nexus ! :)
Ce tutoriel est une copie de l'original sur http://mynexus.fr
  • 1 month later...
Il faut utiliser un toolkit qui charge un recovery custom provisoire qui s'écrase au boot suivant.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Modifié par LOulOo
oui alors le fait qu'il offre la possibilité de stocker le backup sur le PC est une chose, mais il produit le nandroid backup en faisant démarrer un recovery provisoire chargé pour la circonstance. :)
  • 3 weeks later...
Question surement très bête : le backup Nandroid sauvegarde bien absolument tout ce qu'il y a sur le téléphone et permet donc de se retrouver à l'état exact du backup, c'est bien ça ?
Je viens de faire un Nandroid sur mon GN, est-ce que vous conseillez d'en faire un via le NRT, histoire de pouvoir restaurer la bête après une réinit, étant donné que le bébé n'a pas de Sd-Card ?
Oui ça sauvegarde tout sauf le dossier /factory qu'il vaut mieux sauvegarder en parammème manuellement (il contient l'IMEI..)
oui il vaut mieux conserver une copie de chaque nandroid sur le PC en cas de réinit du terminal, ce qui efface le contenu de l'espace de stockage EMMC.
Merci, je vais donc en faire un 2ème, pour ne pas prendre de risque.
Par contre, impossible de trouver le fameux répertoire "Factory", il est où exactement ?
Quels sont les paramètres à choisir lorsqu'on passe par le NRT, il y a plein de cases à cocher ?
Modifié par Zebulon
Oui, oui, ça je savais, mais après, il y a tout un tas de cases à cocher et je ne sais pas lesquelles sélectionner.
Mais bon, effectivement, une simple copie est aussi bien... LOL :D :D :D
  • 2 months later...
Salut Loulou et merci pour ton tuto que j'ai lu avec intérêt.
J'espere ne pas t’embêter en faite je n'ai pas de nexus, j'ai cherché des info sur les nandroid backup sur google et je suis tombé sur ton topic et tu as l'air de t'y connaitre à ce niveau donc je me permet de te demander une info même si cela ne concerne pas le nexus.
Tu parles de toolkit qui charge un recovery custom provisoire je pense que c'est ce qu'on fait lorsque rom manager ne reconnait pas un device n'est ce pas ?
Ou trouver les toolkits ? Ils ont propre à un device précis ou pas ?
Merci beaucoup d'avance :)
  • 1 year later...
Bonsoir,
Je fais un énorme déterrage de post....
J'ai un Samsung Galaxy Note 3 que j'ai rooté en suivant un tuto sans tout comprendre.
J'y ai flashé un CWM Recovery, parce que c'était dans le tuto.
Je fais mes sauvegardes avec Online Nandroid Pro et jusqu'ici tout va bien.
Là où j'ai un souci c'est que j'ai également une tablette Samsung Galaxy Note Pro 12.2
J'ai eu toutes les peine du monde à la rooter en suivant l'unique tuto sur XDA, qui ne fonctionnait pas pour beaucoup de gens.
Mais là, pas de CWM Recovery.
D'où les questions suivantes :
Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver ce CWM Recovery pour cette tablette ?
(Est-ce que c'est le même pour tous les appareils ?)
Et me dire comment on le flashe, et si on perd toutes ses données ?
Je poste en pièce jointe une capture d'écran de mon Backup, qui me dit
/boot not found! Skipping backup of /boot!
et
/recovery not found! Skipping backup of /recovery!
Si je ne suis pas au bon endroit où s'il y a un lien vers un tuto, merci de me l'indiquer.
Dormez bien, les gens :)
Modifié par tchibeck
