Bonjour , heureux possesseur du Note 2 depuis samedi je ne comprend pas trop comment paramétrer la diode pour mes mails sms appel ... je voulais faire comme sur mon ancien sony xperia s ... des idées ? je suis sous rom stock et non rooté pour le moment
Ma diode s'allume que pour la charge écran eteind
Merci d'avance
Etrange normalement de base pour les appels, les sms, mail, la diode clignote. D'ailleurs pour les messages elle clignote en bleu, mais de façon espacé.
Après tu peux allé voir dans les options de l'application, par exemple :
Messagerie (SMS) => Menu => Paramètre
Et voir si il y a les options Led.
Merci pour vos réponses je précise que le gn2 n'est pas root pour le moment , et dans messagerie je n'est pas d'options led en revanche dans réglages jai 4 case pour la led que j'ai coché.
Merci pour le liens Xda je check sa
Edit : la led ne s'allume en rouge uniquement
Modifié par Vincent Rico Arnould
ah déjà une étape, utilises tu une apps de gestion des notifications?
Si oui il te faut la désinstaller, puis vider les données et enfin rebooter.
Puis tu recommences les tests.
Au préalable vérifie que les notifications soient bien paramétrées dans le menu spécifié plus haut.
pas besoin de rooter.
Tu vas dans paramètre > gestionnaire des applications > application que tu veux supp> tu cliques sur le bouton forcer l'arrêt, tu cliques sur le bouton supprimer les données. tu cliques sur désinstaller.
Tu fais redémarrer le téléphone.
Tu testes.
Si cela ne fonctionne pas tu as une autre méthode plus radicale avec le RAZ du téléphone en mode usine (Google redescendra toutes tes informations si tu as fais la sauvegarde sur ton compte) 5 min à re-paramétrer les mails et ça tourne.
