Problème de Bluetooth sur 4.2
Merci Stfan pour l'info, mais j'ai une petite dent contre la MIUI.... cela n'engage que moi, mais j'ai en horreur tout ce qui se rapproche de près ou de loin du monde Apple.... alors, ne le prend pas mal, mais là je passe mon tour ^^. En tout cas merci quand même pour ton message ^^.
Et au pire des cas, je vais basculer sur une rom stock en 4.1.2..... tampis pour le côté custom... enfin je vais voir
Bonjour a tous. Petit UP
Pour savoir si quelqu'un possède encore des ROM en version 4.1.2 en custom de préférence ... Et si possible fournir des liens de téléchargement...
Merci d'avance
  • 3 weeks later...
Tiens, depuis quelques jours, quelqu'un de google à bloqué les commentaires sur tous les rapports de bugs concernant le bluetooth sans même expliquer pourquoi!
Ces fils s'affichent maintenant avec le panneau:
Ils ont décidé de mettre le problème sous le tapis ou bien?
**EDIT** je pense que j'ai été mauvais esprit, simultanément tous ces rapports sont passés en statut "assigné" ce qui signifie qu'un développeur s'en occupe maintenant.
C'est donc plutôt une bonne nouvelle!
Modifié par CoolRaoul
Ce n'est pas du custom mais les rom "stock" sont ici:
https://developers.g...id/nexus/images
dernière version pour chacune des branches 4.X.Y
Encore du nouveau sur le dossier:
Galaxy Nexus passes through Bluetooth SIG, is Android 4.3 incoming?
Traduction: le GNEX a du repasser la certification bluetooth, ce qui semble confirmer que la stack bluetooth d'Android 4.3 à venir est suffisamment modifiée pour nécessiter ce renouvellement
Ca commence à sentir bon si vous voulez mon avis!
  • 5 weeks later...
En effet ça semble se confirmer:
https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=48779#c12
Recently updated to Android 4.3, and can confirm that my Galaxy Nexus will correctly connect to my car audio unit and transfer the contacts (basically all the functionality that was present in 4.1, that dissappeared in 4.2 has returned). So do not give up hope eventually when you update to 4.3 your BT connectivity will return
(Sur le Galaxy Nexus du moins car je suis tombé sur des témoignages moins positifs dans le cas de Nexus 4)
J'ai le même kit que toi et chez moi tout marche a merveille depuis la 4.3
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus en utilisant Tapatalk 4 Beta
je vais tester avec la 3G activé ! cela semble plus stable ! étrange !!!!
