Overclock 1,2 max !!
ahsid
  • Réponses 228
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
La possibilité d'overcloaker mon Milestone est tellement énorme que je l'ai rooté pour ça ^^ ! Je viens d'installer "milestoneoverclock10.apk" mais quand je le lance, que je l'autorise à faire des modifications, il plante... Je le ferme via mon task killer et quand je reviens je suis toujours à 500mhz. O_o
Edit : problème résolu en lui donnant l'autorisation continue, mon Milestone est d'une fluidité, c'est incroyable !!!!! :O :D !
Modifié par Doud17
Ju' je l'ai installé sur le mien et je le met à 800 MHz sur l'appli "Milestone overclock" !
Puis dans "SetCPU" je met ces paramètres :
max : 800
min : 250
En charge :
max : 600
min : 250
Sleep/Standby :
max : 250
min 125
Pour l'autonomie je n'ai pas de réelle différence depuis que je l'utilise...
Modifié par panda
j'ai essayé également aujourd'hui, je suis en 2.1, overclocké à 1200Mhz et géré avec SetCPU,et bien je n'ai aucun souci de reboot ou quoi que ce soit, et par rappor à mon usage, je n'ai pas vu de baisse d'autonomie drastique aujourd'hui. Avec une utilisation de consultation fréquente de mail (pushmail sur 2 comptes Gmail), un peu d'internet, un peu d'appel, Bluetooth allumé toute la journée pour une connexion avec ma voiture, je suis à 70% de batterie, débranché depuis 7h ce matin. Avant l'overclock, des fois j'étais à 80%, mais c'est pas un baisse sensible.
Bref super satisfait, et c'est vraiment beaucoup plus rapide !
Oui, et pareil je n'ai jamais eu de reboot sur mon téléphone. Par contre pour la mise à jour en 2.1, une première fois j'avais fait un wipe sur ma 2.0.1 avant de faire la mise à jour par USB, je n'avais pas de bug, et au moment de passer root, j'en ai profité pour installer le SBF de la 2.1 FR par RSD Lite.
C'est peut-être pour ça que j'arrive à overclocker à 1200Mhz sans aucun bug.
Bonsoir,
Je viens de tester et aucun souci, sous linpack en 550mhz je fai 4.3 MFLOPS, 6.3 a 800mhz, 8.1 a 1ghz et 9.7 a 1.2ghz.
Par contre je ne ressent pas de grosse différence sur les performances générales mais il faudra voir je n'ai pas vraiment encore assez testé.
Surtout que je viens de mettre launcher pro donc même a 550mhz le bureau était fluide !
petit retour sur l'autonomie en overclock à 1ghz avec config setcpu:
- en sleep/standby => 500max 125min
- battery < 15% => 500max 125min
- temp > 40€ => 500max 125min
et bien ça a l'air de pas mal tenir, chargé à 100% ce matin, et là actuellement je suis à 60% en utilisation modéré (beaucoup de sms, 30min de surf, 30min de musique)
Même retour que les autres: je ne constate pas de décharge plus rapide que d'habitude ! Avec Setcpu qui fait revenir à 500mhz quand l'écran est éteint, la consommation d'énergie est équivalente à avant. Mais quel plaisir d'utiliser le Milestone quand il est à 1Ghz :D !!
Je le conseille vraiment à toute personne qui hésite. J'étais réticent à rooter mon Milestone, et pour cette occasion je l'ai fait et j'en suis plus que satisfait :)
Concernant SetCPU, il me semblait que ce n'était pas possible sur nos Milestone dû à la nécessité de modifier le kernel (ou un truc comme ça) et à cause du bootloader locked... Ca marche en fin de compte?
Moi ça ne me dérange pas la perte d'autonomie, étant donné qu'au final, je le recharge tous les jours... ! xD. Et concernant la chauffe, je sais pas si c'est moi qui suis chaud, mais souvent en sortant mon téléphone de ma poche, bah l'arrière de mon motorola (entre le cache de la batterie et le haut du téléphone, en gros au niveau de la caméra) est souvent chaud (pas au point de faire cuire un oeuf non plus hein :D ), mais chaud comme après une bonne heure de surf sur le net et en 3g+. Fin bon bref.
Je compte l'installer seulement si c'est possible de régler la fréquence en fonction de l'usage (téléphone en veille ou écran allumé).
Merci d'avance pour vos réponses.
Oui grâce au programme qui est sur la 1ère page : Motorola Overclock ce programme permet de modifier la fréquence et augmenter la fréquence qui est de 550 mhz à 800mhz, 1ghz1 1.2ghz.
Puis ensuite en installant SetCpu on peut effectivement choisir les profiles.
Il faut juste choisur le mode autodetect dans SetCpu et non le mode droid/milestone de là tu pourra changer les ,profiles.
Pour ma part j'ai les profiles suivants :
En charge : 125-500
Sleep/StandBy : 125-125
Batterie < 20% 125-500
Failsafe >50° 125-500
Et en utilisation 125-1000
Voila pour ma part sinon je viens de tester cela depuis hier soir et la batterie s'est vidé mais il faut dire que j'ai pas mal jouer à exZEus, NOVA et aucun lag, donc pour l'autonomie je peux pas encore donné d'avis
Sinon pour la chauffe moi aussi il est souvent chaud mais cela m'arrivait même avant OC et puis je regarde souvent la température de la batterie qui est a 30°-35° en moyenne et le max était de 39°, donc je pense pas que cela soit excessivement chaud si certains pouvaient donner leurs temps.
alors je confirme, ça chauffe pas plus que ça qu'avant,
j'utilise les mêmes profils que toi sauf en "sleep/standby" je met à 125-500
j'avais test avec 125-125 mais ça ramait pas mal quand je sortais de veille le tél et fallait un certain temps avant que ça redevienne fluide (=> passage au profil normal 125-1000)
sinon niveau autonomie, avec une bonne config de setCPU avec les profils qui vont bien est ça tient pas mal quand même :)
j'en suis à ma deuxième journée et me reste 30% de batterie
Ma configuration :
Max : 800
Min : 250
En charge :
Max : 500
Min : 250
Sleep/stand by :
Max : 250
Min : 125
Battery Profiles :
Power <15 %
Max : 500
Min : 125
Failsafe Profile :
Temp>50.0°C
Max : 500
Min : 125
Modifié par panda
J'ai la meme config, sauf pour le failsafe que j'ai mis à Temp>40° car j'ai vu sur un forum allemand que quelqu'un a fait bruler son processeur en chauffant trop son processeur. Et generalement la température du milestone est de 34°/38°, donc 40° me semblent une limite correcte !
Mais je pense à augmenter la limite vers 42°, mais ce qui est sur c'est que je ne dépasserai pas 45°, trop risqué selon moi !
Modifié par tyvesto
C'est fait pour encaisser, t'inquiète :D
Même avec une limite à 50°C, tout ce que tu risques c'est une usure légèrement plus rapide.
Quand tu vois à quelles températures ces trucs là peuvent monter avant de "dessouder", y'a de la marge :p
