La durée de la batterie est incompréhensible
rg3
@Alex98 : USB 2, mais là n'est pas le problème. USB2 et 3 ont les même spec niveau charge de batterie. Jamais eu ce problème avec mon S2 en tout cas. Je veut bien que l'ampérage nécessaire à la charge soit plus élevé sur le N4, mais là, il ne faisait rien !
Il consomme plus branché sur le port que posé sur le bureau (début de la courbe, en jaune), ça ne te choque pas ?
650mAh seulement sur le GS2 contre 1200mAh sur le N4. Quand tu branche sur USB souvent les mobile ne se charge qu'à 400mAh (c'est une limitation software) qui est très faible au regard de la charge demandé par un N4.
De plus, la politique de conservation de l'énergie n'est pas forcément la même si le mobile est branché. Certains mobiles consommes plus branché
Il y a certaines de vos habitudes que vous devrez changer avec ce téléphone. Je branchais mon gs3 via le cordon usb sur le port usb situé sur le coté du clavier de mon imac. Cela ne posait aucun problème. Avec le nexus 4 si je fais pareil la charge sera ultra lente (voire même je perdrai de la batterie) et le imac me lance un message d'erreur disant que le périphérique est sous alimenté. Par contre si je relie le N4 directement sur un port USB au dos de l'écran du imac, j'ai une charge normale.
Ah oui, mais ça c'est normal. le port USB du clavier n'est pas destiné à alimenter quoi que ce soit (chapeau que ça marche avec le gs3, d'ailleurs) donc normal que ce soit lent et sous alimenté.
@Alex98 : C'est vrai, mais je m'attendais plus dans ce cas à une charge lente, et pas à une décharge rapide, Avec les problèmes de jeunesse de GB4.2 qui semble surconsommer sur certains services, ça pourrait être ça.
Pour ce qui est de la lenteur de charges, certains semblent l'évoquer pour le N7 en 4.2 (ainsi qu'une surconsomation)
Modifié par Mitsuaki
Un smartphone avec de la 3G tout le temps activé + sychro sa tiens pas plus de 15/20h, tout dépend de la ou vous êtes, de la qualité de la réception (pour éviter qu'il scan a mort le réseau) etc..
l'environnement joue sur la batterie, c'est pas que les MA de celle ci ou quoi ..
Idem si vous vous en servez qu'en wifi, il tiendra mieux
Après oui il y'a des processus qui bouffe plus que d'autre qui devrai pas, je pense au systeme android, qui est derrière l'écran chez moi.
Pour optimiser la batterie, rien de tel que de vrai cycle de charge et décharge, c'est ce que j'ai fait, elle tiens mieux même si c'est pas la panacée.
Sinon évitez les applis pour calibrer la batterie, sa afoutu le bordel chez moi ce matin, donc videz bien le téléphone et on fait de grand cycle sur une bonne semaine.
Sinon un Hard reset du téléphone
Voila
J'avais lu sur un forum ( je sais plus le quel) que le problème venait du kernel , en effet la fréquence mini était de 1GHZ et le max 1,5GHZ donc a mon le kernel est ma règle et je pense que quand les custom ROM vont sortir ça devrais aller mieux
Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk
90 % ce matin à 7h30
15 minutes de net
10 minutes de video
10 de photosphere ca fond comme neige au soleil
Il a finit à 18 % a 19h
Le reste en veille...
C'est vraiment mauvais je suis décu.
Meme mon nexus s fait mieux apres un an et demi de bon et loyeux service.
Va falloir que google se bouge le fion à sortir un correctif d'utilisation de la batterie.
Modifié par bart49
15 minutes de net
10 minutes de video
pour la meme utilisation il me resterait 75% ...
J'ai rien de tout ca juste réseau H en continue pas de géolocalisation, pas de nfc , pas de bluetooth.
Quelqu'un a remarqué juste apres avoir débrancher le chargeur il emet un petit bruit grésillement pendant 1 minute c'est bizarre.
