Problème de Bluetooth sur 4.2
Alors tu es root ou pas ?
Si oui, tu as cwm ou encore le recovery d'origine ?
Steps
1. Open file explorer app; make sure to give root access and/or mount read/write in your file explorer program (In root explorer you must allow superuser access when first opening the app, and then make sure to click "Mount r/w" at the top which will allow you to edit files).
2. Navigate to /System/Etc/Security and rename the file "otacerts.zip" to "otacerts.zip.bak (standard notation for disabling old files).
3. Reboot and Ta Da!
Dis moi si tu comprend pas, viens en mp ou gtalk ou msn ou autres...
Bien sur que je comprend, la preuve:
Et d'ailleurs, j'ai bien lu cette solution aussi sur xda-developpers mais les réponses semblent indiquer que ca ne marche pas:
http://forum.xda-dev...d.php?t=1560586
  • "Renamed the file, then deleted the update file and still getting pop-up window asking if I want to install.."
  • "Same here. Annoying as hell."
  • etc ...
***EDIT***
et en effet, après le reboot c'est reparti pour un tour
Modifié par CoolRaoul
  • etc ...
Si marche pas, j'ai trouver ton truc build.prop...
Il faut installer ça
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nathan.jf.build.prop.editor
Autoriser le root de l'application et changer la ligne
ro.build.fingerprint
Moi c'est écrit ça
google/takju/maguro:4.2/JOP40C/527662:user/release-keys
Et toi ?
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Autre solution
(laisse le fichier otacerts.zip.bak)
delete the update file in /cache (if it's there). Then accept the update...the reboot timer will start but nothing will happen. Press the home button and never look back. Worked for me.
Je n'ai pas tester je peux rien te garantir...
Modifié par Billouetaudrey
changer la ligne
Moi c'est écrit ça
Et toi ?
Moi j'ai:
ro.build.fingerprint=google/yakju/maguro:4.1.2/JZO54K/485486:user/release-keys
Autre solution
Je n'ai rien dans /cache
PS: je ne comprend ces multiples solutions proposés pour supprimer ce popup de mes deux ("édition du boot.prop, renommage de otacerts.zip, j'ai aussi vu l'installation d'un apk , FOTAkill.apk) et aucune qui ne semble vraiment marcher , c'est incompréhensible.
Les gus qui proposent initialement ces solutions pourraient au moins les avoir testé avant quand même!
***EDIT***
Bon, comme "/cache" était vide j'ai répondu oui la demande d'update.
M'a répondu qu'il allait redémarrer pour effectuer la mise à jour mais en fait rien ne s'est passé (sans doute a cause de /cache vidé)
Peut-être le bout du tunnel
Moi j'ai:
***EDIT***
J'espère pour toi... Et comme il a pas accès au ota, il dl rien...
Tu as fait le build.prop ?
Pardon?
Tu as pourtant bien écrit
"a part d’être root *ou* d'installer une rom custom ..."
et pas
"a part d’être root *et* d'installer une rom custom ..."
??? j'ai écrit cela, moi ???
je disais simplement qu'une fois le nexus rooté et CWM installé, ben, installe une autre ROM...
Modifié par daniel51
Oups, désolé, comme il n'y avait qu'une seule membre qui participait a la discussion depuis hier, je n'avais pas fait gaffe que ce n'était pas lui qui avait posté ce coup-la et était persuadé de répondre à ce dernier
Hello, je viens partagez ma petite expérience, et qui as réussi :)
Je suis repassez en 4.12 via le nexus toolkit, installez le CWMtouch, puis refais la mise à jour OTA, et magie le bluetooth qui ne voulais même pas s'activé, s'active bien :)
Maintenant je vais testez la "stabilité" je vous tiens au courant :)
j'en suis a cette étape pour ma part
c'est quoi ce "CWMtouch" ?
J'attends impatiemment ton retour d'expérience
le ClockworkMod touch/tactile, indiquez CWMtouch ou CWMt dans le nexus toolkit. un recovery modifié :)
Ah oui, c'est bien celui la que j'ai installé par GNT, me souvenais avoir lu "CWM" pas pas de la partie "touch"
Je viens de retrouver le menu par lequel je suis passé:
... ça m'ai fait le même "effet" Dyno, je comprends pas :( après le sublime JB 4.1, ce louper comme ça, ça m'as beaucoup déçu de la part de la Dev team android.
