ICS sur Huawei Ascend ?
SmthGnr
Bon ben, j'abandonne, bien vite cependant, mais j'ai beau lire, traduire, pendant des heures, les liens, tutos, infos et tout, et bien je m'y perd, je n'arrive pas a le rooter et je n'ai pas pu installer la B960+!
Je vais rester en B952 en attendant un peu d'aide car franchement, ca fait depuis hier que j'ai la tete dans les tutos, je deviens folle!
J'ai l'impression que sous Mac, les fichiers dont j'ai besoin, ne s'ouvrent pas, du coup, je peux rien faire!
Il n'y a aucun moyen d'installer le B960 en update (dload) via le tel?
Il n'y a pas de dload pour la B960+.
Cette ROM s'installe uniquement par le CWM recovery
Tu dois à présent rooter ton tél, débloquer le bootloader et installer le CWM recovery comme indiqué ci dessous.
Click for Mac Instructions
  • Disconnect your phone from your computer.
  • From your phone, go to Settings -> Developer options and make sure USB debugging is ticked.
  • Reconnect your phone to your computer. If you get a popup asking you to turn on USB storage, ignore it and press the Home button on your phone.
  • From your computer, download g300-ics-pack-mac.zip and save it to your desktop.
  • Once the file has completed downloading, extract g300-ics-pack-mac.zip to your desktop.
  • A new folder called Tools for G300 Mac should be on your Desktop
  • From your computer, open Terminal (Applications -> Utilities -> Terminal) and point it to the folderTools for G300 Mac.
  • Enter the following commands into the terminal:
    chmod +x root-g300.sh
    ./root-g300.sh
    Troubleshooting
    If you are stuck on < waiting for device > for longer than 10 minutes, or receive error device not found, unplug the cable from your computer and plug it into another USB port. It's best to plug it into a port on the back of your computer. If this doesn't fix the problem, disconnect your phone, restart your computer and phone, and then try again.
  • Wait for your phone to reboot.
  • Keep the terminal window open. Your phone should now be rooted. To check if your phone is rooted, open the app list on your phone and check if you can see Superuser. If you do NOT, retry from step 8.
    Open the app drawer and make sure you can see Superuser. The icon may be different for you.
  • Make sure your phone is still connected to your computer.
  • From your computer, go back to the Terminal, and make sure it is still pointed to the Tools for G300 Mac folder.
    chmod +x bootloader-g300.sh
    ./bootloader-g300.sh
    Troubleshooting
  • Power off your phone and disconnect it from your computer.
  • Remove the battery, wait 10 seconds and then reinsert it. Make sure you do this or the following steps will not work!
  • Hold the Volume Down and Power on button together for 15 seconds. Your phone should start and freeze on the splash screen.
    chmod +x clockwork-g300.sh
    ./clockwork-g300.sh
    Troubleshooting
  • Wait for your phone to reboot,
Quand tu auras terminé, tu pourras installer n'importe qu'elle ROM via le cwm recovery
Pour la CM9, je vais la mettre à jour. http://forum.frandro...-baseband-2030/
B960+ http://forum.frandro...repack-06-mars/
Merci beaucoup kuan, je m'y perdais, je vais essayer!
Juste une précision encore, je ne voudrais pas faire n'importe quoi hein, dans le terminal, [color=red]qd[/color] je l'ouvre, il y a déja écrit des trucs... je vais a la ligne pour noter ce que je dois noter? et les infos c'est tel que tu l'as noté? ou sur une seule ligne?
merci!
Je viens de faire la 1ère commande et ca ne dit absolument rien du tout!
-bash: /Users/david/Desktop/Tools for G300 Mac: is a directory
et c'est tout!
Que veux dire "pointed to the Tools for G300 Mac folder."
Je ne comprends pas ce que je dois faire avec ce dossier, il est sur le bureau, zip decompressé, et après? :|
Je l'ai glissé dans le terminal, c'est pas ca?
Je n'ai pas de mac, donc c'est difficile pour moi de t'aider.