Modifié par bart49
Aujourd'hui :
écran activé pendant 2H8
Ingress pendant 33mn (GPS Activé pendant 31mn)
54 mn de musique
Le reste des activité allumée était du test d'un dev / Google+ / internet / le monde + mails
5mn de tel
9H00 sur batterie 75% du temps sur wifi
il me reste 38%
Faut juste que je surveille la charge, mais comparé à mon S2 je reste très satisfait
Salut à tous, j'aimerais avoir votre avis sur la tenue de ma batterie, qui me semble incroyablement courte. Je me demande si je dois envisager un retour SAV.
Pour info, je n'en suis qu'à 3 charges pour l'instant (peut-être faut-il attendre encore un peu pour juger de la réelle autonomie).
La batterie semble fondre à vue d'oeil, même en inactivité. Exemple : cette nuit, mon Nexus 4 était en mode avion, et il a perdu 20 % de batterie en 7h environ ! Ca me semble du délire.
En journée c'est pire, même avec une utilisation très légère, pourtant le wifi et le GPS sont désactivés.
2 screenshots pour illustrer, sachant que la charge s'est terminée hier vers 17h30 :
post-102298-0-59617000-1353483669_thumb.
post-102298-0-37238700-1353483684_thumb.
Quelques précisions :
  • sur le 2e screenshot, l'activité de Maps n'étonne car je ne m'en suis pas servi.
  • c'est mon premier "vrai" smartphone (j'avais un Blackberry Curve avant), donc ma perception de l'autonomie est peut-être faussée. Enfin bon là ça me semble abusé quand même.
  • quand j'ai reçu le téléphone et l'ai branché, la batterie indiquait qu'elle était chargée à 97 %. Dans le doute je l'ai laissé branchée environ une heure encore après les 100 %, mais peut-être aurais-je du attendre encore ?
  • j'ai fait 2 réinitialisations aux paramètres d'usine le premier soir à cause d'un bug de téléchargement
  • je suis chez Free Mobile (il paraît que ça engendre parfois une surconsommation, enfin bon pas la nuit en mode avion quand même...)
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me donner leur resenti : dois-je m'inquiéter ou pas ? Attendre encore quelques charges ? Le renvoyer en SAV ?
J'ai exactement le même problème, le processus "Plateforme Android" est tout devant, loin devant l'écran qui doit être à environ 18%. C'est vraiment bizarre.
Je vais faire un reset je crois car c'est vraiment pas tenable sur une journée.
J'ai le même soucis avec la "Plateforme Android" et donc une autonomie moyenne.
Merci de me dire si le reset résout le problème, je comptais attendre la mise a jour avant un reset mais si ça fonctionne je fonce.
Pour info, j'avais fait un reset pour ma part, mais j'avais quand même ces soucis d'autonomie. Hier je voulais tester en désactivant pas mal de choses (la synchro de plusieurs applis, google now, la 3g en veille via une appli) mais je n'ai pas pu aller au bout de mes tests car ma carte sim m'a lâché !
J'ai quand même l'espoir que ça s'améliore au bout de plusieurs charges, surtout si on veille à ne pas trop activer d'options qui consomment.
J'en profite pour poser une question aux spécialistes : j'ai lu plusieurs fois sur des forums le conseil de faire des cycles complets de charge / décharge jusqu'à laisser la batterie s'éteindre, or il me semble avoir lu par ailleurs un article qui indiquait que laisser une batterie moderne se décharger à fond la "flinguait", entrainant une perte importante (jusqu'à 20 % d'un coup je crois) de sa capacité.
Quelqu'un a-t-il une réponse fiable à cela ?
pour les LiPo, il y a effectivement une réaction qui a lieu si le voltage fourni par la batterie est trop bas. Je ne me rappelle plus exactement mais je crois que c'est un truc qui dégage de l'hydrogene et qui se traduit par un gonflement de la batterie et effectivement une perte de capacité.
de toute façon le tel s'éteindra automatiquement bien avant que ça aie lieu.
