[Kernel][JB 4.2.2] ANARKY -- LEAN -- FANCY
Le zip, je laisserai quelqu'un s'en charger...
Le script est presque prêt, il me reste à ajouter la personnalisation des couleurs (et des gamma rgb si je trouve).
Par contre, ça ne sera pas un script prêt à l'emploi. Vous aurez à l'ouvrir pour personnaliser les valeurs (tout est expliquer dedans) car chacun à ses réglages et, surtout, je n'ai pas accès à certains réglages étant sous Trinity...
A tout à l'heure, je dois bosser un peu quand même...
Galaxy Nexus Powered by Trinity
Ca y est, j'ai ajouté la ligne pour régler les couleurs... Mais je n'ai pas trouvé le fichier de réglage des Gamma RVB...
Alors, ce script n'est pas utilisable tel quel... J'ai inactivé les commandes pour éviter tout souci.
Vous devez soit le modifier avant de le mettre dans etc/init.d, soit l'y mettre et le personnaliser avec un éditeur de texte (les explorateurs root en proposent un en général).
Pour le personnaliser, lisez le script et faites vos réglages...
Ca se passe ici :
http://db.tt/JH0AOTsU
Ca se passe ici :
T'es un chef, je rajoute en premier post.
depuis mon Nexus Prime
The will , pour moi tu rajoute Facebook, Twitter, Chrome, SMS à gogo et on atteint le jour tout juste ^^ !
RasJellyBean avec kernel RasJellyBean!
Par contre, avec Anarky, je sais pas comment Barbac il fait, mais je suis blindé en Sod, en freeze avec reboot, en Force close, enfin, une cata ce kernel (tester avec les versions à partir de 72! Le 70 avait l'air de fonctionner un peu près..)
Modifié par IT4ALii3EN
Perso ras avec la 76...
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Pas de dossier init.d sous MIUI ?
La rom fait beaucoup, le dev teste sur CM.
Toute les rom qui ont des base CM passent plus ou moins bien, les autres plus AOSP pose problème.
Je n'utilise pas twitter et chrome :)
En tout cas c'est bien mieux que ce que j'avais avant avec le même genre d'utilisation. Ce qui est le plus important pour moi quoi :D
Et beh dis donc tu t'en es donné du mal pour faire ça! <img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' /> Merci en tout cas.
Un petit peu de recherche pour le réglage des couleurs, pour le reste, c'est de la francisation et des restes d'un temps de mon S2 avec le kernel Siyah...
Mais merci...
Envoyé depuis mon Nexus 7
Merci ! Avec mon nom en premier post ! Wahowwwwwww!! ^_^
Par contre, faites moi des retours pour voir si les réglages sont bien appliqués. ;)
Modifié par -iNSiGhT-
Oui t'inquiète mais bon quand même, tu t'es bien amusé à tout écrire et bien expliquer dans le script...
Bon petit up pour dire qu'avec le exp 076 et trickstermod, je n'ai pas un pet de problème.
Tout roule a merveille, tester sur CM10 kang et AOKP officiel, sur plusieurs jour bien sur.
En interactiveX, deadline, 153/920, voltage stock, smart reflex on, fsync on.
A voir, la majorité des problèmes vient du Governor PegasusQ comme on le pensait...
Je n'avais plus de bug sous Interactive (a part avec le wifi) . Mais je suis revenu sous Trinity pour la batterie...
EXP 090 dispo
/Experimental Kernel Differential Changelog/
Version:
ak.090 .jb.eva01
Changelog:
•anarkia1976 - Kernel Version: ak.090.jb.eva01
•anarkia1976 - add module_param to disable thermal throttle - Thanks FranciscoFranco
•anarkia1976 - cyanogenmod_ak_defconfig: LZO support for all
•anarkia1976 - board-tuna-vibrator.c: Low vibrator dmesg log
•anarkia1976 - opp4xxx_data.c: Rework all Frequency to High Values
•franciscofranco - cpufreq: interactive: add input_boost_freq entry.