Sinon, trouves toi un pc sous windows et fait les opérations ci dessous (peut-être plus facile sous windows que sous mac), puis installe la ROM choisie via le cwm recovery
Click for Windows Instructions
  • From your computer, download RootG300.exe and save it to your desktop. If it already exists, replace it.
  • Once the download has completed, open RootG300.exe.
  • A black window with white text will popup. If it freezes at < waiting for device >, Windows is probably downloading drivers in the background, so be patient. This may take up to 10 minutes.
  • Wait until your phone reboots.
    A black window will pop up. Wait until your phone reboots.
    Troubleshooting
    If you are stuck on < waiting for device > for longer than 10 minutes, or receive error device not found, unplug the cable from your computer and plug it into another USB port. It's best to plug it into a port on the back of your computer. If this doesn't fix the problem, disconnect your phone, restart your computer and phone, and then try again. If this still doesn't fix the problem, make sure you have installed the USB drivers correctly.
  • Your phone should now be rooted. To check if your phone is rooted, open the app list on your phone and check if you can see Superuser. If you do NOT see Superuser, retry from step 8 again.
  • If it isn't already, connect your phone to your computer.
  • From your computer, download BootloaderG300.exe and save it to your desktop.
  • Once the download has completed, open BootloaderG300.exe.
    Troubleshooting
  • From your computer, download ClockworkG300.exe and save it to your desktop.
  • Once the download has completed, run ClockworkG300.exe.
    Troubleshooting
  • Eventually, your phone should automatically reboot and boot as normal.
Je n'ai aucune possibilité de le faire sur Windows! :emo_im_undecided: :mad:
Soit je fais sur Mac, soit je lâche l'affaire! :mad:
Je ne comprends pas ce que je dois faire du dossier Tools, le glisser dans le terminal, c'est quoi "pointer le terminal vers le dossier"?
Quel que chose dans le genre (remplace root for g300 par Tools for G300 Mac)
cd /Users/paolo/Desktop/Root\ for\ G300\ Mac
chmod +x root-g300.shool
./root-g300.sh
Quelques commandes "Terminal"
Pour connaitre un peu ce qu'est le "Terminal" et les commandes UNIX, vous pourrez ici vous exercer sans trop d'inquiétude. Entrez les commandes suivantes dans votre "Terminal".... Histoire de se familiariser un peu avec ce satané "Terminal" !
ls : La liste des fichiers et dossiers installés dans votre dossier utilisateur apparaît.
ls -a : La liste de TOUS les éléments du dossier utilisateur, y compris les éléments invisibles, apparaît.
ls -a Documents : La liste de TOUS les éléments du dossier "Documents" apparaît (vous pouvez substituer "Documents" par un autre nom de dossier.
ls -l : Donne plus de détails que la commande ls : Apparaissent les permissions, le propriétaire, le groupe etc...
man : Cette commande vous indique à quoi correspond telle ou telle commande du terminal. Par exemple, tapez man ls : Cela vous indiquera à quoi correspond la commande ls
pwd : (Print Working Directory) Cette commande affiche le chemin absolu vers le répertoire dans lequel vous vous trouvez. Ceci vous permettra de vous localiser à tout moment dans l'arborescence OS X.
cd : (Change Directory) Pour changer de répertoire. Par exemple pour se rendre dans le répertoire de Marc, on tapera cd /Users/Marc
cp : Sert à copier un fichier : Par exemple pour copier le fichier User/Marc/documents/texte.doc dans le répertoire "important", il faudra taper la commande : cp /Users/Marc/Documents/texte.doc Users/Marc/Documents/Important/texte.doc
mv : Sert à déplacer un fichier d'un répertoire vers un autre. (Même procédure que pour copier un fichier)
rm : Sert à supprimer définitivement un fichier. Par exemple : rm texte.doc
rmdir : Sert à supprimer définitivement un dossier vide. Par exemple : rmdir tartampion
top : Permet de voir les process en cours. Pour quitter taper "q".
df -h : Affiche la liste des volumes montés sur votre Mac et les caractéristiques de ceux-ci (très pratique).
chown : Pour changer le propriétaire d'un fichier.
mkdir : Pour créer un répertoire.
ici aussi http://www.xrings.ne...3?id_article=35
  • 3 weeks later...