EDIT : retour d'expérience -stabilité-, écouteur bluetooth blackbeat, écoute 1h30 +- pas eu de coupure :)
Il semblerais que cela refonctionne parfaitement :)
Modifié par Mstrl
Si ça peut être utile à certains j'ai trouvé une façon de faire certaines opérations nécessitant les droits root sans avoir besoin de rooter le téléphone (le rename de l'otacerts.zip vu plus haut dans ce fil va nous servir d'exemple)
(Peut-être que ce serait utile d'en faire un tuto)
Donc voila:
J'utilise GNT (Galaxy Nexus Toolkit) pour la 1ere partie/
  • Dans le menu GNT, sélectionner le choix "4. Root or UnRoot your Device"
  • puis "6. Boot Insecure Boot Image for Manual Adb Root use [Fastboot Mode]"
    Ceci va donner: (c'est à vous de répondre "no" à la question "make your choice"):
    Is your device in Fastboot Mode and you are ready to continue?
    Type Type 'yes' to start the procedure, type 'no' to Reboot to Fastboot Mode and
    start the procedure or type 'm' to Return to the Main Menu.
    Make your choice: no
    Waiting for adb Mode
    Rebooting to Fastboot Mode and continuing..
    This is not permanent and will only last until your next boot
    Booting into Android using an Insecure Boot Image..
    downloading 'boot.img'...
    OKAY [ 0.447s]
    booting...
    OKAY [ 0.294s]
    finished. total time: 0.744s
    Waiting for Device
    Completed
    Returning to Main Menu
  • La on ouvre une fenetre de commande dans laquelle on tape
    adb shell
    Note: si ca répond:
    'adb' n’est pas reconnu en tant que commande interne
    ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    c'est que le SDK android est mal installé (adb n'est pas dans le PATH)
  • Nous voila maintenant dans un shell full root alors que le device n'est pas rooté, et donc
    On remonte la partition system en r/w:
    # mount -o remount,rw /system
  • et ne reste plus qu'a:
    > cd /etc/security
    > mv otacerts.zip otacerts.zip.bak
    > # on peut ici aller vider le cache aussi
    > cd /cache
    > rm *.zip  # je ne me souviens plus exactement du nom du ficher update
    > exit
  • Et pour terminer:
    adb reboot
Donc concrètement pour régler les problèmes de bleutooth, il faut faire quoi? rooter et devoureiller le bootloader pour flasher (avec nexus toolkit?) l'image d'origine de la 4.2.1? Merci
Certains disent y être parvenus en reflashant l'image "4.2.1" apres un full wipe.
Ca n'a pas marché pour moi (essayé de plusieurs façons, avec et sans restore de la partition data).
J'ai donc choisi la solution de downgrader en 4.1.2 :
Ceci implique:
  • Avoir un bootloader deverrouillé (mais pas besoin de rooter)
  • Flasher l'image 4.1.2 (le plus simple est de le faire avec GNT)
Les manips que j'indique dans mon post précédent servent uniquement à ne plus avoir toutes les 1/2 heures le message "nouvelle version disponible" (la 4.2.1)
euh joker! aurais tu un tuto de ce que tu a fait por favor :)
Les tutos pour flasher une rom avec GNT sur un Nexus ce n'est pas ce qui manque.
Je ne vais pas en pondre un Nième!
Va jeter un oeil sur le fil dédié spécifiquement à GNT, tu y trouveras toute les réponses possibles sur ces sujets:
http://forum.frandro...-factory-image/
oui j'ai vu le tuto merci, mais je crois que je vais m'abstenir j'ai peur de merder :( saleté de bluetooth!!!
C'est surtout "saleté de blueetoth *sous Android 4.2 et 4.2.1*"
Si tu veux te sentir moins seul, va jeter un coup d'oeil à ce fil:
http://code.google.c...detail?id=41031
les témoignages ne cessent de s'y ajouter