•franciscofranco - cpufreq: interactive: change frequency up/down kernel thread priority.
•franciscofranco - cpufreq: Interactive governor into two, one with static settings, with dynamic settings
•anarkia1976 - lowmemorykiller.c: Fix compile error
•anarkia1976 - cyanogenmod_ak_defconfig: Enable AUTODETECT_OOM_ADJ_VALUES
•Arve HjønnevÃ¥g - staging: android: lowmemorykiller: Add config option to support oom_adj values
•Dmitry Shmidt - net: wireless: bcmdhd: cfg80211 fixes
•Dmitry Shmidt - net: wireless: bcmdhd: Update to version 1.28.13-1
•Renaud Allard - Add some ies parsing debugging
•Linus Torvalds - Merge branch slab-for-linus
•anarkia1976 - board-tuna-wifi.c: fixed_voltage_config microvolts = 1800000
•Dave Reisner - block: reject invalid queue attribute values
•faux123 - readahead: fault retry breaks mmap file read random detection
•faux123 - ARM: 7178/1: fault.c: Port OOM changes into do_page_fault
•KOSAKI Motohiro - x86,mm: make pagefault killable
•Martin K. Petersen - block: Fix bad range check in bio_sector_offset
•Jianpeng Ma - block: Remove unnecessary requests sort.
•Jianpeng Ma - block: avoid unnecessary plug should_sort test.
•Maxim Patlasov - fuse: re-work fuse_direct_io() to operate on iovec[]
•Maxim Patlasov - fuse: re-work fuse_get_user_pages() to operate on iovec[]
•Maxim Patlasov - fuse: add basic support of iovec[] to fuse_req
•anarkia1976 - cpufreq ondemand: struct cpufreq_licy has no member namelast_do_dbs_time
•anarkia1976 - ondemand governor: dynamic cpufreq scaling with different CPUs
•anarkia1976 - Enable CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND, CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND_2_PHASE
•MyungJoo Ham - cpufreq ondemand: update sampling rate without waiting for next sampling
•faux123 - cpufreq/ondemand: further tune two-phase ondemand governor
•faux123 - cpufreq/ondemand: add early suspend/late resume drivers and tune 2-phase
•faux123 - cpufreq: tweak ondemand defaults
•faux123 - cpufreq: add ondemand two-phase scheduling
•Mike Lockwood - USB: gadget: f_audio_source: Fix error handling and increase packet size
•Mike Lockwood - USB: gadget: f_audio_source: Adjust packet timing to reduce glitches
•Michal Hocko - nohz: Fix update_ts_time_stat idle accounting
•Vikram Mulukutla - panic: Fix a possible deadlock in panic()
•Will Tisdale - omap: earlysuspend: Use delayed work for hotplugging
•Will Tisdale - omap4: Add basic earlysuspend hotplug driver
•Will Tisdale - omap44xx: cpuidle: Update target residencies to saner values
Je le test depuis ce matin (en v008 stable) déjà trois bugs : deux pertes de datas, obligé de redémarrer, et un redémarrage qui a planté le tel et j'ai du enlever la batterie (à l'image de Yann l'autre jour)...
Deuxième essai pour ce kernel qui je sens une fois de plus ne va pas faire log feu sur mon tel...
J'ai mis
PegasusQ
Bfq
172- 1075
345 Screen off
Et désactiver le smart reflex de MpU uniquement...
A voir...
Sod again...
Pegasus fout la m****, le dev va d'ailleurs faire le ménage pour la prochaine release.
Sinon comme déjà dit, chez moi c'est nickel que se soit sur cm ou aokp.
Pour moi aussi je n'ai pas de problème mais bon je ne tourne pas avec pegasusq... et puis franchement l'autonomie en veille avec interactivex est plutôt bonne...