Est ce que quelqu'un peux m'aider svp?
Je viens d'offrir a mon mari le mm tél que le mien et il est donc sous GB officielle (B896), il voudrait juste le rooter, j'ai fait exactement les mêmes manip que pour le mien, pour lequel tout a très bien fonctionné, (celles plus haut donné par Kuan sur Windows), mais la, il ne veux pas se rooter, pourtant, je n'ai rien oublier, j'ai réinstallé les Drivers, et fait les manips mais rien n'y fait, j'ai essayé 4 fois!
Une idée? Merci!  :|
Les instructions que j'avais donné plus haut sont uniquement valable au moment où tu as installé le dload de la B952 (qui est en baseband 2030)
Pour rooter le G300 qui est sous Gingerbread (baseband 109808), il faut appliquer les instructions de cette page. http://huaweig300.com/huawei-g300-install-a-custom-jelly-bean-ics-rom-from-scratch/root/
My baseband is 109808 and I am using Windows
  1. Disconnect your phone from your computer.
  2. Remove the battery, wait 10 seconds and then re-insert the battery. Make sure you do this or the following steps will not work!
  3. Hold the Volume Down and Power button together, for 15 seconds. Your phone should freeze on the splash screen.
  4. Connect your phone to your computer.
  5. Download GingerbreadRoot.exe and save it to your desktop.
  6. Once the download has completed, open GingerbreadRoot.exe.
  7. A black window with white text will popup. If it freezes at < waiting for device >, Windows is probably downloading drivers in the background, so be patient. This may take up to 10 minutes. It's best not to use your computer during this process.
    A black window will pop up. Wait until it closes automatically.
    Troubleshooting
  8. Wait until the black window closes.
  9. Remove the battery, wait 10 seconds and then re-insert the battery. Make sure you do this or the following steps will not work!
  10. This time, hold the Volume Up and Power button together for 15 seconds.
  11. You should see the Android system recovery. Make sure "reboot system now" is highlighted and press thepower button. (If it's not highlighted, use the volume buttons to move up and down) .
  12. Once your phone has rebooted, open the app list from your phone and then open SuperSU. If you are asked to update, do so.
  My baseband is 109808 and I am using Mac
  5. Download gingerbread-g300-root-mac.zip and save it to your desktop.
  6. Once the download has completed, extract gingerbread-g300-root-mac.zip. A new folder called Root Gingerbread Mac should be created.
  7. From your computer, open Terminal (Applications -> Utilities -> Terminal) and point it to the folder Root Gingerbread Mac.
  8. Enter the following commands:
    ./root-g300.sh
    Troubleshooting
  9. Wait until you see "Go back to the guide and follow the instructions."
  10. Remove the battery, wait 10 seconds and then re-insert the battery. Make sure you do this or the following steps will not work!
  11. This time, hold the Volume Up and Power button together for 15 seconds.
  12. You should see the Android system recovery. Make sure "reboot system now" is highlighted and press thepower button. (If it's not highlighted, use the volume buttons to move up and down) .
  13. Once your phone has rebooted, open the app list from your phone and then open SuperSU. If you are asked to update, do so.
  • 1 month later...
Mon mari a son G300 sous GB et réfléchi a changer de Rom, je l'avait bien rooté, instructions pour Windows baseband 109808, mais je ne trouve pas la suite, pour installer le Recovery, il n'y a que pour ICS?
Merci!
Non, il y a le CWM recovery pour Gingerbread.
C'est celui ci: http://www.mediafire.com/download/z1esqua7nzv1rk4/CWM-5.0.2.8-u8815-final-fix-update-signed.zip
En plus, il a l'avantage d'être utilisable sous Gingerbread et ICS (mais pas pour CM9 et CM10)
Télécharge et copie sur carte SD
Install zip
Advanced / reboot recovery
Tu es sur le nouveau recovery et tu peux faire ton nandroid backup
Reboot
